- UpTo11arancia
Data d'iscrizione : 14.02.18
Problema con la luminosità del display
8/9/2019, 21:00
Ho un DAC/ampli Yulong DA-9 da quasi 2 anni. Col tempo ho notato che la luminosità del display è via via diminuita. Ormai se la stanza è ben illuminata e molto difficile leggerlo. Per il resto non ci sono problemi, nemmeno alla manopola del volume che funziona anche come controllo delle varie funzioni. Secondo voi è possibile stabilire qual'è il problema e ripararlo? Vorrei capire se vale la pena farlo vedere da qualcuno pratico di elettronica e riparazioni.
- UpTo11arancia
Re: Problema con la luminosità del display
14/1/2020, 12:03
Aggiornamento...
Mi sa che il mio ampli/DAC stia "tirando il collo"
Oltre al problema al display mi sono accorto che ha cominciato a mandare rumori in cuffia, come dei "pop" di tanto in tanto. Il volume di questi rumori è un po' più basso di quello della musica, ma sono comunque fastidiosi, nonstante non si verificchino di frequente. Non intendo fastidiosi in senso fisico visto il volume ridotto, intendo che disturbano comunque l'ascolto, che richiede un minimo di attenzione e relax.
Ho fatto diverse prove per cercare di escludere altre possibili fonti. Il problema si verifica sia dall'iMac dell'ufficio (dove si trova normalmente, visto che ascolto quasi esclusivamente al lavoro), che sul MacBook a casa, quindi diversi impianti elettrici. Anche col MacBook su batteria. Con o senza l'isolatore USB Intona. In tutte e 3 le modalità: DAC puro con uscita fissa (provato solo uscite RCA), DAC+pre (RCA) e DAC/ampli cuffia (su entrambe le uscite 1/4 e XLR).
La cosa strana è che va un po' a giorni. Ci sono giorni più rumorosi e altri meno. E cosa ancora più strana è che avviene solo se c'è un segnale in riproduzione, cioè se riproduco una traccia contenente silenzio (generata con Audacity) i rumori non si verificano.
Ho pensato di tamponare collegandolo con un cavo ottico, ma dall'iMac aggancia il segnale solo se setto l'uscita a 48 o 96 kHz, quindi andando ad aggiungere un resampling, mentre dal MacBook aggancia tutte le frequenze fino a 192kHz, ma la 44.1kHz (quella che uso quasi sempre) ha dei rumori simili e molto più frequenti. Quasi un crepitio costante.
Non ho idea della causa. Nella mia ignoranza mi viene da pensare che il responsabile sia il chip del DAC.
Morale della favola, dovrò cominciare a guardarmi attorno per trovare qualcosa con cui sostituirlo...
Si accettano consigli e pacche sulle spalle.
15/1/2020, 19:47
UpTo11 ha scritto:Ho un DAC/ampli Yulong DA-9 da quasi 2 anni. Col tempo ho notato che la luminosità del display è via via diminuita. Ormai se la stanza è ben illuminata e molto difficile leggerlo. Vorrei capire se vale la pena farlo vedere da qualcuno pratico di elettronica e riparazioni.
Non è normale questo tipo di problema dopo solo due anni. Trattandosi di un LCD, si possono fare queste due ipotesi:
- retroilluminazione difettosa
In tal caso può dipendere o dai led che emettono luce e che si stanno guastando, oppure dall'alimentazione degli stessi (poco probabile).
- regolazione del contrasto dell'LCD che sta andando lentamente fuori registro
In tal caso, se sei fortunato, dovresti trovare un piccolo trimmer di regolazione sulla scheda del display che ti permette di ripristinare la visibilità delle scritte.
15/1/2020, 20:04
UpTo11 ha scritto:Oltre al problema al display mi sono accorto che ha cominciato a mandare rumori in cuffia, come dei "pop" di tanto in tanto. Il volume di questi rumori è un po' più basso di quello della musica, ma sono comunque fastidiosi, nonstante non si verificchino di frequente.
Questo è più grave rispetto al problema del display, perchè rumori di questo tipo possono dipendere da un sacco di cose. Una cosa è certa: non si tratta di problemi dell'impianto elettrico di casa, e nemmeno di disturbi esogeni (ovvero esterni all'apparecchio). Inutile quindi provare a cambiare ciabatte, prese, cavi di alimentazione...
