AF-6: assemblare la pcb
+4
Sincerio
8 partecipanti
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
12/9/2014, 12:05
L'assemblaggio della pcb dell'AF-6 non è cosa complicata, ma il rispetto di alcune semplici regole permette di abbattere la probabilità di errore e di velocizzare il lavoro. Oltretutto questo è uno stampato un po' più grande del solito, misura infatti 25 x 16 cm, e durante il montaggio si rischia di perdere più tempo per cercare dove va messo un componente piuttosto che per l'esecuzione del lavoro stesso. Per questo motivo la scheda è stata suddivisa in zone, ma non si tratta di una suddivisione meramente geografica, bensì di una suddivisione in base alla logica e alla funzionalità dei vari circuiti che compongono l'amplificatore.
Questa è una copia ridotta che riporto qui per comodità, l'originale che scaricate dal server ha una risoluzione maggiore.
Come vedete, le zone sono contraddistinte da una lettera: nel successivo documento che troverete sul server, per ogni zona ci sarà l'elenco dei componenti associato. Quindi il consiglio è quello di assemblare la scheda "a zona" (come ai bei tempi della Magica Roma), il che velocizza molto il lavoro perchè la posizione del componente è limitata all'interno della zona che si sta considerando.
Ma il vantaggio non è solo quello di facilitare l'assemblaggio: dal momento che alcune parti dell'amplificatore possono essere considerate opzionali, sapere esattamente quale parte può essere esclusa tout-court è molto utile. Ad esempio, chi non è interessato ad avere i tre ingressi ma gliene basta uno, può evitare di saldare tutti i componenti delle zone O, e si risparmia ben 6 relè e i relativi componenti assortiti. Altro esempio: le zone N sono relative al cambio di gain: chi non è interessato può evitare di saldare quei componenti, e si risparmia altri due relè e quattro condensatori a film.
Nel prossimo post avrete l'elenco completo delle zone con le caratteristiche associate.
Re: AF-6: assemblare la pcb
14/9/2014, 15:06
ASSEMBLARE LA SCHEDA
Come regola generale è bene saldare prima i componenti più piccoli e bassi, che nel caso dell'AF-6 sono questi:
- resistenze
- diodi (4148, zener e led)
- zoccoletti
- condensatori (gli elettrolitici solo quelli di capacità inferiore o uguale a 100uF)
- transistor di basso segnale
Per ultimi lascerete i mosfet con relativi dissipatori, gli stabilizzatori LM317 e LM337, e gli elettrolitici grossi.
Il toroidale di alimentazione ovviamente sarà l'ultima cosa che fisserete alla pcb.
LE ZONE
Questo è l'elenco delle zone, con una breve descrizione della loro funzionalità.
A
(obbligatoria)Preamplificatore canale sinistro.
B
(obbligatoria)Preamplificatore canale destro.
C
(opzionale)Uscita pre-out XLR.
D
(obbligatoria)Servo-DC canale sinistro.
E
(obbligatoria)Servo-DC canale destro.
F
(obbligatoria)Protezione, alimentazione ausiliaria, segnalazione.
G
(obbligatoria)Finale canale destro.
H
(obbligatoria)Finale canale sinistro.
I
(obbligatoria)Rettificazione e filtraggio.
L
(obbligatoria)Alimentazione canale sinistro.
M
(obbligatoria)Alimentazione canale destro.
N
(opzionale)Commutazione del gain.
O
(opzionale)Commutazione ingressi.
P
(obbligatoria)Uscite cuffia e pre-out RCA.
22/10/2014, 11:22
Nessuno ha messo mano all'assemblaggio a parte Benedetto?
Impressioni , dubbi, difficolta?
Io per esempio volevo far notare ad Alex che non ho trovato serigrafate le indicazioni di ingressi, uscite, alimentazioni anche se poi è semplice rintracciare i vari connettori.
Ho selezionato i J175 come lui mi ha indicato, ma forse è bene che mostri a tutti come fare.
22/10/2014, 11:37
Sto preparando i documenti relativi alla mappa dei connettori, la lista componenti per zona, e alla procedura di taratura. Dovrebbero essere pronti entro domani.
22/10/2014, 11:40
Alex non ti trovo mai impreparato. Ma come andavi a scuola?
Tutti 8 e 9, vero?
Tutti 8 e 9, vero?
22/10/2014, 11:48
Male, a parte elettronica, ovviamente.
