Sono ufficialmente senza saldatore
+3
7 partecipanti
8/1/2018, 19:03
Ha deciso di abbandonarmi. Era un Ersa iCon Nano. Una schifezza. L'ultima punta si è incollata al riscaldatore, con la conseguenza che quando ho tentato di cambiarla, è venuto via tutto. E mi è rimasto il riscaldatore in mano. Ecco, una cosa così ad un saldatore degno di questo nome non deve succedere.
Allora mi sono detto: se succede una cosa del genere ad un prodotto tetesco, perchè non provare qualcosa di cinese?
Ho quindi ordinato questo:
https://www.ebay.it/itm/L%C3%B6tstation-ATTEN-ST-80-80-W-L%C3%B6tstation-ATTEN-ST-80-80W-LCD-elektronisch/132336084956?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
E una montagna di punte di varie dimensioni per pochi euro...
Vi saprò dire come va.
Re: Sono ufficialmente senza saldatore
8/1/2018, 19:38
Noooo!
8/1/2018, 21:27
Tu che non fai saldature grosse (non sei neppure un "esoterico e alchemico" intrecciatore di cavi pitonati),
dovrebbe andare benone. Se mi molla la mia stazione saldante dissaldante made in China, proverò anche questa.
8/1/2018, 22:07
bandAlex ha scritto:Ha deciso di abbandonarmi. Era un Ersa iCon Nano. Una schifezza. L'ultima punta si è incollata al riscaldatore, con la conseguenza che quando ho tentato di cambiarla, è venuto via tutto. E mi è rimasto il riscaldatore in mano. Ecco, una cosa così ad un saldatore degno di questo nome non deve succedere.
9/1/2018, 08:26
9/1/2018, 10:00
Noooo... e se non saldi piu' tu chi salda qui?
Se nel frattempo vuoi c'e' il mio weller a disposizione ;-)
9/1/2018, 10:16
b.veneri ha scritto:Noooo... e se non saldi piu' tu chi salda qui?
Grazie Ben, quello nuovo dovrebbe arrivare domani... probabilmente però arrivano prima le punte.
Tra l'altro, lo standard di aggancio è quello della Hakko, che è giapponese ed è considerata tra le migliori. Infatti all'inizio mi ero orientato proprio su quella marca, che però è molto difficile trovare spedita dall'Europa. E allora ho ripiegato su questa.
In realtà, un negozio l'avevo trovato:
https://www.ebay.it/itm/STATION-DE-SOUDAGE-FX888D-HAKKO-NEUVE-ET-EMBALLEE-GRISE/222500098204?hash=item33ce0a109c:g:Hs4AAOSwgApXC116
Poi ho lasciato perdere perchè non riuscivo a trovare su internet le punte di ricambio. Ma ero stato troppo frettoloso.
Dopo aver ordinato l'Atten ST-80, mi sono reso conto che le punte sono le 900M-T, molto diffuse ed economiche: le stesse che usa Hakko.
10/1/2018, 15:05
Come al solito, la spedizione con DHL non delude mai. Il pacco è arrivato puntuale, e più tardi scriverò due righe per dirvi se davvero mi è arrivato un saldatore degno di questo nome.
12/1/2018, 22:41
Insomma, esperto provetto di stazioni di saldatura, la nuova stazione come va ?
12/1/2018, 23:56
Visto che ci sei, un consiglio su un assortimento di punte delle quali possa essere utile l'acquisto?
13/1/2018, 12:18
Dirty Harry ha scritto:Insomma, esperto provetto di stazioni di saldatura, la nuova stazione come va ?
"esperto provetto" direi proprio di no. Ho avuto in totale 4 stazioni di saldatura in vita mia (più un numero indefinito tendente all'infinito di saldatori a stilo), non è numero sufficiente a farmi meritare tale appellativo.
La stazione va bene, si è accesa e... salda! Ci sono due o tre cose davvero importanti da considerare:
- la robustezza e la precisione della stazione che genera e controlla la tensione
- la qualità dello stilo che deve essere leggero, ergonomico e robusto pure lui
- la qualità delle punte
- l'alimentazione del riscaldatore, che deve essere isolato dalla tensione di rete
Dal punto di vista ergonomico l'Ersa iCon Nano che avevo era il massimo: lo stilo era sottile e leggero, non troppo lungo, ottimo per lavori di precisione come i nostri. Un po' macchinoso nella programmazione di alcune funzionalità (come lo stand-by automatico) e scomodo per via del fatto che il cavo dello stilo era fisso senza alcun connettore, idem per l'alimentazione.
Questo ST-80 mi sembra un ottimo compromesso tra qualità generale e costo. Fino a qualche tempo fa, per avere una stazione con caratteristiche simili si doveva pagare qualche centinaio di euro, ora con 130 euro il livello che si ottiene è già soddisfacente.
E' abbastanza veloce a raggiungere la temperatura di esercizio (non come l'Ersa, però). Ha tre tasti con i quali si possono pre-impostare tre temperature diverse, e questo è davvero una grande comodità (una mancanza dell'iCon Nano che si faceva sentire).
Lo stilo incorpora un sensore di movimento, in modo da risvegliarsi dallo stand-by automaticamente (altra cosa che l'Ersa non aveva). Lo stand-by è facilmente programmabile (di default sono 15 minuti mi sembra).
Ed ora veniamo alla cosa più importante: le punte. Il riscaldatore è incorporato nello stilo, ovviamente, ed è ceramico. E' alimentato a bassa tensione ed è isolato galvanicamente dalla tensione di rete. Non solo, ma la stazione è garantita ESD-Safe, quindi è adatta anche alla saldatura di quei semiconduttori suscettibili alle scariche elettrostatiche.
Le punte si cambiano con facilità (ma questo lo vedrò meglio dopo qualche tempo) ma soprattutto costano davvero poco. Il modello a cui fare riferimento è 900M-T, lo standard usato anche da Hakko. Su ebay se ne trovano in quantità, e il costo medio di una punta è di circa 2 euro, ma consiglio le confezioni da 10, ben assortite. Se possibile, è meglio scegliere le punte considerate "originali", ovvero marchiate da Hakko (ma costano di più e sono più difficili da trovare), ma in linea di massima ho visto che anche le cosiddette cinesi vanno benissimo: il trasferimento di calore è ottimo e non si ossidano facilmente.
In conclusione, una stazione che consiglio a tutti coloro che cercano un saldatore economico ma che non rinunci ai requisiti minimi di qualità e affidabilità necessari per i lavori su componenti delicati o SMD.
13/1/2018, 12:24
13/1/2018, 12:31
Dirty Harry ha scritto:Visto che ci sei, un consiglio su un assortimento di punte delle quali possa essere utile l'acquisto?
Io ho preso questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B0746CVX88/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
10/9/2019, 12:01
- RanocchiOmela
10/9/2019, 12:01
Ciao a tutti,
qualche giorno fa ha smesso di funzionare la stilo dello stagnatore (Weller LR21), era piuttosto vecchia e malmessa perciò ho deciso di sostituirla e non provare a ripararla.
Tra le punte compatibili con la mia stazione ci sono: LR21, LR82, WP65, WP80, WSP80, qualcuno ha esperienza e sa consigliarmi? Altrimenti vado sul sicuro con LR21.
10/9/2019, 12:09
Ho avuto la stazione WS81 (con lo stilo WSP80) e posso dirti che è ottimo.
- RanocchiOmela
11/9/2019, 11:06
Ho ordinato la WSP80, grazie del consiglio.
