I lavori procedono...
Ultima modifica di bandAlex il 7/7/2014, 12:19 - modificato 1 volta.
Qui un saldatore in effetti ce l'avrei pure... mi mancano i componenti!
Mai uscire di casa la mattina senza una buona scorta di componenti assortiti
22/7/2014, 21:57
Notare i distanziatori da 3 mm (di colore bianco) tra i dissipatori e la pcb:
22/7/2014, 21:59
very very best
22/7/2014, 22:00
sabato ti porto le pinze per i connettori
22/7/2014, 22:02
gfi ha scritto:sabato ti porto le pinze per i connettori
22/7/2014, 22:03
Perchè i distanziatori?
22/7/2014, 22:03
Yes il circuito merita questo ed altro, oltre Alex ovviamentePgragnani2 ha scritto:gfi ha scritto:sabato ti porto le pinze per i connettori
Ultima modifica di gfi il 22/7/2014, 22:05 - modificato 1 volta.
22/7/2014, 22:04
forse per l'altezza dei TO 264Pgragnani2 ha scritto:Perchè i distanziatori?
22/7/2014, 22:12
gfi ha scritto:forse per l'altezza dei TO 264Pgragnani2 ha scritto:Perchè i distanziatori?
Esatto! In questo modo possono essere utilizzati sia i mosfet in TO247 che quelli in TO264.
Ma anche per evitare che il dissipatore sia a contatto diretto con la pcb (le piste che passano sotto sono isolate, ma non si sa mai).
22/7/2014, 22:14
Nel mio prototipo quei meravigliosi condensatori non ci sono.........
22/7/2014, 22:18
Sei il benvenuto! Allora ti aspetto.
22/7/2014, 22:21
partendo da Lugano alle 6:00 arrivo previsto per le 12:00 a Roma
22/7/2014, 22:22
Sushi e SashimibandAlex ha scritto:gfi ha scritto:sabato ti porto le pinze per i connettori
Ultima modifica di Pgragnani2 il 22/7/2014, 22:47 - modificato 1 volta.
22/7/2014, 22:23
No AF-6 e affini
23/7/2014, 07:27
Beddu beddissimo!!!
23/7/2014, 07:31
Anzi ripensandoci... con i distanziatori il dissipatore non potra' contare sulla base d'appoggio completa, ma fara' leva solo sui distanziatori e sulle viti che lo sostengono.
Non e' che pesa molto vero?
23/7/2014, 10:21
Esteticamente tutto molto bello....
23/7/2014, 10:29
Si, è quello che avevo pensato anch'io. Forse si potrebbe mettere una barretta di rinforzo sotto alla board.b.veneri ha scritto:Anzi ripensandoci... con i distanziatori il dissipatore non potra' contare sulla base d'appoggio completa, ma fara' leva solo sui distanziatori e sulle viti che lo sostengono.
23/7/2014, 11:03
Meccanicamente non c'è alcun problema, il fissaggio non è compromesso dalle rondelle. Bisogna considerare anche il fatto che una volta montati i mosfet i dissipatori hanno un'ulteriore fissaggio, ben più robusto delle viti stesse (sono ben 6 saldature per dissipatore).
23/7/2014, 12:25
In effetti non avevo tenuto conto del supporto dei componenti...
30/7/2014, 16:04
Ieri ho potuto finalmente ascoltare l'ampli definitivo, e confrontarlo col mio prototipo.
Il definitivo era alimentato da un toroidale e non dai moduli switching come il prototipo (di questo parlerà Alex).
Che dire, parto dalla fine: tornato a casa il mio non l'ho nemmeno ricollegato.......
E' un'esperienza che ti cambia, e per sempre!
Ma andiamo con ordine: l'ascolto è stato effettuato con i soliti brani (su PC) che stiamo utilizzando da mesi; il dac era l'autocostruito di Alex (AKM 4399) e i due ampli in cascata. Cavi sempre gli stessi. Cuffia, manco a dirlo: HE-6.
Voi lo sapete, in questi mesi, a mio parere l'Hedmos prototipo era stato preferito a tutti gli ampli con cui l'avevo confrontato, e di gran lunga. (Burson, McIntosh, OPPO, EF6, Bryston). Per cui, francamente, non mi aspettavo nessun miglioramento dalla PCB definitiva rispetto a quella pasticciata ma con gli stessi componenti. E invece!
Prima di tutto i Bassi: profondi, gutturali, controllati, rotondi: mai sentiti prima.
Poi, e soprattutto la scena, l'headstage: è come se quello che era racchiuso e raggomitolato (e sembrava perfetto) si dischiudesse intorno a te. Sei lì! Accade , non suona. Il resto è uguale al prototipo, ma l'headstage illumina tutto di una luce diversa.
Chapeau!
E adesso bisogna aspettare.........
Chapeau!
30/7/2014, 16:22
Pgragnani2 ha scritto:Il definitivo era alimentato da un toroidale e non dai moduli switching come il prototipo (di questo parlerà Alex).
Già... Ne parlerò nella sezione apposita.
30/7/2014, 16:47
Rinunciamo agli switching?
30/7/2014, 16:56
password ha scritto:Rinunciamo agli switching?
Spiego tutto nell'altro thread "Il ritorno del toroidale?".
31/7/2014, 20:56
Pcb aggiornata.
