Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione - Pagina 10 Empty Re: Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione
il 9/1/2012, 23:42
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:...e questa è la versione 1.1e prima dell'introduzione dei dissipatori nel VHF, praticamente era un prototipo a cui occorreva dare dimora ! wink
Aspettiamo ora che arrivino i condensatori per completare il VHF-N... happy
Ottimo Harry! Davvero ben realizzato, complimenti! smile
il 10/1/2012, 09:42
Solo ora noto che il difetto si presenta solo su un canale, e saltuariamente. Controllerei subito tutti i connettori e il cablaggio relativo al canale incriminato (l'"interazione" in questo caso sarebbe quella di un cavo che viene spostato dal coperchio). Se tale controllo da esito negativo, controllerei le saldature (quelle più sospette sono quelle del rele' e dei collegamenti all'uscita). Il rele' stesso, se avesse un contatto difettoso, potrebbe generare questo tipo di distorsione saltuaria.
Escluderei a priori una problematica legata alla temperatura. Il fatto che i dissipatori siano molto caldi è normale, essi infatti raggiungono i 70°C, ma questo non deve preoccupare in quanto è previsto da progetto.
Se il problema non si risolve altrimenti, credo sarà necessario effettuare delle misure sull'esemplare da te realizzato per capire dove mettere le mani.
L'ipotesi di un contatto difettoso o una saldatura fredda sul relè mi sembra la più indiziata, infatti quello che avverto, quando raramente avviene il problema, è come una rapidissima apertura e chiusura al passaggio del segnale su un canale.
Ieri ho ripassato qualche saldatura che sembrava lievemente imprecisa. All'ascolto non si è ripresentato il problema, anzi sembra che con il passare delle ore di funzionamento suoni sempre meglio; io non ho mai creduto al cosiddetto rodaggio, almeno per quando riguarda lo stato solido, però l'impressione è che migliori.
Devo risolvere l'ultimo problemino: il box che ho preso è bellino, ma non ha uno straccio di feritoia sui coperchi, farci dei buchi con il trapano non mi sembra molto elegante, avete qualche idea?
il 10/1/2012, 09:57
Non solo migliora con il rodaggio, ma gli ampli in classe A danno il meglio di loro dopo il riscaldamento. Quindi dovresti lasciarlo acceso almeno 15 minuti prima dell'ascolto.
Per essere sicuro sulla qualità delle saldature, più che ripassarle (a volte non basta), andrebbero "succhiate via" e rifatte....così vai sul sicuro.
Per l'eccessivo calore, potresti distanziare il coperchio superiore di 2 o 3 mm utilizzando dei bulloncini e viti più lunghe....la sparo li perchè non so effettivamente come si chiude.
Questo comunque è il metodo che vorrei utilizzare io nel caso costruissi un coperchio in vetro che, per motivi pratici, è quasi impossibile ricavarci le feritoie come il coperchio originale in metallo
il 10/1/2012, 10:05
Come vedi un coperchio in plexiglass? Sai per caso se si può fresare in casa per fare delle feritoie?
il 10/1/2012, 10:12
Io ci ho provato a farlo in plexyglass.....ti dirò: non mi piace!
Da lavorare poi, non è così facile (per avere un risultato di ottimo livello....io sono un perfettino), soprattutto i tagli.
Il vetro IMHO è molto meglio, soprattutto se ti fai fare il lavoro dal vetraio grande sorriso
il 10/1/2012, 10:17
Alla Klimo Merlin, insomma... una buona idea !
smile
il 10/1/2012, 10:33
smile
Si esatto! Tipo così:
Anche Spectral mi pare faccia una cosa simile
Non è efficiente come le fessure, ma è sicuramente molto meglio del case completamente chiuso....se poi funziona con le valvole..... smile
il 10/1/2012, 10:43
In effetti potrei portare il coperchio come dima dal vetraio e farlo rifare magari più largo di 5mm per non far capitare i fori delle viti lungo il bordo.
E il VHF-N farebbe la sua poca figura in nudelook! wow
il 10/1/2012, 10:54
Un grande pre... wub
Mmmhhhh..., penso che sia un'iniziativa autonoma dell'acquirente, peraltro fortemente auspicabile !
I pre Spectral riscaldano di malamorte e richiedono un'adeguata areazione !
Ricordo un DMC 20 malfunzionante causa cottura di alcuni componenti... sad
il 10/1/2012, 10:56
E il VHF-N farebbe la sua porca figura in nudelook! wow
Sporcaccione ! mad
laugh
il 25/1/2012, 10:46
Domandone-one-one
Costruendo una seconda scheda del VHF-N sarebbe possibile, attraverso dei deviatori, gestire sia ingressi che uscite Bilanciate/Sbilanciate?......in modo da avere la massima flessibilità possibile.
Se si, chi mi da una dritta su come fare i collegamenti? immagino ci siano da gestire "dinamicamente" il ponticello JP2 ed i collegamenti X5/X6.....ma come?
