Una nuova avventura (2)
Pagina 1 di 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Messaggio Da bandAlex il 17/9/2012, 15:02
Certo, ognuno può fare come vuole, ovviamente. Chi ad esempio vuole cominciare subito ad assemblarsi la scheda valvolare, magari per fare le cose con calma e frazionate nel tempo, può farsela spedire subito. Chi vuole può ovviamente farsi spedire le pcb tutte insieme, ovviamente. wink
L'importante è che io sappia prima chi è interessato, in modo da tenerle da parte.
Ultima modifica di bandAlex il 4/5/2013, 15:56, modificato 2 volte
Re: Una nuova avventura (2)
Messaggio Da toti il 17/9/2012, 21:51
Aspetto con impazienza il pacchetto completo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Come al solito complimenti ad Alex per il progetto, la dedizione, gentilezza e disponibilità.
toti
Messaggio Da bandAlex il 18/9/2012, 16:14
Ok toti, ti metto in lista... wink
Messaggio Da Stefano Gromit il 18/9/2012, 23:57
Anch'io mi sono iscritto da poco.
Mi metteresti anche me in lista per il pacchetto completo quando ci sarà, grazie
Stefano "Gromit"
Stefano Gromit
Data d'iscrizione : 20.07.12
Messaggio Da syntesy il 19/9/2012, 00:32
Ciao Alex,
Ricapitolando: Una scheda pre la prendo io, ma la mia intenzione è ricavare un preamplificatore "puro" da abbinare qua e la....
Se ben ricordo, dato che vi ho seguito un po distrattamente in questo periodo a causa dei mille impegni, per questo utilizzo bisognava apportare delle modifiche a i componenti ( altri valori ? ) giusto ?
Oltretutto i gerger che ho sono "attuali" ? o sono stati modificati rispetto al ultima versione di PCB qui proposta ? ( piste, componenti..... )
Ora comunque con la CNC sono più agevolato nella realizzazione delle PCB, quindi quando sarò più "pratico" potrò realizzare le PCB in modo assai più preciso e veloce e come detto potrò metterle a disposizione di chi ne avrà interesse , ma sarà anche interessante valutare questa opzione come puro preamplificatore in modo da rendere la scheda versatile su più fronti.
Ultima domanda.... poi vado a studiare bookread grande sorriso , la scheda pre necessita anche della scheda alimentazione oppure quella serve allla scheda del finale e per il pre l' alimentazione va fatta "custom" .
ciao e grazie
PS: scusa per le mille domande che ti avranno fatto sleeping
Data d'iscrizione : 21.07.11
Messaggio Da bandAlex il 19/9/2012, 12:00
Ok, Syntesy, ti metto in lista per una pcb del valvolare.
Una volta che ho collaudato le nuove pcb del preampli, pubblicherò in un thread specifico tutto quello che serve per il montaggio, compresa una part-list definitiva. Tutte le pcb definitive che farò da ora in poi saranno di colore BLU per distinguerle dalle altre.
I gerber non credo siano mai stati pubblicati ancora. Li metterò nel thread di cui sopra, insieme allo schema elettrico definitivo.
Preciso comunque che coloro che hanno la versione prototipo, se hanno seguito tutte le modifiche di volta in volta proposte, si trovano a tutti gli effetti con un esemplare definitivo, escluse ovviamente le funzionalità aggiuntive (cambio di gain, etc.) e altre piccole migliorie presenti nella pcb definitiva.
Messaggio Da bandAlex il 19/9/2012, 12:04
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ultima domanda.... poi vado a studiare bookread grande sorriso , la scheda pre necessita anche della scheda alimentazione oppure quella serve allla scheda del finale e per il pre l' alimentazione va fatta "custom" .
La scheda del preamplificatore va alimentata con due tensioni specifiche di 12 e 160 Volt.
Per questo ci sarà a breve la pcb dell'alimentatore, che prevederà anche tutte le altre tensioni necessarie per un Lightning completo, oltre alla parte relativa al selettore di ingressi.
Ovviamente, chi usa solo il preamplificatore può pensare di utilizzare tale pcb di alimentazione, popolando la scheda con i soli componenti necessari per il preamplificatore, oppure farsi un alimentatore custom. L'importante è che i dati di tensione e corrente massima erogabile siano corrispondenti a quanto previsto da progetto.
Messaggio Da bandAlex il 19/9/2012, 12:05
Ricordate che sono anche in arrivo i toroidali di alimentazione con i 4 secondari necessari per un Lightning. Se non ricordo male però tutti e 6 i pezzi ordinati sono già stati prenotati... o forse ne rimane uno... devo controllare.
Messaggio Da password il 19/9/2012, 16:56
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ricordate che sono anche in arrivo i toroidali di alimentazione con i 4 secondari necessari per un Lightning. Se non ricordo male però tutti e 6 i pezzi ordinati sono già stati prenotati... o forse ne rimane uno... devo controllare.
Non vedo l'ora che arrivi.
Sono arrivati i dissipatori e tutto è pronto per la prima accensione.
essen
Messaggio Da Giulio il 19/9/2012, 19:31
Posso mettermi anche io in lista per la PCB del pre? Alex, puoi fare un' unica spedizione quando arriverà il trafo?
Giulio. :)
Messaggio Da bandAlex il 20/9/2012, 12:34
Ok, Giulio, una pcb del preampli è per te. Ovviamente sì, si può fare un'unica spedizione.
A proposito, domani arrivano i toroidali.
Messaggio Da b.veneri il 20/9/2012, 12:39
Perfetto!!!
Messaggio Da bandAlex il 20/9/2012, 13:22
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Anch'io mi sono iscritto da poco.
Stefano "Gromit"
Ok, Stefano, metto in lista anche te.
Messaggio Da bandAlex il 20/9/2012, 19:48
Sta già suonando... wink
Messaggio Da b.veneri il 20/9/2012, 20:09
L'uomo piu' veloce del mondo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da bandAlex il 20/9/2012, 23:27
Messaggio Da smanettone il 21/9/2012, 14:16
Tra quelle due valvole ci vedrei bene un ponte levatoio....sembrerebbe la miniatura di un castello inglese!
Cmq ottimo lavoro
Data d'iscrizione : 27.10.11
Messaggio Da bandAlex il 21/9/2012, 14:27
Grazie...
Comunque no, ho abolito la configurazione a ponte ormai da tempo... grande sorriso
Messaggio Da NEMO il 22/9/2012, 11:25
Salve Alex!
Arrivate le "ciambelle" su misura!!!???
Buoni ascolti Termoionici!
Messaggio Da bandAlex il 22/9/2012, 11:37
Sì, arrivate.
E io che volevo usare il cabinet slim... bye
Messaggio Da password il 22/9/2012, 14:12
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Sì, arrivate.
Urca che bestiola!
Messaggio Da perfidoclone il 23/9/2012, 02:25
Ciao Alex,
Mi prenoto anch'io per un pacchetto completo.
Grazie,
Matteo
perfidoclone
Data d'iscrizione : 19.02.12
Messaggio Da NEMO il 23/9/2012, 14:33
Bene!
Messaggio Da Dirty Harry il 24/9/2012, 10:18
laugh laugh laugh
bleh
Messaggio Da Dirty Harry il 24/9/2012, 10:22
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Le pcb definitive dello stadio valvolare del Lightning.
Che meraviglia !!!
tongue wub
P.S.: Hai già preventivato pure le mie, vero ? laser
Tornare in alto