E' un problema scatenato da un evento di tipo statistico, per cui non si può dire quando e come si verificherà. Dal momento che succede solo ora dopo due anni, presumo si tratti di qualche componente della parte digitale che sta andando in malora. Punterei il dito non tanto sulla parte dac, quanto piuttosto sulla parte di interfaccia USB, che dalle foto in rete si vede che è gestita da un chip XMOS. Di solito, le interfacce XMOS non creano mai problemi, e visto che usi in ogni caso roba Apple, proverei a collegare il dac ad un pc con Windows caricando il driver apposito fornito con l'apparecchio. Questo per escludere che un eventuale aggiornamento del sistema Apple possa averti creato il problema. Se non l'hai ancora fatto, prova anche a sostituire il cavo USB. L'idea di provare con l'ingresso ottico è ottima, a prescindere da eventuali resampling: ti serve per capire dove è generato il problema; se esso permane anche con l'ottico, allora il problema è nella parte dac a livello dell'I2S (e allora bisogna vedere cosa c'è tra le interfacce e il dac).
- UpTo11arancia
16/1/2020, 10:11
Grazie per le informazioni e i consigli!
L'ho comprato usato quindi ha più di due anni, immagino 3-4.
Esatto, ha l'XMOS. Tempo fa l'ho provato da Windows usando i suoi driver e Foobar2k e se non ricordo male lo faceva lo stesso. Ma visto che nel fine settimana lo porterò a casa per vedere se individuo un eventuale trimmer del display ci riprovo.
I cavi USB sono dei Supra, posso provare con altri visto che non li ho mai cambiati.
Con il cavo ottico mi da problemi con i 44.1kHz dal MacBook, dall'iMac non aggancia i 44.1kHz e multipli.
Il display abbasa automaticamente la luminosità dopo qualche secondo dall'uso della manopola del volume. Ma anche quando la luminosità è alta ormai si legge a fatica.
Incrocio le dita. In questo momento preferirei comprare un cuffia nuova piuttosto che un nuovo DAC e ampli, quindi spero mi duri ancora un po'.
- UpTo11arancia
20/1/2020, 12:18
Il trimmer della luminosità se anche c'è non l'ho individuato, ci serebbe da smontare tutto. Dietro alla scheda del display passa una scheda in orizzontale alla quale sono saldati i connettori cuffia, la manopola del volume e il connettore femmina della strip che va al display. Per rimuoverla e poter accedere alla parte inferiore e alla scheda del display sarebbe necessario smontre il pannello frontale. Ma per arrivarci andrebbe prima smontata l'intera PCB, visto che una delle viti del pannello frontale si trova dietro ad un blocchetto di alluminio al quale sono collegati i regolatori di tensione. Andrebbero anche scollegati tutti gli input e output del pannello posteriore, compreso quello coassiale che richiederebbe di dissaldare il collegamento alla scheda per poterlo sfilare. Insomma, un casino.
Per ora me lo faccio andar bene così, rimandando l'operazione a quando diventerà indispensabile.
Per quanto riguarda l'uso da Windows, ho ascoltato un paio d'ore usando foobar2000+wasapi+driver XMOS proprietari, ma non sono riuscito a capire se il problema dei rumori in cuffia avviene o no. Mi è sembrato di sentire un paio di rumori ma non così chiaramente come avviene di solito. Dovrò fare altri ascolti.
Ho dimenticato di dire che su iMac e MacBook avevo fatto una modifica consigliata sul sito di Audirvana+ per riuscire ad utilizzare il "direct mode" e bypassare così lo stack software Apple. In pratica da una certa versione di OS X per motivi di sicurezza hanno modificato l'estensione del kernel che gestisce l'interfaccia con i dispositivi audio (IOAudioFamily.kext) e Audirvana non riesce più ad accedere ad un DAC in direct mode. La modifica consiste nel sostituire l'estensione del kernel con l'ultima funzionante. La cosa va ripetuta dopo ogni aggiornamento di sistema, perché viene ripristinata quella più recente. Al prossimo aggiornamento provo con la versione più recente, quindi senza direct mode, per vedere se lo fa lo stesso.
