Ultimi argomenti
» AF-N: parliamo della PCB
Da pacocamino Oggi alle 18:08
» DT880 PRO Black Edition
Da password Oggi alle 17:27
Da best5656 Oggi alle 16:07
Da best5656 Ieri alle 12:04
» Modulo opamp a discreti
Da bandAlex 15/2/2018, 16:35
» 1979, un anno fantastico
Da Edmond 13/2/2018, 17:50
» Grado Rs1
Da best5656 13/2/2018, 13:08
Da dankan73 11/2/2018, 19:47
» VHF-N: la PCB
Da gfcodo 8/2/2018, 08:38
» Da Fiio X1 a...?
Da Chromatic 7/2/2018, 16:38
» VHF-N: Il progetto
Da bandAlex 7/2/2018, 14:36
Da Chromatic 7/2/2018, 14:00
Da domenico80 7/2/2018, 06:56
» Autocostruzione cavi da zero (ZERO!)
Da the Crimson King 4/2/2018, 16:47
» I cavi delle cuffie
Da cotton 4/2/2018, 12:42
» Cavetteria
Da Biscottino 31/1/2018, 22:44
» Gli audiofili e le minchiate
Da the Crimson King 31/1/2018, 21:15
» Massdrop Sennheiser 58X Jubilee
Da dankan73 28/1/2018, 11:00
» KEF Porsche Design SPACE ONE
Da best5656 27/1/2018, 12:26
» Crosszone CZ-1
Da grazianux 26/1/2018, 19:29
Problema sordità
Problema sordità
Messaggio Da corman il 20/5/2017, 12:33
Buonasera a tutti
purtroppo sono afflitto da un problema di sordità e questo comporta, per la mia passione audiofila, alcune ovvie conseguenze:
  1. non posso praticamente ascoltare musica con i diffusori, se non in particolari condizioni; potrei solo se mi trasferissi in un'abitazione tipo villino e comunque mia moglie non fosse in cas. La cosa forse si realizzerà al mio pensionamento, piuttosto lontano, non sto a spiegarvi gli ostacoli, di natura familiare e pratica;
  2. ho trovato una buona soluzione con le AKG K1000, collegate ad un generoso e potente ampli a stato solido; l'ascolto è soffisfacente;
  3. ovviamente ascolto con altre cuffie, comprate durante tanti anni, che sono le AKG701 e le Sennheiser HD540GOLD; vanno benino, ma in realtà difficile dare loro la potenza necessaria, necessaria PER ME s'intende. Purtroppo è difficile far comprendere a chi non ha problemi di udito la mia situazione, ma vi assicuro che anche con il volume a manetta, l'ascolto non raggiunge i livelli di naturalezza che ci vorrebbero. Il problema esiste soprattutto con orchestre, lirica, molte registrazioni che non sono ad un livello alto, intendo di potenza del segnale, non qualità. In particolare vorrei ascoltare musica alla scrivania con il mio portatile;
  4. per puro caso, mi sono imbattuto in una soluzione, che però non è una vera soluzione: possedendo un Cyrus Two con unità di alimentazione PSX e un adattatore per collegare due coppie di speaker e una cuffia, ho tentato e il segnale è magicamente diventato adeguato con qualsiasi cuffia. Pieno, naturale e direi anche eccellente dal punto di vista audio. Ovviamente la corrente imposta alle cuffie è troppa e rischio danni seri, anche se debbo dire che ai livelli attuali non sento distorsioni particolari.
Per chiarire, all'uscita diffusori del Cyrus è collegato questo aggeggino, il [url=http://www.btechavmounts.com/product-range/products/bt911]BT911,[/url] e la cuffia al jack presente sul frontalino dello stesso.
