Nuova scheda HDAC+
+11
m_b
grazianux
scarecrow
eddij
15 partecipanti
Nuova scheda HDAC+
14/7/2020, 19:43
Re: Nuova scheda HDAC+
14/7/2020, 19:49
14/7/2020, 19:54
14/7/2020, 21:35
15/7/2020, 06:55
Che dire. Non è da tutti. Mettere quattro transistor in croce sono capaci anche i geni dell'aiende, pensare, progettare e realizzare una elettronica digitale siffatta può soltanto chi è una spanna sopra.
15/7/2020, 09:34
Che spettacolo!!!
- eddijarancia
Data d'iscrizione : 12.01.18
15/7/2020, 09:54
Complimenti
15/7/2020, 09:57
Come suona?
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
15/7/2020, 18:59
Non solo per gli orecchi, l'Hdac+ è una meraviglia anche per gli occhi...
16/7/2020, 13:18
Allora, come suona... Vorrei prima descrivere quali sono le differenze tra questa scheda (che è la definitiva) e quella precedente. La modifica più significativa è sulle alimentazioni: ora ciascun TDA1541 ha i suoi alimentatori dedicati, mentre prima erano in comune tra i due chip. Non solo, ma nella nuova scheda si tratta di alimentatori shunt (degli zener) coadiuvati da generatori di corrente costante. Ricordo che un TDA1541 ha bisogno di 3 tensioni per poter funzionare: +5V, -5V e -15V.
Nello schema sopra vedete come è realizzata l'alimentazione dei -5V e dei -15V. Invece di usare stabilizzatori separati, la configurazione adottata sopra ottiene un accoppiamento molto stretto tra queste due alimentazioni (ovvero una bassa impedenza tra le due), che sono derivate dalla stessa corrente del generatore. Per come è realizzato internamente il dac, ciò apporta vantaggi notevoli, anche se questa configurazione non è mai stata utilizzata commercialmente (forse perchè l'uso di stabilizzatori separati è più semplice ed economico).
Lungi dall'aspettarmi grandi ripercussioni all'ascolto (l'adozione deriva più da una questione di eleganza del circuito), mi sono invece dovuto ricredere. L'impatto sulla resa sonora c'è ed è alquanto drammatico in termini soprattutto di dinamica percepita. E' come se nei fortissimo orchestrali si innescasse una marcia ulteriore. Ma le parole lasciano il tempo che trovano, bisogna ascoltare.
Le altre modifiche riguardano una razionalizzazione dell'insieme scheda HDAC + PCM6432 + scheda display. Dalla scheda HDAC+ sparisce lo stabilizzatore a 3.3V che serviva ad alimentare le interfacce USB o SPDIF, mentre tutta la parte digitale ora viene alimentata da un singolo L4941 a 5V. Lo stabilizzatore per i 3.3V si è spostato sulla PCM6432 (come è logico che sia, visto che le interfacce si collegano a tale scheda).
Inoltre, è stato sostituito il connettore per gli opamp a discreti dello stadio I/V. Ora la scheda HDAC+ ha due connettori a 6 poli per due opamp AF7102-J. Questi opamp sono l'ultima iterazione della serie AF71 (gli opamp singoli a discreti). Il suffisso -J sta ad indicare che ora anche lo stadio di uscita di tale opamp è a jfet. Gran parte della nuova sonorità dell'HDAC+ è dovuta a questi nuovi moduli a discreti.
Questo è il modulo nella configurazione con zoccolo standard a 8 pin. Nell'HDAC+, come già detto, si useranno due moduli ma configurati con zoccolo lineare a 6 poli.
Qui li vedete innestati nella scheda HDAC+:
In questa foto, alla sinistra del TDA1541, si vedono 3 chip. Si tratta di isolatori digitali della Texas, che nelle intenzioni del progettista servivano per isolare del tutto la parte digitale da quella analogica, compresa la massa. Ciò avrebbe potuto apportare benefici per quanto riguarda il fondo di rumore, ma era da vedere se l'inserimento dell'isolatore non comportasse un peggioramento a livello sonoro (per via del jitter introdotto). Ebbene, alla prova dei fatti, sono bastati pochi minuti per capire che questa opzione fosse deleteria all'ascolto. Il suono sembrava muto, privo di vita. Dissaldati gli isolatori, e sostituiti con un collegamento diretto al dac (e collegate le due masse digitale/analogica) il problema è sparito. Quindi nella pcb per cui si aprirà ora il gruppo di acquisto, questi chip (e relativi stabilizzatori) non ci saranno.
Qui sopra sono evidenziati gli isolatori e i componenti a loro dedicati che spariranno nella pcb definitiva. In settimana prossima si potrebbe aprire il gruppo di acquisto per le 3 pcb dell'HDAC+. Devo ancora decidere se riportare a bordo scheda i trasformatori di alimentazione, o lasciarli fuori board come è ora.
16/7/2020, 13:51
Wow, si parte!!!
Grazie Alex!
Grazie Alex!
16/7/2020, 15:26
Ottime notizie!
- grazianuxarancia
Data d'iscrizione : 10.02.16
18/7/2020, 17:04
Bello.
Giorgio, mettimelo da parte :)
11/8/2020, 16:02
Al 99.99% questa è la scheda finale. I primi della prossima settimana ne arrivano 5 esemplari.
- scarecrowarancia
11/8/2020, 16:12
Wow!!! Garden Labs Rocks ??? Amazing !!!!!
11/8/2020, 16:13
Una per me ?
11/8/2020, 16:16
password ha scritto:Una per me ?
Se è tutto ok, perchè no?
11/8/2020, 16:17
scarecrow ha scritto:Wow!!! Garden Labs Rocks ??? Amazing !!!!!
Ammazza che vista.
11/8/2020, 16:25
Quando sotto ferragosto tutti stanno in ferie qui la tecnologia fa passi da gigante.
11/8/2020, 17:05
Mi prenoto pure io!
- scarecrowarancia
11/8/2020, 17:15
bandAlex ha scritto:scarecrow ha scritto:Wow!!! Garden Labs Rocks ??? Amazing !!!!!
Ammazza che vista.
Heheheh grazie
Se possibile mi prenoterei anche io
11/8/2020, 23:12
Grande Alex!
17/8/2020, 12:01
In consegna oggi, prima del previsto.
Programma di stasera: assemblaggio scheda, e primi test.
17/8/2020, 12:08
Bene.
