VHF-N: part list
+9
toti
nastronave
13 partecipanti
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: VHF-N: part list
26/10/2012, 09:45
Grazie Fabrizio. Ora do una controllata per vedere se si può sistemare il problema della formattazione.
26/10/2012, 10:00
Fabrizio, hai un messaggio privato.
- Barbaromela
Data d'iscrizione : 15.10.12
4/11/2012, 11:37
Dopo una settimana di affannose ricerche sui maggiori distributori di elettronica on-line, ho riscontrato l'impossibilità di eseguire l'ordine da un solo fornitore. Nessuno ha disponibile tutta la componentistica necessaria. Sono così tornato sui miei passi visitando nuovamente Distrelec, che nel frattempo ha invece inserito a listino i transistor BD139 e BD140, che prima non erano disponibili. Su distrelec gli unici due (e dico 2!!) componenti non disponibili rimangono il condensatore in polistirene (che da quanto ho capito si può sostituire con C0G o uno a film, magari Alex potrebbe segnalarci una buona alternativa su distrelec, poichè la mia poca conoscenza della materia non mi permette di preferire uno all'altro) e i transistor 2SD882. Se (e dico se) il buon Alex trova anche un valido sostituto a questo transistor su Distrelec, si potrebbe avverare il miracolo di avere un unico fornitore per popolare la pcb, che gira e rigira, trita e ritrita, alla fine rimane distrelec.
4/11/2012, 12:17
Barbaro ha scritto:Nessuno ha disponibile tutta la componentistica necessaria.
Purtroppo è così : ci ho già sbattuto il muso...
L'unica è vedere, mancando qualche pezzo, se qualcuno ha un fondo di componenti che possano servire.
4/11/2012, 13:15
Mi sembra però che non abbiano il potenziometro Alps blu, anche se si può usare qualsiasi altro potenziometro.Barbaro ha scritto:Dopo una settimana di affannose ricerche sui maggiori distributori di elettronica on-line, ho riscontrato l'impossibilità di eseguire l'ordine da un solo fornitore. Nessuno ha disponibile tutta la componentistica necessaria... alla fine rimane distrelec.
4/11/2012, 13:49
- Barbaromela
4/11/2012, 14:08
L'idea era di dividere in due la bom. Ovvero una per Distrelec completa per assemblare la scheda finita, l'altra da Audio Selection dove prendere:
cabinet HiFi 2000
potenziometro ALPS Blue 10+10 Kohms
Manopola Volume alluminio
Ricettacolo IEC 220V con Interruttore e fusibile
Ingressi RCA gold plated (ne hanno di carini)
In modo da avere con due soli fornitori tutto il necessario ad assemblare un VHF-N completo di tutto.
L'iniziativa è lodevole davvero. In effetti per come stanno ora le cose, mancherebbero all'appello i 6 transistor 2SD882, sostituendo il cap in polistirene con qualcosa di alternativo come un C0G.
4/11/2012, 14:34
I 2SD882 si possono sostituire con i BD139-16, ma se presi da Distrelec occorre informarsi che siano prodotti da ST (ottimi), oppure da Fairchild, perchè altrimenti potrebbero arrivarvi quelli prodotti da ISC che non sono un granchè. L'unico modo per essere sicuri è chiamare e fare direttamente la domanda prima dell'ordine, oppure richiedere appositamente quelli di ST.
I 2SD882 invece si trovano solo ST oppure originali NEC. Dalle misure che ho fatto gli ST però sono addirittura superiori agli originali (hfE nettamente superiore).
Per quanto riguarda il condensatore in polistirene, si può sostituire con questo.
- Barbaromela
4/11/2012, 14:43
bandAlex ha scritto:I 2SD882 si possono sostituire con i BD139-16, ma se presi da Distrelec occorre informarsi che siano prodotti da ST (ottimi), oppure da Fairchild, perchè altrimenti potrebbero arrivarvi quelli prodotti da ISC che non sono un granchè. L'unico modo per essere sicuri è chiamare e fare direttamente la domanda prima dell'ordine, oppure richiedere appositamente quelli di ST.
Ho scaricato il pdf del BD-139-16 da distrelec e sembrerebbe prodotto da ON semiconductors. E' buono?
4/11/2012, 14:51
Appunto: sembrerebbe.
Se sono della ON (ex Motorola) vanno benissimo.
- Telstarmela
Data d'iscrizione : 11.04.12
6/1/2013, 21:41
Non amo molto i BD come finali, immagino tu abbia fatto il confronto :)
BTW distrelec non mi sembra molto economico, c'è una BOM facilmente copiabile o magari caricabile sul sito (es. Mouser lo consente)?
8/1/2013, 13:18
Tra i 2SD882 e i BD139 c'è poca differenza: hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche. L'unica vera differenza è la Vce massima che per i 2SD882 è di 30 V, mentre per il BD139 è di 80 V.
Il motivo per cui ho preferito i 2SD882 è che al momento si trovano prodotti solo da ST, che garantisce una buona qualità, mentre per il BD139 può capitare il lotto balordo, prodotto da industrie minori o cinesi.
Il BD139/140 è un ottimo transistor di media potenza. Veloce abbastanza (ha una fT di 100 MHz), e un hFe vicino a 200 (nella selezione "-16"). Stessa cosa per il 2SD882.
Nella configurazione usata dal VHF-N (emitter follower con carico attivo e cascode dinamico) un dato importante è la Cob, ovvero la cosiddetta capacità di uscita, che deve essere sufficientemente bassa da garantire una buona risposta ai transienti, visto che la base dell'emitter follower non vede un'impedenza bassissima (è collegata allo stadio precedente tramite una R da 1 K). Entrambi i modelli di transistor in questione rispettano questo parametro fondamentale.
- vale25nespola
14/6/2013, 20:28
i dissipatori da 17 K°/W su distrelec non ci sono più (o hanno cambiato codice) e quelli da 10 k°/W hanno un ETA maggiore di 8 giorni... esistono degli equivalenti su rs?
15/6/2013, 01:55
Gli FK234 da 17°K/W si possono ordinare su Distrelec ma al momento sembra non siano disponibili.
Però sono disponibili qui: link
Quelli da 10°K/W Distrelec ce l'ha: link
- vale25nespola
15/6/2013, 11:02
sei sicuro che quelli di distrelec non seguano questo forum?
sono spuntati anche quelli da 17K°/W (anche se con consegna > 8d
ma il materiale isolante per l'accoppiamento termico è incluso nei dissipatori o me lo sono perso io nella part list?
15/6/2013, 16:25
L'isolamento dei dissipatori non è necessario, basta fare attenzione che il metallo non entri in contatto con qualche punto non isolato della pcb. Se poi come transistor finali usi i BD139-16 della Farichild, essendo il corpo di questi transistor completamente isolato non si pone proprio il problema.
