VHF-N: part list
+9
toti
nastronave
13 partecipanti
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: VHF-N: part list
6/12/2011, 20:23
toti ha scritto:... poi alle minuterie ci penso dopo.
Attenzione a non sottovalutarle che poi rischi di non poter accendere per Natale !
15/12/2011, 10:35
Penso che anch'io non accenderò per Natale: il pacco arrivato da Distre*** è incompleto, mancano una marea di resistenze, tutti i condesatori e il toroidale. A qualcuno è successo lo stesso?
Un'altra cosa: il cond da 47pf in polistirene l'ho trovato da 39pf, pensate sia utilizzabile?
Grazie a tutti e soprattutto a Bandalex per la cortesia che mi fatto.
Stefano
Stefano
15/12/2011, 10:46
password ha scritto:Penso che anch'io non accenderò per Natale: il pacco arrivato da Distre*** è incompleto, mancano una marea di resistenze, tutti i condesatori e il toroidale. A qualcuno è successo lo stesso?
Sì, è normale che Distrelec faccia invii multipli nell'eventualità che qualche componente non sia disponibile subito.
Sono solo 8 pF di differenza, in teoria non dovresti avere problemi.
Buon lavoro!
15/12/2011, 10:46
A me sono arrivati 5 pacchetti distinti, spalmati in un paio di settimane
15/12/2011, 11:07
15/12/2011, 11:15
Non male... il pannello frontale sagomato mi piace molto. Secondo me, devi fare attenzione alla manopola, che si integri bene con il pannello.
15/12/2011, 11:17
15/12/2011, 11:20
Direi di sì... la vedo in posizione laterale destra, non troppo vicina al bordo del pannello.
15/12/2011, 11:23
15/12/2011, 11:25
15/12/2011, 11:30
A me il materiale di distrelec e' arrivato in due pacchi, arrivati a distanza di un giorno l'uno dall'altro...
Occhio che nel mio caso hanno sbagliato il valore di un paio di resistenze, ovvero etichettate secondo richiesta ma con valori differenti, e soprattutto hanno messo nella busta dei BC-550 (o BC-560 ora non ricordo), un altro transistor che mi ha fatto svampare il tutto alla prima accensione.
Per fortuna Sant'Alex ha poi imposto le mani, si e' accorto della cosa ed ha sistemato il tutto
15/12/2011, 11:36
Azz che sfiga Benedetto
Io mai avuto problemi di questo tipo (anche con i tanti ordini passati) ne che Distrelec, ne con RS.....anche se confesso, questa volta, di aver controllato tutti i componenti dopo la tua segnalazione
Mi sa che piano piano gli stiamo esaurendo le scorte di quei pezzi specifici
15/12/2011, 11:39
Azz. dovrò controllare tutti i transistor montati con la lente.b.veneri ha scritto:A me il materiale di distrelec e' arrivato in due pacchi, arrivati a distanza di un giorno l'uno dall'altro...
Occhio che nel mio caso hanno sbagliato il valore di un paio di resistenze, ovvero etichettate secondo richiesta ma con valori differenti, e soprattutto hanno messo nella busta dei BC-550 (o BC-560 ora non ricordo), un altro transistor che mi ha fatto svampare il tutto alla prima accensione...
15/12/2011, 11:43
Eh sì, controllare sempre TUTTI i semiconduttori prima di saldarli. Per le resistenze, se queste sono ancora su nastro, basta controllarne una. Se sono sciolte, nella busta può sempre capitare una resistenza di valore diverso, per cui è meglio controllare. Se si conosce il codice colore, si controlla al volo prima di saldare.
15/12/2011, 13:12
Io, almeno sulle resistenze, sono andato a fiducia : speriamo bene...
Vuol dire che prima di metterlo sotto tensione controllerò le resistenze residue per vedere se i valori sono giusti.
L'errore dei transistor però è molto grave !!!
- totimela
15/12/2011, 13:30
E' carino, lo terrò in considerazione anche io.
L'unico mio dubbio è se ci entra la scheda con tutti i dissipatori in altezza.
15/12/2011, 13:34
E' alto 6 cm, penso non ci siano problemi.
28/12/2011, 09:49
Dopo vari vicissitudini sono arrivati tutti i componenti, proprio tutti no, mi mancano i ceramici da 100nf; potrebbe andar bene qualsiasi ceramico o devo per forza montare quelli indicati? Al posto della resistenza da 150 devo montare una da 120 o da 100?
Grazie.
Sicuro che vi chiederò qualche altra info. Sono
Stefano
Grazie.
Stefano
28/12/2011, 10:54
Per i ceramici da 100 nF qualunque tipo va bene. Può andar bene anche un poliestere con passo 5 mm.
