AF-6: Il circuito stampato
+12
cydonia84
RanocchiO
16 partecipanti
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
Re: AF-6: Il circuito stampato
26/9/2014, 18:53
Seguo i lavori in silenzio ... ma non posso fare a meno di complimentarmi con Alex ... un lavoro davvero eccellente.
PS Alex ho visto che nei tuoi ascolti stai utilizzando un tuo DAC ... ne hai già parlato da qualche parte?
Io sto aspettando con ansia una realizzazione per il forum (vorrei tanto riuscire ad ascoltare la liquida in maniera eccellente).
Fammi sapere se dovessero esserci novità.
28/9/2014, 00:45
ucciopino ha scritto:Seguo i lavori in silenzio ... ma non posso fare a meno di complimentarmi con Alex ... un lavoro davvero eccellente.
Grazie, Giuseppe!
Io sto aspettando con ansia una realizzazione per il forum (vorrei tanto riuscire ad ascoltare la liquida in maniera eccellente). Fammi sapere se dovessero esserci novità.
Il dac sarà il prossimo progetto, dopo aver terminato l'AF-6. Ne parleremo presto...
3/10/2014, 15:04
Oggi è un grande giorno......
Un giorno "Kuro-Oro"
3/10/2014, 15:05
3/10/2014, 15:07
Lo stagno (solo quello migliore) dovrà essere benedetto da un vescovo, prima di potersi abbracciare con quei contatti dorati
3/10/2014, 15:10
Ah ah!
Le pcb sono uno specchio... si vede pure dalla foto con il telefonino, si vede il riflesso di chi scatta la foto.
3/10/2014, 15:14
Non ci avevo fatto caso; ci fornirai anche un panno in microfibra?
19/3/2018, 15:50
Pgragnani2 ha scritto:Non ci avevo fatto caso; ci fornirai anche un panno in microfibra?
Era il 2014. Ora è tempo di un MKII anche per l'AF-6...
19/3/2018, 15:56
????? Please explain
19/3/2018, 16:05
Sto lavorando (tra le altre cose) sulla pcb dell'AF-6. Saranno apportati diversi miglioramenti, semplificazioni, razionalizzazioni, al circuito di amplificazione e all'alimentazione.
19/3/2018, 16:40
Incomincio a mettere i soldi da parte...
19/3/2018, 17:08
Orpo, Boss, sei peggio di Mr. Fang e delle sue HiFiMan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- FarfonsMODERATORE
19/3/2018, 17:28
Grandee! Si passerà agli smd nell'mkII?
20/3/2018, 09:42
Spero di no!Farfons ha scritto:Grandee! Si passerà agli smd nell'mkII?
20/3/2018, 09:44
Alla peggio realizzerò il secondo esemplare con il vecchio CS.
20/3/2018, 09:57
No, l'AF-6 non deve essere stravolto, si tratta di ritocchi. Passare alla tecnologia SMD vorrebbe dire ridisegnare tutto, e allora sarebbe un altro progetto.
20/3/2018, 10:00
Spero che possa sempre utilizzare i medesimi semiconduttori soprattutto quelli di potenza
20/3/2018, 10:31
mariovalvola ha scritto:Spero che possa sempre utilizzare i medesimi mosfet finali
Ovviamente sì. A livello di componenti probabilmente ce ne sarà qualcuno di meno.
Ad esempio, la nuova pcb non prevede più l'uscita pre-out bilanciata (quella che alimenta le XLR, per intenderci). La decisione deriva dal fatto che un'uscita pre-out XLR in ambito domestico non porta alcun vantaggio. Anzi, può essere addirittura peggiorativa rispetto ad una normale uscita sbilanciata con RCA.
L'altro motivo è che si risparmia un rele' e relativo circuito, per non parlare dello spazio recuperato, che permette una migliore organizzazione delle piste sulla parte preamplificatrice, e un piano di massa con meno interruzioni. Il piano di massa è stato completamente rivisto, e sono state eliminate alcune sviste che hanno provocato qualche problema in fase di assemblaggio. Il circuito del vu-meter è ora connesso all'uscita cuffia, e quindi rileverà la tensione ai capi della cuffia, e sarà soggetto al controllo di volume. In questo modo si evita che il carico del circuito possa in qualche modo influire sugli ingressi (in qualche caso è successo).
Spariscono gli LM317 e LM337, con i relativi dissipatori. Ora i finali non sono più stabilizzati: si rinuncia alla bassissima impedenza sull'alimentazione, ma si guadagna da altre parti. Si recupera con una corrente di bias superiore (si dovrebbe riuscire ad arrivare a 200 mA, adottando il dissipatore leggermente maggiorato, quello con le clip per intenderci, e usando le rondelle isolanti in kapton). Gli stabilizzatori, sostituiti con dei normali zener, sono previsti per la parte preamplificatrice e i circuiti ausiliari.
Più altre piccole cose che vedremo quando sarà il momento.
Ah, dimenticavo: il toroidale sarà da 50 VA, quindi leggermente più grande di quello previsto ora (diametro 78 mm).
20/3/2018, 11:51
Massì !
Una cosa a metà tra il light ed il ruspante !
Quello precedente era roba per fighetti: XLR, finali stabilizzati, ... e daje !
20/3/2018, 13:55
In realtà rimane l'AF-6 che è ora, tanto è vero che persino i connettori saranno uguali e nella stessa posizione. Piccoli aggiustamenti per aggiornare un progetto fermo da 4 anni. La stessa sorte toccherà al Lightning, dove anzi le cose saranno profondamente riviste (al confronto questo aggiornamento dell'AF-6 è davvero un ritocco). Ci si potrebbe chiedere se ha senso questo, visto che è improbabile che chi ha già un AF-6 aggiorni la scheda, e visto che coloro che erano interessati all'ampli hanno già provveduto tempo fa. Quindi nemmeno ci sarà un gruppo di acquisto presumo, e l'unico esemplare ad essere aggiornato sarà il mio.
20/3/2018, 14:12
Un CS nuovo lo prenderei volentieri
20/3/2018, 14:17
mariovalvola ha scritto:Un CS nuovo lo prenderei volentieri
Nessun problema, quando farò fare la pcb e constatato che non ci sono problemi te ne prenderai una.
20/3/2018, 14:22
Grazie mille!
