AF-6: assemblare la pcb
+4
Sincerio
8 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: AF-6: assemblare la pcb
3/11/2014, 08:51
Ed anche il mio ieri ha iniziato a suonare!!!
Assemblato provvisoriamente dopo aver sfrattato il VHF-N dal suo case e brillantemente risolto (ovviamente da Alex, ovviamente a notte fonda ) una mia svista (avevo collegato uno degli ingressi al connettore del line out) tutto e' andato per il verso giusto...
3/11/2014, 09:25
Va anche il mio, solo devo risolvere un piccolo loop di massa, in settimana mi ci metto bene, altrimenti... so cosa fare.
3/11/2014, 23:29
Io invece rettifico...il mio sembra suonare solo entrando dal line out, ovvero da J4 e J8...
Guardando la PCB dal lato dei connettori di segnale ho:
jumper tra i 2 contatti in basso di J15 (selezione di un ingresso)
jumper tra i 2 contattidi J17 (gain alto)
Piedinatura J20 da sx a dx: massa, wiper, input
Piedinatura J1..J4 da sx a dx: segnale, massa
Stesso ordine, NON speculare per l'altro canale, J5..J8 e J21
Sul potenziometro rk27,guardandolo con i contatti in alto e da dietro, lato etichetta e con l'asse che punta in avanti, da sx a dx massa, wiper e input.
Dove sbaglio?
Dove sbaglio?
4/11/2014, 09:04
Per l'ingresso devi ponticellare J14, J15 sono i led.
Il resto mi sembra corretto.
4/11/2014, 09:22
oppsss...spero di non aver fritto nulla...
stasera riprovo
Grazie Stefano!
stasera riprovo
Grazie Stefano!
4/11/2014, 19:00
Ho riprovato e finalmente funziona tutto!!!
Grazie per l'aiuto!
P.S. nel mio, nonostante un cablaggio 'avventuroso' nessun ronzio o problema di masse; non ho collegato la piazzola 'chassis' al telaio.
Grazie per l'aiuto!
4/11/2014, 19:13
b.veneri ha scritto:P.S. nel mio, nonostante un cablaggio 'avventuroso' nessun ronzio o problema di masse; non ho collegato la piazzola 'chassis' al telaio.
La piazzola "chassis" deve essere l'UNICO punto di contatto con il telaio.
12/11/2014, 17:40
Ho risolto il problema del ronzio che mi ha impedito di ascoltare bene l'ultima creatura di Alex.
Non so per quale motivo ma la piccola pcb applicata al potenziometro mi provocava questo ronz, eliminata la piastrina è tornato il silenzio...
Misteri della fede...
12/11/2014, 18:07
Forse perche' dal cablaggio e dai connettori dell'AF-6 le masse sono unite per canale, ingresso uscita e massa L ed i corrispondenti R; nella pcb del potenziometro le due masse di L e R si riuniscono...
In ogni caso tutto e' bene quel che finisce bene...
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
19/11/2014, 21:52
Buonasera, stò terminando il montaggio della scheda, ma non mi sono molto chiari le funzioni dei vari connettori, in particolare J14-J15, J16-J17, J9-J10-J13, J11 é per me il più misterioso.
Ancora, J4-J8 sono ingressi o uscite.
Prima di commettere errori fatali,chiedo istruzioni, grazie.
19/11/2014, 22:49
Input L R
1 J1 J5
2 J2 J6
3 J3 J7
Line out J4 J8
Potenziometro J20 J21
J9 cuffia
J10 pre out RCA
J13 pre out XLR
J11 vu-meter
J15 led ingressi
J14 selettore ingressi
J17 selettore gain
J16 led gain
J12 led accensione
1 J1 J5
2 J2 J6
3 J3 J7
Line out J4 J8
J9 cuffia
J10 pre out RCA
J13 pre out XLR
J11 vu-meter
J15 led ingressi
J17 selettore gain
J16 led gain
J12 led accensione
- leoni ivanomela
24/11/2014, 00:46
Terminato il montaggio, filatura volante, eseguito taratura e finalmente l' AF-6 è partito senza problema alcuno, stà suonando.
Un grazie ad Alex e a tutti coloro che hanno scritto ed operato sul Giardino.
Unico appunto, la regolazione dell' OFFSET non riesco a fermarla esattamente sullo zero, ma oscilla di circa 10 mV più o meno, in entrambi i canali.
24/11/2014, 10:39
Se vai leggero leggero con il giravite basta che stai sotto i 10 mV e sei a posto. Credo che migliorerà anche con una filatura più ordinata
24/11/2014, 11:01
Hai fatto la taratura a caldo?
24/11/2014, 11:48
Comunque, 10 mV di oscillazione sono assolutamente normali.
- leoni ivanomela
24/11/2014, 12:36
Ho fatto la taratura senza filatura, dopo circa 10 minuti di acensione ed ho passato molto tempo col giraviti per stare il più possibile vicino a zero volt.
Comunque poi l' ho fatto suonare oltre due ore senza incovenienti, se non un grande entusiasmo nell' ascoltarlo, subito un po' grezzo ma via via sempre più nitido e sciolto.
9/1/2015, 11:07
Sono arrivati i connettori XLR, che presentano 3 pin ciascuno piu' una connessione che credo serva per il collegamento allo chassis.
Da quanto ho trovato le connessioni sono pin1 calza, pin2 positivo e pin3 negativo, con il quarto connettore (la linguetta nella prima immagine) che puo' andare opzionalmente allo chassis.
