Ultimi argomenti
» Cosa state ascoltando in questo preciso momento?Da dankan73 Oggi alle 13:45
» Collegamento Tv tramite decoder Sky...
Da best5656 Oggi alle 11:29
» Segnalazione offerta Amazon su dodocool
Da AndreaFx 17/4/2018, 12:00
» Scelta oscilloscopio digitale
Da pacocamino 13/4/2018, 17:07
» AF-N: parliamo della PCB
Da metal_end 13/4/2018, 12:41
» VHF-N: la PCB
Da ivanouk 13/4/2018, 10:08
» Hifiman HE6 usate se ne trovano?
Da cotton 12/4/2018, 18:20
» Problema trasduttore - cuffia in avaria? -
Da Davide. 10/4/2018, 21:40
Da Davide. 6/4/2018, 22:42
» Preamplificatore a operazionali
Da Davide. 6/4/2018, 18:47
» AF-C02 v5, v6 e v7
Da cotton 3/4/2018, 10:07
» Spotify si quota in borsa
Da supertrichi 28/3/2018, 17:27
» HDAC: assemblaggio scheda
Da pa67 27/3/2018, 17:04
» Ipotesi per un nuovo amplificatore
Da bandAlex 26/3/2018, 10:15
» Pioneer SE-MASTER1
Da best5656 21/3/2018, 17:20
» Sony MDR-SA5000
Da best5656 21/3/2018, 12:02
» AF-6: Il circuito stampato
Da mariovalvola 20/3/2018, 13:22
» Beyerdynamic A 20
Da telemann 17/3/2018, 18:29
» HDAC: partlist
Da bandAlex 14/3/2018, 14:44
» Nuovo Cavo di Riferimento in Bilanciato x Abyss 1266AB
Da best5656 14/3/2018, 10:00
E visto che c'ero... nuovo saldatore!
b.veneri- Fragola
Re: E visto che c'ero... nuovo saldatore!
Non male, puoi regolare la temperatura, e la punta standard mi sembra abbastanza fine.
Ottimo! Ora lo stagno, mi raccomando, lega 60/40 (non ti consiglio quello senza piombo), e se vuoi strafare, quello con l'1% di argento... :D
bandAlex- Golden Ears
Io ho questa qui
Mi trovo benissimo.....ho le punte da 0,5 e 0,2 mm ed è un muletto anche accesa per mezza giornata non fa un plissè
Come lega per saldare utilizzo lo Stannol HS10 fabbricato dai tedeschi e preso in fiera a 5€ x 1 etto:
95,5Sn
3,8Ag
0,7Cu
95,5Sn
3,8Ag
0,7Cu
AndreaFx- pesca
b.veneri- Fragola
Direi di sì...
b.veneri- Fragola
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Io ho questa qui
95,5Sn
3,8Ag
0,7Cu
Bè allora perchè non questa :
L'ho comprata circa un anno fà, (non da questo venditore che cito solo perchè è il primo captitatomi sott'occhio e forse anche il più competitivo) e mi trovo discretamente bene, la parte
dissaldante non è nulla di eccezionale (rapportata ad un prodotto
professionale tipo Weller etc.) ma rispetto alla classica pompetta....
ancestrale59- mela
Vedo che continua la guerra dei saldatori... :D
Nò, ho appena avviato la saga dei saldatori/dissaldatori :bounce:
Scherzi a parte, credo che molti non si rendano conto che il dissaldataore sia IMHO ancor più importante del saldatore, (in questo tu hai fatto chiarezza con le molteplici varianti del VHF-1 :D :D :D ), variazioni di progetto, errori di montaggio, guasti e relative riparazioni rendono indispendabile l'oggetto in questione) se si deve acquistare una stazione saldante di basso costo spesso con una accettabile integrazione si può acquistare anche la parte dissaldante, con ovvi benefici già espressi.
Saluti
Giuseppe
Saluti
Giuseppe
ancestrale59- mela
Perfettamente d'accordo... 8)
Ma come funziona una stazione dissaldante?
Dall'immagine sembrerebbe simile ad una pistola per la colla a caldo.
Integra le funzioni di riscaldamento e di aspirazione?
b.veneri- Fragola
ancestrale59- mela
Mi consigliate una stazione saldante economica e funzionale? La ws937 di b.veneri è quella più a buon mercato, come ti trovi?
Matteo
Matteo
micio_mao- mela
E la zd931?
micio_mao- mela
Mi sono trovato abbastanza bene con la ws937, a parte che per le saldature dei reofori sul piano di massa delle pcb.
A causa della grande superficie radiante e' difficile raggiungere e mantenere una temperatura sufficientemente elevata e questo ha comportato saldature con la classica 'pallina' di stagno.
Per la verita' nessuna di queste saldature si e' rivelata nel tempo inaffidabile, ma quando ho potuto ho preso una stazione Weller WSD 81, che ovviamente non presenta l'inconveniente della ws937.
b.veneri- Fragola
Grazie per il feedback, diciamo che il Weller è decisamente top!
micio_mao- mela
gig- mela
Data d'iscrizione : 17.08.11
Fai bene a munirti di una stazione saldante di qualità, le saldature sono fondamentali!
Pagina 1 di 1