- Sinceriomela
Data d'iscrizione : 28.05.14
22/10/2014, 11:50
Alex, messaggino in PM
22/10/2014, 11:52
bandAlex ha scritto:Male, a parte elettronica, ovviamente.
Ci credo poco: matematica credo che te la cavi piuttosto bene, italiano: anche, visto come scrivi.
Il resto conta poco, forse andavi male in educazione fisica
22/10/2014, 11:58
password ha scritto:bandAlex ha scritto:Male, a parte elettronica, ovviamente.
Fisicamente sono sempre stato piuttosto maleducato.
25/10/2014, 18:15
Mi rendo conto solo ora che nella part list non sono indicati gli isolatori per i mosfet: io l'ho dato per scontato, ma i mosfet di uscita devono essere isolati dal dissipatore. Aggiornerò quanto prima la part list, comunque un tipo di isolatore che si può utilizzare è il seguente:
isolatori TO247
isolatori TO247
MONTAGGIO DEI DISSIPATORI
26/10/2014, 11:53
Una volta saldati tutti i componenti, vi rimarranno da saldare i mosfet Q1, Q2, Q3 e Q4 che avrete lasciato per ultimi.
Si inizia fissando un dissipatore alla board, tramite due viti M3 x 6 mm, ma prima si deve eliminare lo strato di ossido nero nel punto del dissipatore che va a contatto con il pad: in questo modo il dissipatore è elettricamente collegato a massa.
Questo è il pad di massa, indicato con una freccia rossa, che corrisponde ad uno dei due punti di fissaggio del dissipatore:
Fissato il dissipatore, si può inserire il primo mosfet nella sua sede, facendo attenzione che sia della polarità giusta. Q1 è ECX10N (canale N) e Q2 è ECX10P (canale P).
Se il foro del mosfet non si allinea all'altezza giusta per il fissaggio, è sufficiente spingerlo con una certa forza verso il basso, questo perchè il foro della piazzola del terminale centrale del mosfet è leggermente più piccolo del dovuto. Un volta allineato il mosfet, si prende l'isolatore (mica, o altro) e lo si interpone tra mosfet e dissipatore. Quindi, con una vite M3 x 10 mm si blocca il mosfet, senza serrare la vite. Si saldano i terminali del mosfet, e quindi si serra la vite con una certa forza, in modo da garantire un buon contatto termico. Si può utilizzare anche della pasta termica, se la si ha a disposizione.
Ripetere l'operazione per l'altro dissipatore e i mosfet Q3 e Q4.
26/10/2014, 17:15
Una info: la filettatura del toroidale è M5?
26/10/2014, 18:37
Complimenti per le foto
26/10/2014, 20:55
password ha scritto:Una info: la filettatura del toroidale è M5?
Se il toroidale è il Noratel in part list, sì.
26/10/2014, 21:14
Grazie Alex, si è quello della part list.
26/10/2014, 21:43
Interessante. Ma, se posso chiedere: perché le miche? Non hanno, questi semiconduttori, il case in plastica? Se fossero come un LM317, capirei. Forse esistono varie versioni?
Scusami se ho interrotto qualcosa.
p.s. effettivamente molto belle le foto.
26/10/2014, 23:19
mariovalvola ha scritto:Interessante. Ma, se posso chiedere: perché le miche? Non hanno, questi semiconduttori, il case in plastica? Se fossero come un LM317, capirei. Forse esistono varie versioni?
La risposta è questa:
Non hai interrotto nulla, ci mancherebbe!
Grazie, ma è merito della fotocamera.
30/10/2014, 10:00
Il mio AF-6 ha il motore al banco di prova!
30/10/2014, 10:37
Evviva!!!
Il mio è ancora in attesa della prima accensione
30/10/2014, 11:11
Ancora il matching dei J175?b.veneri ha scritto:Evviva!!!
30/10/2014, 11:16
No no... il montaggio e' ultimato
Devo fare un po' di cavetti e la taratura...AAAleeeexxx
30/10/2014, 11:21
Ieri io ho preparato un cabinet provvisorio, oggi dovrei fare un po' di filature, minimali, per accenderlo almeno.
30/10/2014, 11:25
dai che per il fine settimana ci sarà qualche AF-6 in piu' a cantare
1/11/2014, 14:46
Il mio comincia a gorgheggiare...
2/11/2014, 14:25
Acceso il mio ieri, sembra tutto a posto... ora gli trovo una sistemazione provvisoria e poi via :)