Quindi andiamo da un minimo di 3 ad un massimo di 4 connessioni per canale, mentre il connettore J13 sulla pcb ha solo 4 contatti.
Chi mi spiega come se lo stesse dicendo a me :) come fare le connessioni?
E visto che ci siamo, quale e' il pinout del connettore J11 per i vu-meter?
9/1/2015, 12:14
b.veneri ha scritto:Da quanto ho trovato le connessioni sono pin1 calza, pin2 positivo e pin3 negativo, con il quarto connettore (la linguetta nella prima immagine) che puo' andare opzionalmente allo chassis.
Il pin1 è il riferimento di massa del segnale e quindi va collegato alla massa dell'AF-6, preferibilmente nella zona relativa alla parte di preamplificazione.
Il pin4 è previsto per collegare lo chassis, ma consiglio di lasciarlo NON collegato. Quindi i pin da utilizzare per le due XLR sono 3:
pin1 -> massa
pin2 -> polo caldo (in fase, positivo)
pin3 -> polo freddo (controfase, negativo)
I connettori XLR e RCA si trovano entrambi sul pannello posteriore e sono abbastanza vicini tra loro, quindi è sufficiente collegare con un semplice filo la massa di un RCA ai pin1 degli XLR (un unico filo è sufficiente).
Del connettore J11 ne parliamo quando è pronta la scheda VU meter. Comunque, osservando lo schema elettrico, è evidente che il pin1 e il pin4 sono rispettivamente i due rail di alimentazione a 20 Volt (che servono ad alimentare la schedina), il pin5 è la massa e il 2 e il 3 sono relativi al segnale audio da misurare. Vedremo che sarà necessario apportare una leggera modifica al collegamento del connettore per via delle questioni discusse nel thread relativo ai VU meter.
Pensavo di chiudere con i VU meter in questi giorni, ma ormai sono al terzo giorno di febbre e questo mi ha causato qualche problema.
9/1/2015, 12:53
Ricordo inoltre che le masse di tutti i connettori sul pannello posteriore devono essere isolate dal panello stesso.
9/1/2015, 12:59
E guardando il connettore J13 dal lato pannello posteriore il polo caldo dei due canali e' sui pin 1 e 4 e il polo freddo su 2 e 3?
Grazie come sempre e buona guarigione!!!
9/1/2015, 13:09
b.veneri ha scritto:E guardando il connettore J13 dal lato pannello posteriore il polo caldo dei due canali e' sui pin 1 e 4 e il polo freddo su 2 e 3?
Hai ragione, mi sono dimenticato di specificarlo!
Allora, riguardo J13:
pin1 -> +L
pin2 -> -L
pin3 -> +R
pin4 -> -R
2/3/2015, 11:45
Nell'assemblaggio della scheda dell'AF-6 è conveniente installare i dissipatori dei mosfet in un momento preciso. Gli ingombri dei componenti relativi all'alimentazione, in particolare degli elettrolitici di filtro, possono rendere più difficile l'operazione di fissaggio dei mosfet, quindi conviene procedere in questo modo:
1) saldare TUTTI i componenti dello stadio di preamplificazione, in particolare TUTTI quelli che andranno a finire sotto i dissipatori dei mosfet;
2) saldare tutte le resistenze e i componenti piccoli e bassi, di tutto il resto della scheda: condensatori ceramici, diodi, condensatori a film, connettori;
3) fissare i dissipatori dei mosfet alla pcb (ricordarsi di togliere l'ossido sotto la parte del dissipatore che va a contatto con la piazzola di massa della pcb, come è spiegato qui);
La scheda dovrebbe presentarsi così:
A questo punto, conviene fissare i mosfet, ma prima
4) preparare i terminali agendo con le tronchesine:
Le frecce indicano il punto in cui agire. Si tratta di rendere più stretti i terminali in quel punto, in modo che il buco di fissaggio del mosfet arrivi all'altezza giusta per il dissipatore.
5) applicare della pasta termoconduttiva sul componente:
6) e poi la rondella isolante; metterete della pasta termoconduttiva anche su questa:
7) fissare il mosfet al dissipatore con una vite M3 lunga 12 mm, e una rondella zigrinata:
(qui sopra la rondella non c'è, ma va messa); per il momento conviene NON stringere troppo la vite;
8) piegare i terminali del mosfet e saldare:
9) stringere bene la vite di fissaggio;
10) ripetere dal punto 4) per gli altri mosfet;
11) procedere con l'assemblaggio degli altri componenti.
21/12/2015, 18:29
Sono in difficoltà con l'assemblaggio dei Mosfet al relativo dissipatore "CON IL METODO MOLLA" anziché solita vite.
C'è qualche buona anima che ha lo ha già fatto e mi da qualche dritta, prima che spacchi tutto?
Ho realizzato che, con il dissipatore già montato sulla board la cosa diventa impossibile.
Esiste un attrezzo (pinza particolare) per deformare la molla dopo averla inserita nella apposita scanalatura?
La cosa che mi riesce, è: deformare la molla facendo leva con un grosso cacciavite a taglio e facendoli scivolare sotto di lato il Mosfet. Però se devo metterci il termal pad con la pasta termoconduttiva non è più possibile.
Come avete fatto? oppure forare e via con le viti?
21/12/2015, 18:39
So che Mario ha usato i dissipatori con la molla, sicuramente appena può scriverà due righe in merito.
21/12/2015, 19:46
Il dissipatore va sollevato con due rondelle. Il fissaggio con le due viti è la prima cosa da fare. La molla è fonte di bestemmie. Le devi fare scorrere lateralmente con una pinza. Ci vuole forza e precisione. Auguri