Per la R da 150 puoi mettere una da 100.
Non farti problemi a chiedere.
29/12/2011, 09:47
Ho rimediato da "Barnabino" dei ceramici classici a dischetto, pensate possano inficiare la qualità, o sono solo fisime .
Grazie e ciao.
Stefano
Grazie e ciao.
Stefano
29/12/2011, 12:47
Se i ceramici a cui ti riferisci sono quelli da 100 nF e quelli da 470 nF, allora puoi utilizzarli tranquillamente.
- Barbaromela
Data d'iscrizione : 15.10.12
24/10/2012, 01:18
Ciao a tutti, sono Fabrizio e sto valutando la possibilità di unirmi a voi nella realizzazione del VHF-N. Sto cercando di fare una BOM "all inclusive" per le parti riguardanti la sola pcb, senza ordinare transistor e/o altro da più fornitori, con l'ovvio risparmio di danaro. A tal proposito, sul sito Mouser, credo di aver trovato tutto il necessario per completare la scheda. Purtroppo però non ho trovato i transistor BC550C, che da quanto leggo in rete, sono OBSOLETI e quindi fuori produzione. Credo che il sostituto di questo transistor, sia il BC550CBU. Chiedo conferma al buon Alex che saprà sicuramente chiarirmi le idee e magari trovare anche il complementare giusto per questo transistor, che pare abbia le stesse caratteristiche del precendte.
Inoltre, se Alex mi da l'ok, potrei mettere la BOM di Mouser, in modo che possiate dargli un'occhiata per vedere se è "rock solid", in quanto alcuni resitori, ad esempio, hanno un valore differente, seppur molto vicino al valore di "default" poichè non è stato possibile trovare l'esatta impedenza proposta in progetto. Cmq si tratta di sole 4/5 resistenze al massimo, in linea generale credo di averci azzeccato.
Piccola parentesi sui prezzi. Se la mia BOM è valida, il costo totale dei componenti è per ora di poco inferiore ai 60 €. Anche se devo ancora inserire i Molex e i dissipatorini.
24/10/2012, 15:28
I BC550CBU sono dei BC550C, rimarchiati con la codifica di Fairchild. Stessa cosa per i BC560CBU, ovviamente. L'importante sono i primi 6 caratteri della sigla.
Per quanto riguarda la BOM non ci sono problemi, anzi ti sarei grato per l'eventuale aiuto, visto che di cose da fare ce ne sono tante...
L'unica cosa è che ti consiglio di aspettare, perchè la nuova pcb sarà leggermente diversa e quindi alcuni componenti cambiano di valore e se ne aggiungono di nuovi. Preciso che si tratta solo di piccole modifiche ai circuiti accessori, e non riguardano la parte audio che quindi avrà le stesse identiche caratteristiche elettriche e soniche della scheda più "anziana".
- Barbaromela
24/10/2012, 17:38
Grazie per la preziosa risposta. Sono contento che tu abbia "rivisitato" leggermente il pcb, infatti si potrebbe cogliere la palla al balzo, e incrementare leggermente gli spazi dei condensatori. Alcune serie "pregiate" di condensatori, hanno un diametro superiore a quello indicato in speifica, invece di avere per esempio 6 mm di diametro ne hanno 8 e questo potrebbe produrre sul pcb un indesiderato "affollamento" dei componenti.
Cmq vedi tu, te la cavi alla grande anche senza i miei modesti consigli.
Ora vado a formattare la BOM perchè il copia incolla "diretto" dal foglio elettronico, la rende illeggibile nel forum.
EDIT
Non riesco ad inserirla formattata correttamente!! Anche usando il tag "code", mi spezza la riga su due e diventa illeggibile.
EDIT
- Barbaromela
24/10/2012, 21:39
Mi arrendo sommessamente... L'interfaccia del forum non permette la giusta formattazione. Metto un link diretto al download del file .ods (libreOffice) magari un moderatore o qualcuno più pratico di me riesce a dargli la giusta formattazione per inserirla nel forum.
Le resistenze sono da 0.5W (per ora....continuo la ricerca)
Dalla lista sono esclusi:
Trasformatore
Chassis/Cabinet
Manopola Volume
Potenziometro
Cavetto schermato
Viti M3
Dadi M3
Pasta conduttiva
Filo x cablaggio
commutatore a levetta
Trasformatore
Chassis/Cabinet
Manopola Volume
Potenziometro
Cavetto schermato
Viti M3
Dadi M3
Pasta conduttiva
Filo x cablaggio
26/10/2012, 09:45
Grazie Fabrizio. Ora do una controllata per vedere se si può sistemare il problema della formattazione.
