VHF-N: part list
+9
toti
nastronave
13 partecipanti
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: VHF-N: part list
13/11/2011, 23:25
Esatto, i fili da unire sono RED e BROWN, che vanno collegati entrambi a massa (contatto centrale del connettore del trasformatore).
13/11/2011, 23:44
Grazie!!!
17/11/2011, 20:40
Fatto l'ordine su RS : oltre ai condensatori in polistirene ed ai trasformatori incapsulati ho preso qualche altra cosetta più conveniente rispetto a Distrelec (prossimo l'ordine anche da loro) e i condensatori elettrolitici per i quali mi sono orientato sui Rubycon series ZLH (con l'esclusione di quelli da 1500 uF - che però ho trovato su eBay - e di quelli da 100 e 220 uF che sono della nuova serie YXH).
Ma me la prenderò comoda per la realizzazione, causa impegni vari...
17/11/2011, 21:39
Confrontando le part list del VHF-1 e del VHF-N ho notato che le resistenze sono di due 'famiglie' differenti:
VHF-N
VHF-1
Quali sono, se ci sono, le differenze tra le due?
VHF-N
VHF-1
17/11/2011, 21:55
b.veneri ha scritto:Confrontando le part list del VHF-1 e del VHF-N ho notato che le resistenze sono di due 'famiglie' differenti:
VHF-N
VHF-1
Già,..., mentre stavo preparando l'ordine me ne sono accorto pure io...
18/11/2011, 10:58
VHF-N
VHF-1
Quelle del VHF-N costano meno
18/11/2011, 11:32
Esatto.
A parte il costo, sono entrambe resistenze a film metallico, per cui non cambia assolutamente nulla.
- totimela
18/11/2011, 11:55
Scusate la domanda scema: il trasformatore di DE è da 2x18V e 36VA, quindi, il trasformatore 223-8623 di RS, andrebbe bene, giusto?
Cosa hai trovato di più conveniente?
Grazie in anticipo.
Dirty Harry ha scritto:Fatto l'ordine su RS : oltre ai condensatori in
YXH).
Ma me la prenderò comoda per la realizzazione, causa impegni vari... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Grazie in anticipo.
18/11/2011, 12:18
toti ha scritto:Scusate la domanda scema: il trasformatore di DE è da 2x18V e 36VA, quindi, il trasformatore 223-8623 di RS, andrebbe bene, giusto?
Sì, è quello che ho ordinato pure io.
Grazie in anticipo.
I BC560 (Cod. 545-2484 - 50 pezzi) per esempio, anche se per motivi contingenti : me ne servono per 2 VHF-N nonché per rimediare ad una minchiata che ho fatto per adeguare una vecchia scheda 1.1d alla versione 1.2, avendo sbagliato a saldarli al posto dei BC550 (ho invertito senza accorgermi le bustine dei transistor e per evitare di rischiare di sciupare le piazzuole della PCB taglierò con le tronchesine i BC560 : meglio perdere qualche decina di centesimi che rovinare una scheda...).
Meglio guardare voce per voce le cose da prendere anche su RS (anche se generalmente più cara, a meno che non si acquisti per quantità elevata).
Si consideri che aumentano anche le spese di spedizione, gratuite se si fanno ordini pari almeno a 100 euro (a me servivano due trasformatori oltre a voler prendere i condensatori della Rubycon e quindi ho... sforato).
- totimela
18/11/2011, 12:23
Capisco, grazie per la risposta.
- totimela
18/11/2011, 19:11
Volevo chiedere una cosa: posso utilizzare delle resistenze MRS16 invece delle MBA/SMA 0204?
A quanto ho capito le MBA 0204 sono più pregiate avendo applicazione militare, avionica, spaziale mentre le MRS16 hanno applicazione generica.
Inoltre leggo dal datasheet : "Suitable replacements for MRS16 and MRS25 are MBA/SMA 0204 and MBB/SMA 0207 professional."
Mi chiedevo quindi se cambiasse qualcosa ai fini della realizzazione del VHF-N.
Qualcuno potrebbe chiarirmi questo dubbio?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
19/11/2011, 14:56
Alex, com'è ' sta storia dei BD139 cinesi di Distrelec ?
Conviene prendere questi su RS allora ?
- totimela
19/11/2011, 15:14
20/11/2011, 06:31
Dirty Harry ha scritto:Alex, com'è ' sta storia dei BD139 cinesi di Distrelec ?
Sembra che distrelec per i bd139/140 si rifornisca dalla cinese ISC che non garantisce uno standard adeguato relativamente alle caratteristiche di questi transistor. E' preferibile quindi utilizzare i 2SD882 che sono fabbricati solo da ST e che sono di ottima qualita'. Purtroppo questi ultimi distrelec non li ha e quindi bisogna rivolgersi a RS o Farnell.
- tornaMODERATORE
21/11/2011, 09:22
Volevo chiedere una cosa:riguardo al condensatore da 65V 47pF 2.5% che si diceva fosse il più importante per il suono, posso sostituire quello in lista con questo:http://www.audiophonics.fr/capacitor-styroflex-65v-47pf-p-4318.html?
Si può considerare della stessa qualita?
grazie
grazie
21/11/2011, 09:35
torna ha scritto:Volevo chiedere una cosa:riguardo al condensatore da 65V 47pF 2.5% che si diceva fosse il più importante per il suono, posso sostituire quello in lista con questo:http://www.audiophonics.fr/capacitor-styroflex-65v-47pf-p-4318.html?
grazie
Si va benone, Styroflex=polistirene
21/11/2011, 10:55
Sì quello nel link va benissimo.
Ovviamente va montato in verticale.
28/11/2011, 19:53
Aggiornata la part-list con il valore di R57 modificato a 100 ohm.
- totimela
6/12/2011, 17:57
Che tipo di fusibile è adatto per la spina da pannello con porta fusibile codice DE 115292
? Un 250VAC 1A Rapido può andare?
6/12/2011, 19:43
- totimela
6/12/2011, 20:01
Bene, è tempo di ordinare piano piano i componenti ed iniziare l'assemblaggio.
Grazie per la risposta.
6/12/2011, 20:11
toti ha scritto:Bene, è tempo di ordinare piano piano i componenti ed iniziare l'assemblaggio.
Ti conviene prenderla di petto e prendere tutto in massimo 2 volte per non rischiare di dover spendere troppi soldi in spese di spedizione.
- totimela
6/12/2011, 20:16
Dirty Harry ha scritto:toti ha scritto:Bene, è tempo di ordinare piano piano i componenti ed iniziare l'assemblaggio.
Si, sono stato poco chiaro, intendevo ordinare in blocco secondo il fornitore, ovvero tutto DE e tutto RS, poi alle minuterie ci penso dopo.
6/12/2011, 20:23
toti ha scritto:... poi alle minuterie ci penso dopo.
Attenzione a non sottovalutarle che poi rischi di non poter accendere per Natale !
