HDAC: scheda 1A [obsoleto]
29/3/2017, 00:49
bandAlex ha scritto:ATTENZIONE. La scheda 1A è obsoleta, vedere scheda 1T in proposito. Il thread rimane, ma viene chiuso.
Questo thread è dedicato alla presentazione della scheda HDAC-1A, la versione senza trasformatori on board dell'HDAC. Qui saranno evidenziate le caratteristiche della scheda, sia meccaniche che elettriche.
LATO TOP:
LATO BOTTOM:
Dimensioni: 130 x 130 mm
Layer: 2
Colore: verde
Finitura: HAL
Spessore: 1.6 mm
Rame: 35 um
Per il funzionamento della versione 1A sono necessari 4 secondari separati, due da 20V @ 200 mA e due da 6V @ 450 mA. Si possono usare due trasformatori separati con 2 secondari ciascuno, oppure un unico trasformatore con 4 secondari (probabilmente da fare su ordinazione).
Nel caso si opti per 2 trasformatori, quello da 20V x 2 deve essere da min. 8 VA, mentre quello da 6V x 2 deve essere da min. 6 VA. Si tratta di trasformatori di piccole dimensioni, quindi facilmente collocabili. Si potranno usare sia trasformatori toroidali che normali con nucleo EI. Se però trovate degli R-CORE date la preferenza a questi ultimi.
Re: HDAC: scheda 1A [obsoleto]
29/3/2017, 01:10
Dimensioni:
29/3/2017, 01:20
Specifiche dell'HDAC-1A
Le specifiche sono esattamente identiche a quelle della versione 1T.
Convertitore D/A NO-OVERSAMPLING (NOS) con filtro di compensazione HF.
Chip DAC: TDA1541 (TDA1541A)
Ingresso digitale I2S (BCK, WCK, DATA). La scheda è compatibile con logica a 5 e 3.3V.
Formati audio accettati: 44.1, 48, 88.2, 96 KHz @ 16/24/32 bit (solo 16 bit riprodotti).
Alimentazioni separate per la parte digitale e analogica.
DEM reclocking e attenuazione I2S.
Conversione I/V a discreti (con coppia di AF-C02).
Uscita audio: 2V RMS (0 dBR).
Rapporto S/N: -95dB non pesato.
THD @ 0 dBR 1KHz (+10 dbV): tip. 0.03%
THD @ -60 dBR 1KHz (-50 dBV): tip. 0.6%
Risposta in frequenza @ 44.1KHz fs: 0 - 20 KHz (-2.3 dB)
Risposta in frequenza @ 96 KHz fs: 0 - 45 KHz (+0.1 dB)
