HDAC+ V9 Gruppo d'acquisto
+9
Tropico
thejekocomputer
13 partecipanti
- Tropicomela
Data d'iscrizione : 29.08.22
Re: HDAC+ V9 Gruppo d'acquisto
19/9/2022, 15:38
bandAlex ha scritto:Riassumendo, il cabinet da prendere è un Galaxy alto 1 unità (40 mm) grande 230 (larghezza) x 280 (profondità), con pannello frontale da 10 mm di spessore (che userete come fermacarte), coperchi in alluminio da 2 mm di spessore, di cui uno lo richiederete completamente asolato (l'altro NO, in quanto non serve e perchè il fondo serve intero per poterci fissare le cose che ci metterete dentro).
Inoltre, vanno fatti fare i pannelli frontale e posteriore da Schaeffer.
Visto che il pannello frontale va scartato, avevo pensato di prendere la versione con pannello frontale da 3mm e pagare meno, ma ho poi visto che se scelgo il frontale da 3mm i coperchi (sopra e fondo) anziché di alluminio 2mm sono di ferro 1mm...
19/9/2022, 15:40
Tropico ha scritto:Visto che il pannello frontale va scartato, avevo pensato di prendere la versione con pannello frontale da 3mm e pagare meno, ma ho poi visto che se scelgo il frontale da 3mm i coperchi (sopra e fondo) anziché di alluminio 2mm sono di ferro 1mm...
Esattamente. Per questo è obbligatorio prendere la versione con pannello fermacarte hi-end.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
19/9/2022, 19:13
La lavorazione coinvolge solo i pannelli frontale e posteriore, e può essere fatta solo da Schaeffer.
Per quanto riguarda il cabinet, c'è solo la richiesta a Modushop di sostituire un coperchio standard con uno completamente asolato (e i buchi sul fondo che però chiunque può farsi da solo). Ovviamente se qualcuno vuole farsi bucare il fondo da Modushop, può richiederlo tranquillamente, anche perchè a breve metterò il disegno con le posizioni esatte dei fori (sono in totale 9 fori da 3.5 mm di diametro).
Ok, allora rimango in attesa della pubblicazione dei disegni sia per l'ordine dei pannelli, e a questo punto forse aspetto anche per ordinare il cabinet così faccio preparare il fondo direttamente a loro.
Quanto chiede modushop in aggiunta per la foratura del fondo ?
19/9/2022, 21:11
Alex non è d'accordo ma secondo me puoi prendere la versione con frontale da 3mm e scegliere l'opzione con i coperchi in alluminio asolati con una differenza di 5 euro l'uno.Tropico ha scritto:bandAlex ha scritto:Riassumendo, il cabinet da prendere è un Galaxy alto 1 unità (40 mm) grande 230 (larghezza) x 280 (profondità), con pannello frontale da 10 mm di spessore (che userete come fermacarte), coperchi in alluminio da 2 mm di spessore, di cui uno lo richiederete completamente asolato (l'altro NO, in quanto non serve e perchè il fondo serve intero per poterci fissare le cose che ci metterete dentro).
- Tropicomela
19/9/2022, 21:25
Sì in questo modo rimarrebbe solo il fondo ad essere di lamiera di 1mm, il resto tutto alluminio... oppure prendi 2 coperchi di alluminio aerati, sempre se il coperchio va bene per il fondo.
19/9/2022, 22:20
Puoi fare solo la seconda opzione perché il fondo in lamiera di quel modello non ha la benché minima asola e quindi non circolerebbe aria per il raffreddamento.Tropico ha scritto:Sì in questo modo rimarrebbe solo il fondo ad essere di lamiera di 1mm, il resto tutto alluminio... oppure prendi 2 coperchi di alluminio aerati, sempre se il coperchio va bene per il fondo.
19/9/2022, 22:22
Inoltre con il fondo completamente asolato potrebbero esserci problemi nel caso i fori necessari coincidessero con le fessure.
Rettifico: nessun problema con i fori per la PCB anche col fondo completamente asolato; grazie Stefano!
20/9/2022, 09:46
Foratura pannello
25 euro fino a 10 fori, a mio avviso in questo caso non conviene assolutamente...
- Proteonespola
20/9/2022, 10:44
b.veneri ha scritto:Foratura pannello
Concordo in pieno
- Proteonespola
20/9/2022, 10:49
password ha scritto:Puoi fare solo la seconda opzione perché il fondo in lamiera di quel modello non ha la benché minima asola e quindi non circolerebbe aria per il raffreddamento.
Come mai così tanta preoccupazione per la ventilazione ?
Non è mica un’ampli in classe A !!
Si prevede così tanto caloroso questo dac ?
20/9/2022, 11:52
Proteo ha scritto:Come mai così tanta preoccupazione per la ventilazione ?
Dillo a me, che sono stato col termometro a infrarossi in mano per mesi... cercando di risparmiare mA qua e là, ritoccando i valori delle correnti in gioco per rendere possibile un dac con due TDA1541 in un cabinet di soli 40 mm di altezza, senza usare grossi dissipatori.