Ora chiedo ai forumisti, tutti molto più esperti di me, mi appare evidente:
  1. esiste un modo per rendere il collegamento attuale accettabile e non rischioso di collegare le cuffie all'uscita diffusori
  2. meglio ancora, mi sapete indicare un ampli cuffia che eroghi veramente tanta potenza, ma tanta, in modo da ottenere lo stesso risultato sonico che ottengo con questo non ortodosso collegamento
  3. ho letto su altre pagine del forum dell'AF-6 e delle sue meraviglie. Sarei molto interessato, ma è possibile adattarlo in modo da erogare la potenza a me necessaria? Ribadisco, parlo di una potenza che a chiunque di voi provocherebbe l'immediata reazione di allontanare le cuffie con una botta dalle orecchie, per la paura di farsi del male! Non ho la minima esperienza di elettronica, pertanto potrei comprare i pezzi, ma poi ci vorrebbe che qualcuno lo assemblasse per me, naturalmente gli riconoscerei il lavoro (traduzione=non gratis  grande sorriso
In previsione, io non abito a Roma, ma al confine tra Lazio e Toscana, sarei disponibile ad un viaggetto per provare, cuffie al seguito, l'AF-6 o altro ampli suggerito, se ci fosse qualche forumista disponibile ad ospitarmi un'oretta e a farmelo provare. Ringrazio tutti dell'attenzione e attendo lumi.
Buon weekend a tutti
Michelangelo
corman
Data d'iscrizione : 20.01.17
Re: Problema sordità
Messaggio Da best5656 il 20/5/2017, 17:06
...Se ho ben capito il problema lo vorresti risolvere con le altre cuffie e non con la K1000??...Se è così basta un Partitore Resistivo x Cuffie da collegare al Cyrus Two+PSX, e risolvi il problema, senza doverti imbarcare in un'altra spesa x l'Amplificatore...e visto che ci sei prova la tua K1000 a collegarla direttamente ai morsetti per l'l'uscita diffusore del tuo Combo Cyrus e sentirai come suona la tua K1000. Nella confezione della stessa dovresti avere un "Tail Cable" che ti permette di fare questo tipo di collegamento, con Xlr 4 Pin Femmina e Cavi Terminali dall'altro capo da inserire al Cyrus. Qui non occorre il Ripartitore, ma devi solo dosare adeguatamente il Potenziometro del Volume.
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t2938-partitore-resistivo-per-cuffie
Questo è un Tail Cable, autocostruito:
best5656
Data d'iscrizione : 01.04.15
Messaggio Da corman il 21/5/2017, 16:00
@best5656 ha scritto:...Se ho ben capito il problema lo vorresti risolvere con le altre cuffie e non con la K1000??...Se è così basta un Partitore Resistivo x Cuffie da collegare al Cyrus Two+PSX, e risolvi il problema, senza doverti imbarcare in un'altra spesa x l'Amplificatore...
Ovviamente quello che mi serve è un partitore resistivo, ma non so da che parte cominciare e anche se qualcuno mi desse lo schema non sarei in grado di realizzarlo. Chi può aiutarmi?
@best5656 ha scritto:e visto che ci sei prova la tua K1000 a collegarla direttamente ai morsetti per l'l'uscita diffusore del tuo Combo Cyrus e sentirai come suona la tua K1000. Nella confezione della stessa dovresti avere un "Tail Cable" che ti permette di fare questo tipo di collegamento, con Xlr 4 Pin Femmina e Cavi Terminali dall'altro capo da inserire al Cyrus. Qui non occorre il Ripartitore, ma devi solo dosare adeguatamente il Potenziometro del Volume.
Le K1000 le collego regolarmente al mio ampli principale, un Krell e le cose vanno benissimo. Potrei con un secondo Tail cable usare la cuffia sul Cyrus, ma...
Il problema per me è ascoltare musica al PC portatile, in una stanza dove spesso c'è mia moglie che guarda la TV in contemporanea. Le K1000 fanno un bel rumore, sono come dei diffusori, sicuramente infastidiscono chi sta ascoltando un'altra cosa. Ho provato di tutto, l'ideale sarebbero degli auricolari in ear, ma dopo mezz'ora sento l'insopprimibile desiderio di togliermeli. Le cuffie vanno bene, solo devo avere un volume maggiore.
Grazie mille della risposta, un passetto l'ho fatto, adesso vorrei arrivare alla soluzione definitiva, se mi aiuti tu o qualcun altro. grande sorriso
corman
Tornare in alto
