wandelblu
wandelblu
Data d'iscrizione : 20.09.15
Lector CD7.... Ingresso USB Empty Lector CD7.... Ingresso USB
il 17/12/2015, 21:02
Buonasera a tutti. Ho intenzione di munire il mio lettore di un ingresso USB per usarlo come DAC. Ho intenzione di acquistare un'interfaccia USB/I2S. Qualcuno ha provato a fare una modifica del genere? Mi potreste aiutare?
Un caro saluto a tutti, Enzo.
Lector CD7.... Ingresso USB Empty Re: Lector CD7.... Ingresso USB
il 18/12/2015, 12:40
wandelblu
wandelblu
il 18/12/2015, 19:18
Caro Alex! Che piacere essere accolto nel giardino elettronico proprio da te! Grazie mille. Ho sempre ammirato le tue splendide realizzazioni. Fantastiche!
Ho dato un occhiata alla scheda che mi suggerisci ed in effetti era tra le papabili, insieme a quella di jlsound.
In sostanza, sebbene sia un tecnico, ho davvero poca esperienza a riguardo e ne approfitto per farti una domanda che potrebbe sembrarti banale: Il mio lettore, il lector cd7 mk3, monta una meccanica Philips, se non sbaglio la cdm pro. Mi chiedo, o meglio, ti chiedo: ma l'uscita è I2s? Nel senso che posso tranquillamente, con uno switch, commutare tra l'interfaccia usb-I2S e la meccanica? Senza fare particolari modifiche?
il 18/12/2015, 23:50
@wandelblu ha scritto:Caro Alex! Che piacere essere accolto nel giardino elettronico proprio da te! Grazie mille. Ho sempre ammirato le tue splendide realizzazioni. Fantastiche!
Grazie, Enzo. smile
Le meccaniche per CD non escono con l'I2S ma con un segnale molto simile all'SP-DIF. Tale segnale viene convertito internamente da un apposito chip in I2S, e di solito viaggia in quel formato fino al chip DAC.
Quindi la cosa migliore che puoi fare è quella di intercettare l'I2S subito prima del DAC, e inserire in quel punto uno switch, che però deve essere almeno a 3 vie: una per il BCLK, una per l'LRCLK e una per il DATA. Praticamente l'intervento si traduce nell'interruzione di alcune piste dello stampato (quindi un po' invasivo) e nell'inserzione in quel punto di uno switch.
L'intervento deve essere fatto a regola d'arte perchè si tratta di segnali ad alta frequenza suscettibili ad induttanze e capacità parassite. Il rischio è quello di degradare il segnale e introdurre un po' di jitter.
Ma il tuo problema principale, se ho capito bene di quale lettore si stratta, è che viene utilizzata una coppia di PCM1704, che non accettano in ingresso l'I2S, ma il meno comune two-complement con segnale di LE (latch enable). Se così fosse, non hai alcuna speranza di poter fare una modifica di questo tipo, che comunque ti sconsiglierei vista la caratura e la (presumo) bontà circuitale di quella macchina.
il 19/12/2015, 09:52
Inoltre i collegamenti I2S devono essere di pochi cm e quindi la scheda deva essere a ridosso del dac per poi portare con una prolunga l'ingresso usb al telaio la scheda inoltre va alimentata con una corrente pulita e non é detto di trovarla giá dentro l'apparecchio a portata di mano, non propio semplicissimo quindi.
Inoltre come diceva Alex di solito lo si fa con dac 1541.
Stefano
Leon77
Leon77
Data d'iscrizione : 27.05.15
il 19/12/2015, 10:29
wandelblu
wandelblu
il 20/12/2015, 09:00
Grazie mille a tutti per le info. Fantastico aver trovato tanti amici che condividono le mie stesse passioni.
La cosa mi è abbastanza chiara: non è una passeggiata. Vuol dire che non mi resta che attendere in nuovo dac di Alex :).
Nel frattempo @BandAlex ti ritrovi ancora qualche pub del tuo AF-6? Mi piacerebbe realizzarne uno a in cui inserire anche il tuo nuovo dac.
Un caro saluto a tutti e grazie ancora, Enzo.
Leon77
Leon77
il 20/12/2015, 10:19
Se sono ancora disponibili le pcb dell' AF-6 ne voglio una anche io, Enzo dobbiamo verificare le dimensioni, ma credo che sia fattibile con un case più grande inserire entrambi dentro.
Comunque, se vogliamo andarlo a sentire di persona e magari prendiamo anche le pcb, se Alex è disponibile possiamo farci un giro a Roma, tanto stiamo abbastanza vicini da Napoli.
wandelblu
wandelblu
il 20/12/2015, 10:41
@Leon77 ha scritto:Se sono ancora disponibili le pcb dell' AF-6 ne voglio una anche io, Enzo dobbiamo verificare le dimensioni, ma credo che sia fattibile con un case più grande inserire entrambi dentro.
Ma certo, Emilio! Per me va benissimo, vediamo cosa dice Alex  grande sorriso
wandelblu
wandelblu
il 20/12/2015, 10:44
@wandelblu ha scritto:Grazie mille a tutti per le info. Fantastico aver trovato tanti amici che condividono le mie stesse passioni.
Nel frattempo @bandAlex ti ritrovi ancora qualche pcb del tuo AF-6? Mi piacerebbe realizzarne uno a in cui inserire anche il tuo nuovo dac.
il 21/12/2015, 18:43
Mi farebbe molto piacere incontrarvi, per me non ci sono problemi, caso mai scrivetemi in privato che ci mettiamo d'accordo.
Per quanto riguarda le pcb ce ne sono ancora diverse disponibili, compresi un paio di pannelli frontali, manopole, etc, nel caso foste interessati.
wandelblu
wandelblu
il 21/12/2015, 22:27
Fantastico Alex! Grazie tante per la disponibilità, davvero gentile da parte tua. grande sorriso
Mi raccomando, mettimi da parte tutto quel che puoi!
Ti scrivo in privato così ci organizziamo.
Un caro saluto, Enzo.
