Scheda display per HDAC+ (e altri dac)
+9
scarecrow
m_b
13 partecipanti
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
18/12/2019, 20:11
Una prima versione del software per la visualizzazione della frequenza di campionamento è stata buttata giù questa sera, in un paio d'ore. La piattaforma di sviluppo è composta da una scheda Arduino Uno, sulla quale gira il software, una scheda USB che serve da segnale di test (WCK), un po' di componenti elettronici per la gestione del display e per abbassare la frequenza del segnale in ingresso ad un valore gestibile dal processore Atmel 328P.
Non appena consolidato il software con alcune rifiniture (ad esempio: invece di visualizzare 44, è più carino se visualizza 44.1) inizierò a disegnare la scheda che sarà usata con l'HDAC+.
La scheda sarà poco più grande del display, in quanto alloggerà il solo chip Atmel, il quarzo, il divisore di frequenza, e poco altro, e potrà essere utile non solo per l'HDAC, ma anche per qualunque altro dac, in quanto basta mandarle in ingresso il WCK preso dall'I2S per visualizzare la frequenza di campionamento. La scheda funzionerà con frequenze da 44.1 a 768kHz.
Per la programmazione del chip Atmel basterà procurarsi un Arduino Uno (che costa una ventina di euro) e scaricare il software che metterò sul server. In alternativa, potrò fornire io il chip già programmato.
Il display nella foto è rosso, ma nell'HDAC+ useremo una versione blu.
- FarfonsMODERATORE
Re: Scheda display per HDAC+ (e altri dac)
19/12/2019, 09:31
Ma che meraviglia!! Grande Alex!! Non vedo l'ora di mettere mano sul definitivo
19/12/2019, 09:59
Farfons ha scritto:Ma che meraviglia!! Grande Alex!! Non vedo l'ora di mettere mano sul definitivo
Grazie Fil!
E se ti dico che l'HDAC+ funzionerà fino a 384kHz?
- FarfonsMODERATORE
19/12/2019, 11:19
e lo dici così!? Metto il saldatore a scaldare e attendo le prossime puntatebandAlex ha scritto:Farfons ha scritto:Ma che meraviglia!! Grande Alex!! Non vedo l'ora di mettere mano sul definitivo
Grazie Fil!
19/12/2019, 16:24
Come sarebbe?bandAlex ha scritto:Farfons ha scritto:Ma che meraviglia!! Grande Alex!! Non vedo l'ora di mettere mano sul definitivo
Grazie Fil!
19/12/2019, 16:59
password ha scritto:Come sarebbe?
Eh... credo sia un side-effect della PCM6432... provato con vari brani, e con vari chip TDA1541(A) di diversi anni di produzione. Il nostro HDAC+ arriverà fino a 384kHz di fs.
19/12/2019, 18:06
Collateral effect
19/12/2019, 18:17
Ad orecchio, anche i brani a 352kHz (non sono riuscito a pescare in rete niente che va a 384, ma solo un brano test di MSB) suonano meravigliosamente. Naturalmente ora farò dei test strumentali per verificare che anche a 384kHz sia tutto in ordine. Ma l'orecchio, già mi dice di sì...
19/12/2019, 22:29
Uno pensa ad un DAC 24/192 e poi si acopre che raddoppia le frequenze??? Neanche Mary Poppins!!!
20/12/2019, 10:20
Allora, relativamente ai 384kHz, non ho buone notizie. Ieri sera ho potuto ascoltare con più attenzione, e soprattutto con più calma e tempo a disposizione, alcuni brani a 352kHz. E ho pure collegato l'oscilloscopio e l'analizzatore di spettro. Nella mattina precedente, complice lo smarrimento dovuto al fatto di sentire qualcosa a 352kHz di frequenza di campionamento uscire dal dac, la fretta mi ha tradito. Ho badato di più a verificare che funzionassero a quella frequenza anche gli altri chip che ho a disposizione, piuttosto che verificare con calma il segnale in uscita. Lo smarrimento era legato al fatto che un TDA1541, al di sopra di 6.1MHz di bit clock dovrebbe smettere di funzionare, e non produrre alcun segnale in uscita. Al massimo, dovrebbe emettere rumore statico o una fortissima distorsione. Immaginatevi invece lo sbigottimento nell'ascoltare un brano a 352kHz, corrispondente nel nostro caso (dopo la PCM6432) a ben 12MHz di bit clock, uscire da un TDA1541 senza alcun difetto evidente. Ma poi si era fatto tardi, e dovendo andare a lavoro non ho potuto fare ulteriori verifiche.
