AF-6: Il circuito stampato
+12
cydonia84
RanocchiO
16 partecipanti
30/5/2014, 13:55
I lavori procedono...
Re: AF-6: Il circuito stampato
30/5/2014, 14:16
bandAlex ha scritto:I lavori procedono...
E alla grande direi!!!
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
30/5/2014, 14:45
Attento che quelli di "Space invaders" ti denunciano per plagio noto una certa somiglianza eheheh
7/7/2014, 11:49
Il disegno della pcb è quasi terminato. Manca la parte relativa al collegamento alla rete 220V, e il circuito per il pre-out bilanciato. Nel prossimo post vedrò di illustrare più in dettaglio le varie parti dello stampato.
7/7/2014, 12:28
La pcb si può dividere idealmente in 3 zone principali:
Alimentazione switching ed elettronica ausiliaria (protezione e rele' uscita cuffia):
Alimentazione lineare e stadio finale:
Preamplificazione e ingressi:
Ciascuna zona ha il suo piano di massa separato, in modo da minimizzare i disturbi e migliorare il rapporto S/N. Sono stato particolarmente attento ad ottimizzare i ritorni di massa, in modo da scongiurare qualsiasi fenomeno di hum o ronzio, che nell'ascolto in cuffia è un aspetto particolarmente delicato. Tutti gli accorgimenti messi in atto per minimizzare il percorso del segnale e la cura riposta nel grounding si faranno apprezzare sicuramente durante l'ascolto.
Nel prossimo post daremo un'occhiata alle varie connessioni presenti sulla scheda.
7/7/2014, 12:30
Bellissima
7/7/2014, 12:31
Sembra piu' complesso che mai!
7/7/2014, 13:11
La pcb è praticamente simmetrica, qui è evidenziato il canale sinistro:
Qui sono evidenziate le connessioni:
7/7/2014, 13:15
Potete notare un connettore con la scritta "VU-METER". A tale connettore si potrà collegare una piccola scheda (sulla quale sto già lavorando) che evidenzierà la corrente reale di picco erogata sulla cuffia tramite una fila di led, in modo da visualizzare lo stato di funzionamento del finale (classe A, classe AB).
- gfipesca
7/7/2014, 13:16
Ciao a tutti.
Alex mi domandavo;
Secondo Te l'area riguardante la sezione preamp e ingressi, distanziata ulteriormente di qualche mm, permetterebbe l'istallazione di una schermatura in lamierino (inscatolamento dei componenti)
Porterebbe giovamenti al rapporto S/N ?
Alex mi domandavo;
7/7/2014, 13:26
bandAlex ha scritto:Potete notare un connettore con la scritta "VU-METER". A tale connettore si potrà collegare una piccola scheda (sulla quale sto già lavorando) che evidenzierà la corrente reale di picco erogata sulla cuffia tramite una fila di led, in modo da visualizzare lo stato di funzionamento del finale (classe A, classe AB).
Perverso!!!
7/7/2014, 13:28
Altra domanda ...
Come mai c'e' una sezione con alimentazione lineare?
Ci sara' bisogno di trasformatore,ponte, ecc?
- gfipesca
7/7/2014, 13:30
Credo siano tensioni piu' basse ricavate dall'uscita dei regolatori switchingb.veneri ha scritto:Altra domanda ...
7/7/2014, 13:33
7/7/2014, 13:39
gfi ha scritto:Ciao a tutti.
Alex mi domandavo;
Sarebbe sicuramente possibile mettere una scatola schermo sulla zona pre, ci sono però alcune cose da considerare: tutta la zona pre si trova praticamente sotto l'estensione orizzontale dei dissipatori;
quindi lo spazio in altezza è piuttosto risicato, e bisognerebbe prevedere anche i fori per i trimmer di regolazione dell'offset (ma questo non sarebbe un grosso problema). Questo è il motivo, tra l'altro, per il quale per le connessione sul lato inferiore ho utilizzato dei connettori orizzontali. L'eventuale schermo dovrebbe essere sagomato/tagliato per il posizionamento dei connettori (che andrebbe rivisto) e altri componenti. Inoltre, bisogna considerare che uno schermo di rame (o altro metallo conduttivo) è utile per i disturbi elettrostatici, ma del tutto inefficace per quelli elettromagnetici alle frequenze che ci interessano.
- gfipesca
7/7/2014, 13:41
- gfipesca
7/7/2014, 13:42
Quei dissipatori mi ricordano qualcosa
7/7/2014, 13:42
gfi ha scritto:Credo siano tensioni piu' basse ricavate dall'uscita dei regolatori switchingb.veneri ha scritto:Altra domanda ...
Esattamente così. La tensione "grezza" (ma mica tanto) degli switching viene ulteriormente filtrata e stabilizzata linearmente con dei classici LM317/337, che la portano a 20 Volt per ramo. Ma di questi dettagli ne parleremo nella sezione dedicata al circuito.
7/7/2014, 13:46
gfi ha scritto:Quei dissipatori mi ricordano qualcosa
Devo ringraziare te per avermeli fatti notare. Mi hanno risolto un problema non da poco...
7/7/2014, 13:47
Perfetto,grazie Alex!
7/7/2014, 13:51
Beh, questa cosa dei Peak Led è davvero inaspettata!
- gfipesca
7/7/2014, 13:59
Desumo da quello che Alex ha scritto in precedenza, non sara' un vero e proprio VUmeter, ma un segnalatore di cambio classe (sarebbe bello farlo con un display 2 x 7 segmenti in modo che scriva A o AB)Pgragnani2 ha scritto:Beh, questa cosa dei Peak Led è davvero inaspettata!
7/7/2014, 14:06
gfi ha scritto:Desumo da quello che Alex ha scritto in precedenza, non sara' un vero e proprio VUmeter, ma un segnalatore di cambio classe (sarebbe bello farlo con un display 2 x 7 segmenti in modo che scriva A o AB)Pgragnani2 ha scritto:Beh, questa cosa dei Peak Led è davvero inaspettata!
Esatto, in realtà si potrebbero utilizzare anche una o due file di 10 led, pilotate da un classico LM3914/15, con led verdi per il tratto in classe A e gialli per il tratto in classe AB. Si potrebbe pure dividere la fila in 3 parti, l'ultima in rosso per il clipping, ma già vedere i led gialli accesi sarà un'impresa...
7/7/2014, 14:51
Un problema è scegliere i connettori per la 220 Volt e per l'interruttore di accensione: ne sto cercando un paio di quelli industriali per pcb, ben isolati e possibilmente con il fermo in modo che una volta innestato il plug non si sfili facilmente, con passo di 5 o 6 mm circa.
Ma tra la giungla di connettori non riesco a identificarne uno e associare poi l'header, l'housing e il pin giusto da utilizzare. Mi sta portando via più tempo questo che il disegno dello stadio finale...
- gfipesca
7/7/2014, 18:48
Se non ricordo male i connettori per la 220 tipicamente usati negli alimentatori switching sono a passo 5.08 e la marca dovrebbe essere panduit o molex, provo a trovarli in retebandAlex ha scritto:Un problema è scegliere i connettori per la 220 Volt e per l'interruttore di accensione: ne sto cercando un paio di quelli industriali per pcb, ben isolati e possibilmente con il fermo in modo che una volta innestato il plug non si sfili facilmente, con passo di 5 o 6 mm circa.
