Stax SRM-T1S
+10
Carlo&Co
m_b
freak
2slow4u
14 partecipanti
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stax SRM-T1S
5/5/2021, 16:14
Una stufetta?
Re: Stax SRM-T1S
5/5/2021, 17:12
password ha scritto:Una stufetta?
Non scaldano...
Re: Stax SRM-T1S
6/5/2021, 10:01
Scusa l'ignoranza, è così decisivo un guadagno più alto di quello ottenibile in modalità triodo?bandAlex ha scritto:
Nei giorni scorsi ho fatto un po' di test, provando le 6418 in modalità pentodo. Il motivo di ciò è che avrei preferito avere un gain più alto di quello che si riesce ad avere in modalità triodo (poco meno di 8 volte in tensione). Come pentodo si riesce ad arrivare a circa 100 volte in tensione, con l'intenzione di ammazzare il gain con la controreazione per portarlo poi a 15, valore sufficiente per mettere lo stadio in un ampli che può pilotare qualunque cuffia. Ma tutto ha un prezzo. Questo piccolo tubo in modalità pentodo si trasforma e diventa il brutto anatroccolo delle valvole. Alta microfonicità, alta distorsione. Potrebbe andar bene solo per amplificare segnali molto piccoli (un microfono, una testina) ma non in un VAS, ad esempio, che è soggetto ad escursioni di molti volt.
Quindi ritorno con la coda tra le gambe alla modalità triodo. Potrei pure accontentarmi di quel gain a 8, oppure potrei trovare una soluzione semplice per moltiplicarlo per due. Senza troppa controreazione e senza usare operazionali.
Re: Stax SRM-T1S
6/5/2021, 11:02
Dirty Harry ha scritto:Scusa l'ignoranza, è così decisivo un guadagno più alto di quello ottenibile in modalità triodo?
Dipende da quello che vuoi fare. Un gain di 8 volte può già essere sufficiente per un ampli cuffia che si limita alle dinamiche più popolari, ma se devi pilotare una ortodinamica un pochino più esigente, quel gain può rivelarsi troppo basso.
Diciamo che in base al taglio che si vuole dare all'ampli, la semplice configurazione a triodo e stop, potrebbe pure andare bene. Ma solo in mu-follower.
