Layout Pre Empty Layout Pre
il 5/12/2011, 19:08
Finito il VHF-N, mi accingo a dare un degno contenitore al mio pre, fermo da troppo tempo "in prova" su lastra in plexy.
Ho ipotizzato questo layout....che dite?
Consigli/suggerimenti/idee ben accette.
Layout Pre Img_0214
Premetto che ho messo il trafo in mezzo alle 2 pcb di alimentazione perchè gli attacchi (per ogni canale) sulla PCB main sono aggli estremi.
Layout Pre Empty Re: Layout Pre
il 6/12/2011, 13:10
Direi che va abbastanza bene. La scheda pre è quella a destra, tra i due giunti metallici, giusto?
il 6/12/2011, 13:49
Yessss wink
Ero indeciso se invertire volume ed ingressi......non so però quali pro e contro ci siano
Potrei mettere una paratìa tra alimentazione e scheda pre ma ho notato dall'assemblaggio "al volo" che è abbastanza silenzioso di suo
il 6/12/2011, 13:58
La paratia servirebbe a poco. Va bene così.
il 7/12/2011, 14:45
Quale progetto hai seguito?
il 7/12/2011, 15:06
@Giulio ha scritto:Quale progetto hai seguito?
Aleph P di Pass
Per un cablaggio più pulito invertirò il controllo volume (a destra nella foto) con il selettore ingressi (in centro nella foto) visto che il collegamento sarà: selettore ingressi-->controllo volume-->scheda pre
Metterò sulla destra gli ingressi (1 XLR e 4 RCA), in centro le uscite (1XLR e 2 RCA (2 in caso di bi-amp)) ed a sinistra la presa IEC con il fusibile.
Devo studiarmi un attimo il cablaggio per capire che tipo di cavo utilizzare e che giro di massa seguire
il 7/12/2011, 18:40
Hai scelto bene: è un pre eccellente (ne ho realizzato qualcuno anche io anche se preferisco la versione senza generatori/pozzi di corrente ma che non è mai stata commercializzata perché la dissipazione è notevole come la tensione di alimentanzione:120V).
Dove hai trovato quei circuiti stampati?
Layout Pre 1827467708
il 7/12/2011, 19:16
@Giulio ha scritto:Hai scelto bene: è un pre eccellente (ne ho realizzato qualcuno anche io anche se preferisco la versione senza generatori/pozzi di corrente ma che non è mai stata commercializzata perché la dissipazione è notevole come la tensione di alimentanzione:120V).
Quoto e mi unisco alla domanda !
tongue
il 9/12/2011, 10:55
Li ho presi da Kristijan di kk-pcb. Direi abbastanza cari.....ed ho pure dovuto modificarli un pò.
Ma in giro non ci sono molte alternative
il 9/12/2011, 11:26
@AndreaFx ha scritto:Li ho presi da Kristijan di kk-pcb. Direi abbastanza cari.....ed ho pure dovuto modificarli un pò.
Cioè, quanto cari ?
Perché hai dovuto modificarli ?
huh
il 9/12/2011, 12:07
@Dirty Harry ha scritto:
Cioè, quanto cari ?
huh
50€ la pcb main e 26€ le pcb PSU (tutte e 2....prese singolarmente costano 17€)
Modificarla allargando alcuni buchi troppo piccoli per i componenti (tutti i condensatori più grossi)......fortuna che ho il Dremel e delle punte sotto al mm (0,5 - 0,8).
Sto predisponendo il layout per la foratura del retro.....penso di mettere all'incirca così gli ingressi/uscire
Layout Pre Img_0215
il 9/12/2011, 12:22
E' generalmente un lavoro delicato - scusate la mia ignoranza - ovvero non si rischia di rovinare la PCB ? huh
Mi piacerebbe anche a me farmi questi lavoretti ed invece sono costretto a chiedere ausilio ad amici più pratici... sad
Costerebbe molto farsi un'attrezzatura DIY per lavoretti meccanici ? unsure
Mi sembra una buona disposizione...
smile
il 9/12/2011, 12:44
No, non è così delicato e non rischi di rovinare nulla......a meno che non sei parecchio maldestro. Con le punte così fini ed il Dremel che gira a 30000 giri, allargare il buco su di una pcb è come forare il burro! Vai piano piano ed, arrivato al rame, lo polverizza senza sollevarlo o rovinarlo. Figurati che i condensatori di alimentazione sono degli snap-in mentre il pcb è predisposto per dei radiali. Fortuna che l'occhiello è bello grande ed allargarlo è stato facile happy
Guarda com'è venuto lato saldature
Layout Pre 16032010
Per quanto concerne gli attrezzi per il DIY..... non serve spendere tantissimo.....provo a fare un elenco delle cose che uso più spesso:
-Dremel con set di punte (che per risparmiare (sulle punte, il trapanino prendilo originale che ti dura una vita) ho preso "compatibili")
-Trapano con set di punte per il ferro (qua servono tutte le misure! Da 0,5 ad, in teoria oltre al 20.....in pratica fermati a 12/14 e poi lavora di Dremel con punta in cartavetra). Le punte vanno prese buone!!
