A lavoro sui VU-meter
+5
9 partecipanti
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
- gfipesca
Re: A lavoro sui VU-meter
12/4/2015, 21:21
Molto strano, li ho provati adesso e funzionano, se hai tempo di aspettare domani, quando sono in ufficio ti posto l'ordine che ho fatto iomariovalvola ha scritto:Grazie ma quei link non mi fungono
12/4/2015, 21:31
Grazie mille e scusa per il disturbo.
Di tempo ce n'è. Volevo integrare su distrelec i componenti del vu meter per fare un solo ordine.
io uso Open Office. può essere lì il problema?
- gfipesca
12/4/2015, 21:32
Nessun disturbo, sono felice di darTi una manomariovalvola ha scritto:Grazie mille e scusa per il disturbo.
12/4/2015, 21:40
12/4/2015, 21:43
Non ci avevo guardato, GFI ha ragione, ci sono i link nel foglio excel, ho provato e funzionano anche con Open Office.
12/4/2015, 21:59
Ho capito: non avevo nessun browser prdefinito. Ora , avendo impostato nel pannello di controllo un browser, sembra funzionare.
Comunque, a scanso di equivoci, gfi, quando vorrai, spedisci pure il tuo ordine. Grazie
12/4/2015, 22:27
i trimmer devono essere da 2.2K o posso usare i 5K. i primi non sono in pronta consegna e mi sembra di capire dall'excel che l'opzione sia possibile.
12/4/2015, 22:38
Sul mio ho montato i 5K e è Ok. Comunque sentiamo Alex.
12/4/2015, 22:56
grazie.
Ultima domanda: i TL072 li devo prendere per forza da Mouser? su Distrelec non c'è qualcosa che possa andare bene?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
12/4/2015, 23:12
mariovalvola ha scritto:grazie.
Grazie ancora.
I TL072 puoi prenderli dovunque, naturalmente, l'importante che siano di tipo "B", ovvero la siglia deve essere TL072B. Quelli con la "B" hanno caratteristiche più stringenti a riguardo dell'offset.
A tale proposito, ho visto che è possibile che capitino degli esemplari fuori specifica, ovvero con offset anormalmente alto. Il difetto si manifesta con l'ago del vu meter che, senza segnale in ingresso, non sta sullo zero. Se dovesse accadere, l'unica soluzione è sostituire l'integrato con un altro. Per questo motivo è bene montare gli zoccoletti, e ordinare almeno un esemplare in più dei due necessari.
12/4/2015, 23:15
mariovalvola ha scritto:i trimmer devono essere da 2.2K o posso usare i 5K. i primi non sono in pronta consegna e mi sembra di capire dall'excel che l'opzione sia possibile.
Con i tuoi indicatori, devono essere da 2K2.
12/4/2015, 23:19
Grazie.
Su Distrelec non ci sono con la B
Ho trovato su RS questi:
TL072BCPE4
andranno bene?
TL072BCPE4
andranno bene?
12/4/2015, 23:20
mariovalvola ha scritto:Grazie.
TL072BCPE4
andranno bene?
Non andranno, ma vanno bene.
12/4/2015, 23:31
Perfetto. Grazie a tutti. Dovrei aver chiuso quasi completamente gli ordini.