Sarebbe bello avere un disegnino a prova di tonto baby
il 25/1/2012, 11:02
Fatti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ché troverai tutte le risposte del caso.
Come il suo immediato predecessore, il VHF-N dovrebbe conservare le stesse possibilità di configurazione a ponte e di connessione bilanciata in ingresso e pseudobilanciata in uscita, anche se, visto l'aumento delle sue capacità di pilotaggio, non ne vedo la pratica necessità.
Ci vuoi pilotare dei diffusori ?
grande sorriso
il 25/1/2012, 11:09
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Fatti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ché troverai tutte le risposte del caso.
grande sorriso
Sto scavando in quelle 46 pagine, vedo se riesco a tirarne fuori qualcosa.....molte foto, però, non sono più disponibili cry
Avrei preferito la "pappa pronta", senza possibilità di errori.....anche come informazione da lasciare ai posteri fisch
No, è che mi hanno messo la pulce del bilanciato e così, se mai mi ci vorrò mettere, vorrei una configurazione il più possibile flessibile. Sennò non mi ci metto nemmeno e rimango in stereo su singola scheda
il 25/1/2012, 11:20
Sono stato previdente e dovrei aver conservato qualcosa a livello di schema ma per la verifica delle concrete modalità credo che debba rintracciare i post esplicativi.
Salvo ogni chiarimento di Alex... wink
Se non è una cosa immediata controllo quello che ho riguardo tale modalità della versione 1.1e e lo metto a disposizione di chi ne ha interesse.
smile
il 25/1/2012, 12:02
Allora......vi espongo cosa ho ricavato da quel post facendo un pò di collage:
Si hanno 3 possibilità di utilizzo:
1) Modalità stereo (o normale)
Per tutti coloro che non hanno alcun interesse nel pilotare cuffie in modalità "bilanciata". In questo caso, si prende un solo stampato, lo si monta, e si mette il ponticello tra i contatti 2-3 del jumper JP2. X5 ed X6 rimangono scollegati
In ingresso 2 rca su X1 ed X3
In uscita il normale jack cuffie su X4
2) Modalità "bilanciata" con ingressi sbilanciati
Per coloro che vogliono pilotare la cuffia in "bilanciato", ma dispongono di sorgenti con normale uscita RCA sbilanciata. In questo caso, si devono prendere due stampati, si montano, e si mette il ponticello delle due schede tra i contatti 1-2 del jumper JP2. X5 ed X6 si collegano tra loro.
X3 va cortocircuitato mentre X1 rimarrà l'unico ingresso RCA per ogni scheda
In uscita, singolo collegamento XLR 4 pin (si collega + e - di ogni scheda (pin laterali di X4), lasciando la massa scollegata)
3) Modalità "bilanciata" con ingressi bilanciati
Per coloro che vogliono pilotare la cuffia in "bilanciato" e dispongono di sorgenti con uscita bilanciata. In questo caso, si devono prendere due stampati, si montano, e si mette il ponticello delle due schede tra i contatti 2-3 del jumper JP2. X5 ed X6 rimangono scollegati.
Il canale destro e sinistro di ogni scheda diventano il + ed il - mentre la massa rimane tale.
Da verificare: si potrebbero avere 2 uscite jack sbilanciate prelevando o i due positivi left e right o i due negativi.
Infatti il mio scopo sarebbe quello di avere:
-Ingressi XLR ed RCA
-Uscita XLR (4 pin) e 2x uscite Jack
Dovrebbe essere così.....ditemi se ho toppato qualcosa. Se è ok, mi devo studiare i collegamenti con il/i deviatore/i......e sarà un bel casotto incrociare tutte le varianti senza possibilità di fare errori (non in fase di cablaggio ma muovendo i deviatori una volta assemblato il tutto)
il 25/1/2012, 12:22
Integro con gli schemi salvati :
quello generale
quello che prevede gli ingressi XLR con le uscite... semi bridged
e quello con le medesime uscite ma con gli ingressi RCA
smile
il 25/1/2012, 13:06
Confrontando i disegni.......pare ci abbia preso grande sorriso
Rimane in sospeso la storia del doppio jack.
E poi, qualcuno riesce a recuperarmi una foro con la piedinatura del connettore XLR a 4 poli? Così da capire come fare le connessioni. Grazie
il 25/1/2012, 13:57
Dovrebbe essere il seguente:
1 - left channel +
2 - left channel -
3 - right channel +
4 - right channel -
fonte: manuale della AKG K1000 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MODERATORE
MODERATORE
il 25/1/2012, 15:23
Ragazzi, ma non stiamo parlando del VHF-N??
il 25/1/2012, 15:26
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ragazzi, ma non stiamo parlando del VHF-N??
Si.
Il VHF-N, come i suoi predecessori, puo' essere configurato in modalita' bilanciata.