Ieri sera, come dicevo, ho potuto verificare di nuovo ed è emersa l'amara realtà. A quella frequenza il dac non è stabile, ed è presente un costante rumore di fondo di cui all'inizio non mi ero accorto, avendo a disposizione un unico brano jazz. Collegato l'oscilloscopio al piedino 1 dell'integrato, corrispondente al WCK, il chip ha cominciato a emettere un fruscio fortissimo, e questa era la prova (se ce n'era bisogno) che il dac lavorava al di là dei propri limiti di velocità.
La cosa incredibile è che il dac riesca comunque a far sentire qualcosa, in alcuni momenti addirittura quasi senza problemi, a quelle frequenze. Fino ad ora, ogni volta che ho provato con segnali al di sopra dei 6MHz di BCK, dal TDA1541 non era mai uscito nulla, ma evidentemente ora la situazione è diversa. Sarà per il layout ottimizzato, per la presenza della PCM6432 (che dimezza il numero di bit che il TDA1541 deve gestire), o per chissà quale diavolo di motivo, che il dac riesce quasi ad arrivare dove prima sembrava impossibile.
Vuol dire che ci accontenteremo dei 192kHz...
20/12/2019, 10:29
Ohhhhhh.... niente magia oscura, quindi. Credo che i 192 stabili e silenziosi siano un'eccellente risultato.
Grazie Boss!!!
Grazie Boss!!!
- m_barancia
Data d'iscrizione : 18.11.15
20/12/2019, 16:03
vanno benissimo i 192 :) ...non so voi, ma io con segnali PCM devo ammettere di non aver mai sentito differenze certe e ripetibili neppure tra 96 e 192 ...
20/12/2019, 16:55
Alex, hai per caso anche fatto prove con il simultaneous mode?
20/12/2019, 17:00
Giulio ha scritto:Alex, hai per caso anche fatto prove con il simultaneous mode?
Eh, magari... serve altra logica digitale per passare al simultaneous mode.
20/12/2019, 19:00
Sono sicuro che la parte più divertente non è l'ascolto ma la progettazione e la realizzazione di questo gioiello.
15/4/2020, 16:30
Finalmente ci siamo. Questo che vedete qui sopra è il layout della scheda display che sarà usata nell'HDAC+.
Tale scheda indicherà la frequenza di campionamento del brano in riproduzione, e permetterà la selezione dell'ingresso tramite due pulsanti luminosi.
Potrà essere usata anche per altri progetti, in quanto è sufficiente alimentarla con 5V, e inviare il segnale di word clock al suo connettore di ingresso.
Funziona con frequenze di campionamento da 44.1 kHz a 768 kHz.
15/4/2020, 16:55
Ottimo.
15/4/2020, 17:00
Naturalmente è pronto anche il disegno del pannello frontale.
15/4/2020, 17:05
Andiamo!!!
Ottimo Alex, come sempre è un piacere!
Quali saranno le dimensioni della scheda?
15/4/2020, 17:12
b.veneri ha scritto:Andiamo!!!
Grazie Ben, la scheda è 133x54 mm. Si aggancia al pannello frontale tramite 4 viti. Il pannello sarà da 3 mm di spessore (di più non si può) e il display si affaccerà con l'interposizione di quella lastrina di plexiglass blu che tu già conosci.
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
15/4/2020, 17:19
ohhh che bello! Allora stavolta ci siamo davvero!!!
Quali saranno le dimensioni del cabinet? Il diplay sarà blu?
15/4/2020, 17:21
Il cabinet sarà il classico Galaxy GX388.
https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=119&product_id=449
Il display sarà BLU, così come l'illuminazione dei tasti di input.
15/4/2020, 17:42
bandAlex ha scritto:b.veneri ha scritto:Andiamo!!!
Perfetto!
15/4/2020, 18:08
E vai!!!!!
- m_barancia
15/4/2020, 23:13
Olé !!!
(cosa manca ora per avviare il progetto ?)
