HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
+6
10 partecipanti
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
16/9/2016, 00:05
Ma già hai le pcb pronte?
16/9/2016, 00:06
password ha scritto:Ma già hai le pcb pronte?
No, è solo un rendering...
16/9/2016, 00:07
Mi hai gabbato!lg
16/9/2016, 00:16
Qui è in evidenza il cuore della scheda, la zona che accoglie i due AF-C02 (oppure due AD811).
Si nota, sotto ad ogni impronta dell'AF-C02, uno zoccoletto DIP8. In base alle proprie scelte, si salderà lo zoccoletto oppure no.
- FarfonsMODERATORE
16/9/2016, 00:54
E poi l'opamp rolling con i possibili futuri af-c dove va a finire se non li mettiamo??bandAlex ha scritto:
16/9/2016, 06:57
Molto interessante 'sto coso!!!!!!!!!!!!!
Poterlo schiaffare nell'AF-6, poi, non ha prezzo!!!! (Cit.)
16/9/2016, 08:29
O e' il rendering 3D?
In ogni caso, trooooppo avanti ;-)
16/9/2016, 08:32
Opsss... ero rimasto a pagina 1 del thread...
Troooppo indietro
Troooppo indietro
16/9/2016, 10:29
b.veneri ha scritto:O e' il rendering 3D?
In realtà il rendering 3D, oltre ad essere scenografico, aiuta non poco nell'individuare eventuali piccoli errori di disegno, e infatti ne ho già corretti un paio dopo aver messo le immagini qui...
16/9/2016, 12:37
La palla è passata a PCB-PROTO. Queste saranno le prime pcb. Ho aggiunto due LED di segnalazione, uno (verde) che indica l'alimentazione, e l'altro (rosso) che se acceso indica che l'uscita non è attiva.
16/9/2016, 12:44
Lato bottom:
- marxaidmela
Data d'iscrizione : 26.03.16
16/9/2016, 13:30
Oltre l'ingresso Usb ( o al posto suo) potrebbe essere previsto (opzionale o altro) un ingresso digitale coassiale?
16/9/2016, 13:48
marxaid ha scritto:Oltre l'ingresso Usb ( o al posto suo) potrebbe essere previsto (opzionale o altro) un ingresso digitale coassiale?
Alex........è indispensabile!!!
16/9/2016, 14:08
La scheda di conversione D/A con il TDA1541 prevede l'ingresso I2S. Quindi, purchè si entri in I2S, qualunque scheda di conversione USB/I2S o SPDIF/I2S, va bene, purchè il BCK sia a 64*fs, e che fornisca un MCK (master clock) che è necessario per il reclocking.
16/9/2016, 14:13
- marxaidmela
16/9/2016, 14:39
per i non addetti ai lavori ?bandAlex ha scritto:La scheda di conversione D/A con il TDA1541 prevede l'ingresso I2S. Quindi, purchè si entri in I2S, qualunque scheda di conversione USB/I2S o SPDIF/I2S, va bene, purchè il BCK sia a 64*fs, e che fornisca un MCK (master clock) che è necessario per il reclocking.
16/9/2016, 14:42
si potrebbe montare un DIP socket per fare l'OP-AMP rolling. Poi, magari, uno ci lascia gli AF-C02.......
16/9/2016, 14:47
OT: ma il clock del sito è su GMT?
16/9/2016, 15:03
Pgragnani2 ha scritto:OT: ma il clock del sito è su GMT?
Il clock del sito è stocastico. C'è sicuramente una legge misteriosa che lo governa, ma non è dato sapere altro.
16/9/2016, 15:07
marxaid ha scritto:per i non addetti ai lavori ?bandAlex ha scritto:La scheda di conversione D/A con il TDA1541 prevede l'ingresso I2S. Quindi, purchè si entri in I2S, qualunque scheda di conversione USB/I2S o SPDIF/I2S, va bene, purchè il BCK sia a 64*fs, e che fornisca un MCK (master clock) che è necessario per il reclocking.
I non addetti ai lavori avranno la scheda giusta da collegare già pronta.
Sul serio, si trovano facilmente schede di conversione SPDIF -> I2S, che devono solo essere alimentate e collegate all'ingresso del dac.
Qui ne esamineremo un paio, con tutte le istruzioni per utilizzarle.
- marxaidmela
16/9/2016, 15:09
bandAlex ha scritto:marxaid ha scritto:per i non addetti ai lavori ?bandAlex ha scritto:La scheda di conversione D/A con il TDA1541 prevede l'ingresso I2S. Quindi, purchè si entri in I2S, qualunque scheda di conversione USB/I2S o SPDIF/I2S, va bene, purchè il BCK sia a 64*fs, e che fornisca un MCK (master clock) che è necessario per il reclocking.
Non mi serve sapere altro: lascio fare a te
16/9/2016, 15:10
Pgragnani2 ha scritto:si potrebbe montare un DIP socket per fare l'OP-AMP rolling. Poi, magari, uno ci lascia gli AF-C02.......
Naturalmente si può mettere lo zoccoletto per gli opamp integrati. Dovrebbe essere sufficientemente basso da permettere l'inserimento sopra di lui di un AF-C02 senza problemi.
Io lo dico, ma dovrebbe essere chiaro che NON si può mettere l'AF-C02 e CONTEMPORANEAMENTE un opamp sullo zoccolo DIP8.
16/9/2016, 15:12
Sul pannello posteriore dell'AF-6 official la predisposizione è solo per USB: bisognerà fare due buchi? uno per il digitale coassiale e uno per lo switch USB/SPDIF?
- marxaidmela
16/9/2016, 15:13
Pgragnani2 ha scritto:Sul pannello posteriore dell'AF-6 official la predisposizione è solo per USB: bisognerà fare due buchi? uno per il digitale coassiale e uno per lo switch USB/SPDIF?
sopra la predisposizione usb ve ne sono altri 2
16/9/2016, 15:14
Si usa lo stesso buco della USB, oppure uno degli RCA non utilizzati.
16/9/2016, 16:43
Ciao Boss, perdonami la domanda forse un po'sciocca. Il layout "planoaltimetrico" delle schede DAC è pensato per un inserimento ottimale del tutto nel case ufficiale dell'AF6, vero?
Perché con quel che è costato... :-)