Riporto da un vecchio post di Alex su VHF:
Questo è a grandi linee, per il dettaglio dei collegamenti rimando a un post successivo.
Perchè è stata prevista la possibilità di pilotare la cuffia in "bilanciato"?
Innanzitutto c'è da dire che tale possibilità c'è sempre stata, è sufficiente infatti avere due VHF-1 e, a patto di avere sorgenti con uscita bilanciata, anche la primissima versione dell'ampli consente il collegamento a ponte con la cuffia. Quindi quello che ho fatto è stato di aggiungere la possibilità (tramite l'impostazione di un ponticello) di utilizzare i normali ingressi sbilanciati. In questo caso uno dei due canali sulla scheda deve invertire la fase del segnale, e il jumper serve proprio per "dire all'ampli" che deve fare questo. Il vantaggio principale del pilotaggio a ponte è quello di una maggior potenza di uscita, ma al di là di questo c'è chi afferma che alcune cuffie (se non tutte) suonano meglio con questo tipo di collegamento. Che questo sia vero o meno, non è dato saperlo con certezza, in quanto non credo siano mai stati svolti dei test affidabili. Lo scopo di questa modifica è quello di dare una possibilità ulteriore a chi userà il VHF-1, senza per questo nulla togliere a chi utilizzerà il VHF-1 in modalità normale stereo a singola scheda.
MODERATORE
MODERATORE
il 25/1/2012, 16:00
ok! Allora c'è un errore nello scritto grande sorriso , lo schema riporta per il collegamento a ponte:
jp2:ponticellato1-2
X3:ponticellato
x5e x6 ponticellati tra loro con cavo schermato
x1:input +/- senza massa
x4 phone out:+/- (laterali) senza massa
Per le connessioni interne ho pensato:
+/- input XLR(senza massa)-->pot(4 sezioni)-->x1 input(senza massa)-->phone out scheda(senza massa)-->XLR out(bilanciato)
phone out scheda L+/massa-->jack 6.3 stereo
Cavo schermato coassiale 0,22mm per segnale, cavetto solid core 0,5mm per potenza....
Come vi pare??
il 25/1/2012, 16:31
Si che stiamo parlando del VHF-N......ma essendo quest'ultimo un discendente del VHF-1, abbiamo provato a dedurne i collegamenti in bilanciato in quanto, a suo tempo, spiegati a dovere.
torna, ho spiegato in dettaglio i collegamenti pochi post fa e poi Harry ha postato gli schemi (utili sono a capire i collegamenti) come conferma.
Non ho capito questo tuo ultimo post.....dove ci sarebbe un errore nello scritto?
Non ho capito nemmeno che collegamento vorresti fare? RCA Ponte-->Bilanciato? Bilanciato-->Bilanciato?
IMHO, In ingresso la massa la devi collegare.
MODERATORE
MODERATORE
il 25/1/2012, 17:17
...effettivamente ho dimenticato di specificare che mi riferivo ad una versione completamente bilanciata che sto realizzando.Sorry.
Per "errore" intendevo la differenza dei collegamenti tra lo scritto postato da te(AndreaFX) e lo schema del VHF-N.
Conosco la discendenza del VHF-N ma non capisco perchè ragionare su schemi vecchi quando abbiamo a disposizione quello recente e aggiornato... grande sorriso
La massa la collego in ingresso fino al pot?? come intendi tu?
il 25/1/2012, 17:28
Nel tutto bilanciato gli ingressi vanno cablati allo stesso modo della versione normale stereo. Solo che al posto di 2 RCA (a scheda) hai un singolo connettore XLR. La massa dal connettore la colleghi al pot e poi vai agli ingressi della scheda.....proprio come nella versione stereo.
Quello che cambia è l'uscita......devi prendere l'out DX/SX di ogni scheda e cablare il connettore XLR 4 poli in base allo schema AKG postato da benedetto.
Il JP2 lo metti su 2-3
In pratica ogni scheda pilota 1 solo trasduttore della cuffia
A me sembra chiaro.....però non sono bravissimo a spiegarmi
MODERATORE
MODERATORE
il 25/1/2012, 17:45
La tua spiegazione è chiara, però ribadisco che lo schema del VHF-N scaricato dall'apposita sezione qui nel forum dice altro....
Fino ad ora mi sono basato su quello, prova a controllarlo.
il 25/1/2012, 19:16
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:La tua spiegazione è chiara, però ribadisco che lo schema del VHF-N scaricato dall'apposita sezione qui nel forum dice altro....
Io gli ho dato un occhio.....ma a me, quello che interessa di tutto lo schema, sono solo gli ingressi e le uscite (compresi i jumper per il bridget mono naturalmente) e mi sembra che VHF-1 e VHF-N da questo punto di vista siano uguali.
Poi uè, potrei sbagliarmi, nessuno è perfetto......ma non capisco dove sad