-Calibro
-Forbici da elettricista/tronchesi/pinza/pinza a becco/cacciaviti varie
-Se ti viti/bulloni/rondelle M3 ed M4 le più usate
-Nastri vari
-Manetta per maschiare con punte M3/M4 (se devi montare dei dissipatori custom)
-Cutter
Penso sia tutto.......
il 9/12/2011, 12:58
-Calibro
-Nastri vari
-Cutter
Ti sei dimenticato la cosa più importante : il costo, almeno approssimativo !
cry
il 9/12/2011, 13:43
Questa cosa si puo' fare anche sulle pcb dual layer con i fori 'comunicanti'?
Benedetto - Now playing: AF-6  Layout Pre Dscn3910
il 9/12/2011, 16:40
cry
Bah.....sarammo 200€ di roba....su per giù!
Ma anche meno.....perchè immagino che un trapano tu in casa lo abbia....così come qualche punta, forbici, cacciavite, cutter.......
Ti servità bene o male qualche punta nuova, il dremel con le sue punte (gira e rigira servono sempre le solite 3: la punta che taglia, quella che lima, ed il riduttore per le punte da trapano mini), un calibro e le minuterie
@Benedetto: credo che su un dual layer con foro passante si possa ovviare saldando ambo le parti.....nel caso di condensatori però la vedo dura a meno di abbondare con lo stagno di modo che scorra lungo il reoforo sino a raggiungere la parte superiore della PCB.
il 11/12/2011, 23:02
Il retro è finito.....lavoraccio!! wacko
Layout Pre Img_0216
il 12/12/2011, 00:02
Gran bel lavoro!!!
Data d'iscrizione : 21.07.11
il 12/12/2011, 18:04
@AndreaFx ha scritto:Il retro è finito.....lavoraccio!! wacko
Layout Pre Img_0216
Hai voluto la bicicletta ??? PEDALA !!!! bleh
Vai avanti così !!!! sta vendendo molto bene e sono curioso di sapere come suona !!
il 13/12/2011, 11:32
Ehehehehe in effetti...... grande sorriso
Come suona lo so già, lo sto solo inscatolando a dovere, suonava già da un pezzo "in provvisorio".
Diciamo che, per la prima volta, lo collegherò in bilanciato al suo finale con un controllo volume serio ed una cablatura altrettanto buona: credo che userò del cavo di rame 7N isolato in teflon.
Ora una domanda ad Alex o a chiunque mi sappia rispondere:
vorrei integrare un led (blu ad alta luminosità) di stato nella pcb di alimentazione. Di seguito lo schema
http://www.kk-pcb.com/p17-pwr.gif
Dove lo inserisco e che resistenza gli metto?
il 13/12/2011, 11:38
In parallelo ai primi due condensatori da 1000 uF metti una resistenza da 10 Kohm con in serie il LED. La corrente nel LED sarà di circa 10 mA, un valore che garantisce un'ottima luminosità.
In questo modo il LED servirà pure a scaricare i condensatori una volta staccata la corrente, nel caso l'alimentatore venga fatto funzionare a vuoto (senza carico).
il 13/12/2011, 12:33
Grazie Alex della dritta, visto che le PCB di alimentazione sono 2, metterò 2 LED a pannello happy
Solo un dubbio circa la resistenza.....perchè io il led lo vorrei un pò "fioco"......diciamo il minimo indispensabile per vederlo acceso.
Fatta questa premessa, che resistenza è meglio utilizzare?
il 13/12/2011, 14:24
Se non vuoi molta luminosità, puoi impostare la corrente a un valore inferiore, ma per darti una risposta precisa devo sapere che tipo di led userai, perchè molto dipende dall'efficienza di quest'ultimo.
Comunque, in linea di massima, se parti dal valore di 10 Kohm, puoi fare diverse prove con valori superiori, 20 Kohm, 47 Kohm, etc. Non scendere al di sotto di 10 Kohm, a meno che il led non sia del tipo ad alta corrente (ma non vedo perchè dovresti usare un led simile).
il 13/12/2011, 14:35
Ok Alex, grazie. Farò qualche prova, magari partendo da 22K.
Non ho idea sulle caratteristiche perchè li presi mooolto tempo fa in un negozio di elettronica (quando ancora c'erano fisch )
L'ho usato per il finale così volevo mantenere la stessa impostazione estetica nel pre
il 14/12/2011, 13:23
Piccola digressione: che finale hai realizzato?
