HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
+6
10 partecipanti
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
16/9/2016, 17:22
Mi sembra ovvio... al massimo si dovrà aggiungere un toroidale, ma sempre accolto nel cabinet dell'AF-6.
- marxaidmela
Data d'iscrizione : 26.03.16
16/9/2016, 17:45
col toroidale aggiunto la temperatura del cabinet sarà nella norma? già ora scalda tantissimo
16/9/2016, 17:50
Assolutamente nessun problema, tranquillo.
16/9/2016, 17:57
Scalda tantissimo???????????? Il mio assolutamente no...
Lo scafo è assolutamente nella norma... Se poi scalda molto all'interno non lo so...
- marxaidmela
16/9/2016, 18:08
non scherzo.Edmond ha scritto:Scalda tantissimo???????????? Il mio assolutamente no...
Interno (spazio per la scheda c'è ampiamente credo) e parte superiore cabinet
16/9/2016, 18:13
Non scalda neanche il mio. Dovresti sentire il calore che sviluppa il Lightining.
16/9/2016, 18:21
Il Lightning scalda da bestia, in effetti. Io all'AF-6 tengo poggiato sopra il DAC e non ci sono problemi...
16/9/2016, 18:23
Certo che se 'sto giocattolo del Boss suona come l'AF-6....
16/9/2016, 22:50
Considera che l'ultimo prototipo che ho ascoltato era praticamente indistinguibile dall'MSB DACIV configurato al top ( se guardi l'immagine in alto, dietro, lo vedi...).Edmond ha scritto:Certo che se 'sto giocattolo del Boss suona come l'AF-6....
Da allora, mi si dice, le cose sono migliorate. Ora poi la PCB migliorerà ulteriormente. L'unico "dubbio" era relativo alla massima frequenza raggiungibile, ma si mormora che con misteriose alchimie hardware si potrebbe arrivare a 192. Restano solo i 16 bit, sui quali non si potrà intervenire.
27/9/2016, 15:57
Eccole.
27/9/2016, 16:01
Sbaglio o non c'e' il solder mask?
27/9/2016, 16:02
Dai che si comincia a saldare
27/9/2016, 16:07
b.veneri ha scritto:Sbaglio o non c'e' il solder mask?
C'è, c'è... ma non si vede.
(è trasparente)
27/9/2016, 16:07
27/9/2016, 16:34
Stasera ne vogliamo una già funzionante.
27/9/2016, 17:26
password ha scritto:Stasera ne vogliamo una già funzionante.
Magari... devo ordinare alcuni componenti, quindi per il momento nisba.
2/10/2016, 17:30
2/10/2016, 17:37
Porca paletta Alex, le saldature smd sembrano fatte da una macchina... complimenti!!!
2/10/2016, 17:44
b.veneri ha scritto:Porca paletta Alex, le saldature smd sembrano fatte da una macchina... complimenti!!!
Grazie Ben, sono rimasto sorpreso anche io di come sono riuscito ad andare veloce. Ho cominciato il lavoro a mezzogiorno di stamattina, verso le 16 avevo quasi finito.
2/10/2016, 17:51
E quel led verde mi dice anche tutto funziona perfettamente?
2/10/2016, 18:00
password ha scritto:E quel led verde mi dice anche tutto funziona perfettamente?
Il led verde indica che la scheda è accesa. Quello rosso invece nella foto non si vede perchè è spento.
Il led rosso si accende all'inizio, poi se tutto è ok il rele' collega l'uscita e il led si spegne.
2/10/2016, 18:10
Ci sono montati 2 AD811 ?
Su quegli zoccoletti puoi montarci anche gli AF-C02 mi sembra.
- FarfonsMODERATORE
2/10/2016, 18:20
Complimenti!! Spero di poter ascoltare presto
2/10/2016, 20:21
password ha scritto:Ci sono montati 2 AD811 ?
2/10/2016, 22:10
