Chromatic
Chromatic
Data d'iscrizione : 27.02.14
usura valvole? Empty usura valvole?
il 11/1/2018, 13:09
Ciao a tutti,
Premetto che la mia conoscenza dei sistemi a valvole è pressochè pari a zero.
Ho un amplificatore STAX SRM 006t che ho acquistato usato (pari al nuovo) qualche anno fa, mi chiedevo se le valvole rendono sempre bene finchè non si rompono (se si rompono), oppure dopo un po' di uso, iniziano a degradare nel loro lavoro.
Se si, quanto durano in termini di ore?
Sempre se si deteriorano, come si fa a conoscerne le condizioni di prestazione?
Cristian
usura valvole? Empty Re: usura valvole?
il 11/1/2018, 13:20
Le 6CG7 in quell'ampli dovrebbero durare intorno alle 3000 ore. Il che significa, ipotizzando un uso giornaliero di 2 ore continuativo, circa 4 o 5 anni di vita.
Se si ipotizza un uso normale (ad esempio per diversi giorni magari non l'accendi proprio) allora direi che un 10 anni di vita può essere considerato un valore realistico.
Quindi non mi preoccuperei più di tanto. Da quanti anni ce l'hai?
il 11/1/2018, 14:17
È più frequente un disallineamento.
Trovi In rete tutto. Basta un cacciavite in plastica e un tester.
Per i tubi bisognerebbe misurarli.
Se non sei lontano dai monti bresciani, posso, a gratis, allineartelo e controllarti i tubi
Chromatic
Chromatic
il 11/1/2018, 14:18
Grazie, io ce l'ho da circa 2 anni, ma preso di seconda mano; però era quasi nuovo e non veniva usato da un po'.
Se non sbaglio, dovrebbe essere stato immesso sul mercato nel 2007 e se dovessi azzardare un numero, direi che non ha riaggiunto  nemmeno le 1000 ore...
Ma esiste un metodo pre verificare le condizioni delle valvole?
Cristian
Chromatic
Chromatic
il 11/1/2018, 14:23
Ciao mariovalvola,
ho inviato dopo che avevi risposto.
Ti ringrazio sia della risposta che dell'offerta, sono in trentino, ma se riesco a reperire le informazioni in rete, mi piacerebbe provare a farlo da solo; non ho problemi ad accedere a strumentazione di misura.
Inoltre magari provo a chiedere ad un amico che se non è troppo impegnato, ha molta esperienza in questo campo.
Cristian
il 11/1/2018, 14:43
Ci vogliono strumenti specifici oppure ti crei un banco di misura ad hoc.
https://www.head-fi.org/threads/tube-change-biasing-a-stax-006t-ii.415385/page-2
Ci sono altri riferimenti in rete.
Attento: ci sono tensioni alte. Cacciavite in plastica.
Chromatic
Chromatic
il 11/1/2018, 14:50
Grazie mille,
vi aggiornerò prossimamente.
Cristian
il 11/1/2018, 14:53
Cerca in rete lo schema dello Stax srm T1.
Il tuo amico, capirà al volo il senso dell'allineamento
il 11/1/2018, 14:59
Questa taratura serve per far sì che, essendo un amplificatore ad accoppiamento diretto, non ci siano differenze di potenziale tra gli statori e tra gli statori e massa.
il 11/1/2018, 19:58
Se il tuo ampli ha le 6CG7 EH, sostituiscile. L'unico vero pregio di quei tubi è il perfetto bilanciamento delle sezioni.
Comprati delle GE o delle RCA top clear.
Interessanti ma care queste.
Le GE le trovi spesso a un prezzo molto più onesto
il 11/1/2018, 20:10
Ovviamente, prima devi impratichirti con l'allineamento
il 11/1/2018, 21:37
Se il tuo amico avesse pazienza, con pochi euro potrebbe montarti questo
Chromatic
Chromatic
il 24/1/2018, 13:22
Ciao, ho chiesto e lui ha uno strumento dove si montano direttamente le valvole e ti da tutti i parametri; non ricordo il nome ma è un oggetto professionale.
Al momento ho tutto in standby perchè sto pensando di sostituire il sistema stax con uno dinamico.
il 24/1/2018, 13:44
Vedi tu.
Per me Stax merita.
Anche il TV7, per esempio, è un oggetto professionale ma, in questo caso, non serve a nulla.
Chromatic
Chromatic
il 24/1/2018, 16:41
se non ricordo male, dovrebbe avere il: tube tester I 77 general electric
Chromatic
Chromatic
il 26/2/2018, 09:09
Ciao a tutti, allora, ho controllato le valvole con uno strumento che è un'opera d'arte da vedere; in ogni caso le valvole sono in ottime condizioni.
Il bilanciamento invece era fuori, ma seguendo le indicazione al link suggeritomi da Mariovalvola, abbiamo bilanciato il tutto in un attimo. L'amplificatore è favoloso come costruzione e distribuzione dei componenti.
Grazie ancora dei suggerimenti.
il 26/2/2018, 09:33
I tube tester sono quasi tutti bellissimi. Devi però sapere il coefficiente di amplificazione di ogni sezione impiegando il punto di lavoro scelto da Stax per massimizzare il reale equilibrio dinamico minimizzando la distorsione (soprattutto di seconda e di quarta).
Comunque mi fa piacere sapere che si sia percepito un progresso
