AF-C02: Layout pcb
+7
11 partecipanti
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AF-C02: Layout pcb
1/5/2015, 18:20
E tu invece di andare al concertone ti metti a saldare?
Per questo va male l'Italia...
Bravo! Finisci gli altri e dicci come vanno.
29/6/2015, 12:35
Allora Benedetto hai montato le altre pcb?
29/6/2015, 12:39
Ehmmm... in effetti non ancora
29/6/2015, 17:58
Dai su Benedetto, datti da fare...
5/1/2016, 10:09
Finalmente, dopo mesi di interruzione forzata, ho ripreso a lavorare sui miei opamp, e proprio ieri ho terminato di disegnare la nuova versione della pcb.
L'obiettivo era quello di ridurre ulteriormente le dimensioni e correggere un paio di sviste della versione precedente. La nuova pcb oltre ad essere più corta prevede due modalità di utilizzo: una come sostituzione di un opamp generico, e l'altra come modulo orizzontale da inserire su una scheda predisposta.
Gli opamp AF-C02 versione 1.1 saranno inoltre utilizzati nel dac su cui sto lavorando, proprio come moduli orizzontali di amplificazione.
Più tardi pubblicherò il nuovo disegno e ne parleremo.
5/1/2016, 10:14
Chube, siamo a casa!!!
5/1/2016, 10:18
Pgragnani2 ha scritto:Chube, siamo a casa!!!
Era ora!
Aggiungo che elettricamente non cambia nulla con la versione precedente, solo che i percorsi sono stati ottimizzati per la versione definitiva dello schema elettrico (quella scaturita dopo mesi di test di ascolto sui vari prototipi).
5/1/2016, 10:50
Evviva!!
6/1/2016, 16:48
LATO TOP:
LATO BOTTOM:
Per individuare le parti di cui parlerò ho messo delle frecce:
La lunghezza della schedina, ora è di solo38 37 mm rispetto ai 44 mm della versione precedente. La larghezza è rimasta la stessa: 17 18 mm.
La freccia A indica il trimmer di regolazione dell'offset, ora del tipo a montaggio superficiale, più piccolo e sottile. Può essere saldato sia lato top che lato bottom, e inoltre è prevista la possibilità di usare comunque un trimmer a foro passante. Visto che ne ho un centinaio, potrò continuare ad usare quelli che già ho.
La freccia B indica 3 pin di connessione, relativi all'alimentazione: V+, V- e GND. Nel caso che la scheda sia utilizzata in orizzontale (innestata su una scheda principale con apposito connettore) tali pin sono l'unica fonte di alimentazione, e viene utilizzato anche il GND che sostanzialmente serve a collegare il piano di massa sul lato bottom. Nel caso che la scheda sia usata in verticale, come rimpiazzo di un opamp integrato, tali pin si collegano alla scheda gemella parallela che completa l'opamp (tranne il GND che non serve).
La freccia C indica il pin 5 di output, la svista più macroscopica della versione precedente in cui mi ero dimenticato di metterlo. Tale pin, come nel caso dei pin di alimentazione, in orizzontale ha lo scopo di collegare l'uscita dell'opamp alla scheda madre sottostante; nel caso di utilizzo in verticale, serve a collegare l'uscita alla scheda gemella che compone l'opamp (che sarà popolata o meno di componenti a seconda della versione, singola o duale).
La freccia D indica il jfet dello stadio di ingresso. E' stato variato il disegno delle piazzole di atterraggio dei pin del jfet, distanziando maggiormente quelli nella fila di 3, in modo da facilitare la saldatura, che era piuttosto difficoltosa.
La freccia E indica i 4 pin commutabili in base alla configurazione dell'opamp. Sono i pin che si saldano sullo zoccoletto a 8 pin standard, nel caso si utilizzi la scheda come sostituta di un opamp integrato, altrimenti collegano i segnali di ingresso alla scheda madre sottostante.
LATO BOTTOM:
6/1/2016, 17:05
Sul lato bottom, c'è un'altra modifica.
La freccia F indica l'aggiunta di 2 condensatori di bypass sull'alimentazione, che verranno saldati solo in caso di montaggio orizzontale, in quanto solo in tal caso è presente pure la massa GND.
6/1/2016, 17:11
Qui è visibile il piano di massa lato bottom.
6/1/2016, 22:16
Ottimo!!!
13/1/2016, 12:17
E quindi?
Hai avviato la produzione delle pcb?
Tutto tace
Tutto tace
13/1/2016, 12:58
b.veneri ha scritto:E quindi?
Tutto tace
Tutto tace...
E tutto pronto per fare l'ordine delle pcb, che però non ho ancora fatto.
Ultimi momenti di riflessione prima dell'invio del disegno definitivo.
13/1/2016, 13:38
Questo dovrebbe essere definitivo.
Ulteriori limature al disegno: i pin di connessione ora sono tutti su una matrice di 2.54 mm di step, in modo da poter usare i moduli anche su normali basette preforate; è stato aggiunto il pin 6, elettricamente uguale al pin 5. Il pin 5 si userà per il feedback, il 6 per l'uscita vera e propria.
Le dimensioni definitive della basetta sono di 37 x 18 mm.
13/1/2016, 14:50
Bravo!!!
13/1/2016, 16:25
Accendo il saldatore?
13/1/2016, 16:54
password ha scritto:Accendo il saldatore?
Mica solo per l'AF-C02...
13/1/2016, 16:58
Ti devo venire a trovare...
13/1/2016, 17:09
password ha scritto:Ti devo venire a trovare...
Quando vuoi...
13/1/2016, 19:34
bandAlex ha scritto:password ha scritto:Accendo il saldatore?
Slurppppp!!!
15/1/2016, 14:26
Ieri la solita Angelika mi ha inviato un preventivo per le pcb con cifre lunari, quasi 160 Euro per sole spese di gestione.
Alla mia protesta via email (siete impazziti?), prontamente mi ha inviato un preventivo corretto, con tanto di scuse.
Ho sempre dubitato che Angelika fosse davvero umana, e forse il dubbio ancora permane, ma ieri alcune certezze teutoniche in me hanno cominciato a scricchiolare.
Che sia un cambiamento dei tempi?
Comunque sia, le pcb arriveranno il 21.
Anzi,
"circa il 21".
Ciao, Angelika.
15/1/2016, 15:48
Pronti!!!
15/1/2016, 16:28
Il 23 pomeriggio ti vengo a trovare.
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
17/1/2016, 12:33
Mi aggrego!
(spero sia disponibile qualche pcb tra quelle in ordine)