Già i TDA1541 sono enormemente dispendiosi in termini di corrente rispetto ai chip attuali (si parla di circa 160 mA per ciascun TDA1541), con una differenza di potenziale di 15 V totali (quindi 2 W abbondanti di dissipazione), moltiplicati per due. Mettici pure l'alimentazione di tipo shunt che ho voluto utilizzare (perchè fa figo) ed ecco che si spalancano le porte per l'inferno.
Oh, il dac funziona tranquillamente (e non va a fuoco) nemmeno con il coperchio standard (e con l'AF-N posato sopra di lui acceso e bello caldo), nemmeno dopo intere giornate di questa calda estate, quindi se vi consiglio il coperchio traforato è solo per scrupolo e per potervi dire, dopo, che... ve l'avevo detto.
- Proteonespola
20/9/2022, 14:49
Ok, quindi immagino che con il coperchio completamente asolato, anche il cabinet con il fondo da 1mm, seppur non traforato, possa andare bene…
confermi ?
20/9/2022, 14:54
Proteo ha scritto:Ok, quindi immagino che con il coperchio completamente asolato, anche il cabinet con il fondo da 1mm, seppur non traforato, possa andare bene…
confermi ?
Se intendi quello di lamiera, certo che va bene (anche lui ha comunque delle asole nella parte posteriore, come quello di alluminio). Anche se è più difficile da forare, essendo di ferro.
20/9/2022, 14:56
Tra l'altro, quello di lamiera ha delle piegature che non so come si pongono a livello estetico, se inciampano con il frontale oppure no. Bisognerebbe provare, e io non l'ho fatto.
- Proteonespola
20/9/2022, 17:34
bandAlex ha scritto:Tra l'altro, quello di lamiera ha delle piegature che non so come si pongono a livello estetico, se inciampano con il frontale oppure no. Bisognerebbe provare, e io non l'ho fatto.
Ok... allora si va con il tutto alluminio + coperchio traforato
- Proteonespola
20/9/2022, 17:44
21/9/2022, 08:40
flibix ha scritto:XMOS arrivata. + 20,5 € di oneri doganali e altre spese. [...]
Arrivata anche a me. 25 €
Mannaggia la dogana
22/9/2022, 10:22
Domani sera, o al massimo sabato mattina, metterò on line i disegni dei pannelli frontale e posteriore, e quello per la foratura del fondo.
Successivamente, passerò alla descrizione del cablaggio.
24/9/2022, 11:59
Aggiornata la sezione relativa al materiale su gardenlabs.net. Ora potete scaricare i file con i disegni per il pannello frontale e quello posteriore:
https://www.gardenlabs.net/forum/hdac/411-quello-che-serve
Aggiornata la guida di assemblaggio con ciò che riguarda il pannello di fondo:
https://www.gardenlabs.net/forum/hdac/618-guida-di-assemblaggio-parte-3
- Krisna21mela
Data d'iscrizione : 19.06.22
26/9/2022, 23:33
Anche a me interessa 1 set.
27/9/2022, 07:09
Krisna21 ha scritto:Anche a me interessa 1 set.
Bene, aggiunto all'elenco
- GiuseppeBonmela
Data d'iscrizione : 24.08.18
HDAC+ V9 set di CS
28/9/2022, 14:20
Salve,
non so usare il sito, spero di non aver sbagliato.
Anche a me interessa comprare un set di circuiti stampati con
i componenti SMD già saldati, attendo istruzioni per il pagamento.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
28/9/2022, 15:09
GiuseppeBon ha scritto:Salve,
Cordiali saluti
Perfetto, aggiunto all'elenco!
A fine scadenza del periodo stabilito verranno pubblicate su questo thread le istruzioni ed i dettagli per pagamento e spedizioni.
30/9/2022, 11:18
Ciao a tutti,
oggi si chiude il gruppo di acquisto per l’HDAC+.
Di seguito l’elenco dei partecipanti:
thejekocomputer
Tropico
Krisna21
GiuseppeBon
Al costo preventivato vanno aggiunti 10 euro per il chip Atmel che gestisce la scheda display e che non avevamo considerato nella prima stesura del preventivo, quindi il totale finale è di 270 euro ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione.
La spedizione sarà effettuata tramite Poste Deliverybox Express per le spedizioni nazionali e Poste Deliverybox International Express per le spedizioni internazionali.
Invito chi volesse confermare l’adesione al gruppo d’acquisto ed inviarmi una email con oggetto "GROUP BUY HDAC+"
Indicando quanto segue:
Nickname
Nome
Cognome
Indirizzo completo (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia)
Email
Numero di telefono (facoltativo, per eventuali contatti dello spedizioniere)
A tale email risponderò con i dati per effettuare il pagamento.
Il termine ultimo per inviare il pagamento sarà il 7/10, dopo di che verranno effettuati gli ordini e partiranno le spedizioni.
L'indirizzo email a cui inviare i dati richiesti è il seguente:
Grazie a tutti e buoni ascolti!
thejekocomputer
Tropico
Krisna21
GiuseppeBon
Nickname
Nome
Cognome
A GiuseppeBon e Tropico piace questo messaggio.
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
30/9/2022, 17:35
Mail inviata, grazie!
A b.veneri piace questo messaggio.
