stax sr80
17/10/2013, 00:23
hanno regalato ad un amico un paio di stax sr80, ma a quanto dice non riesce a farle suonare. .. avete informazioni o esperienza diretta su queste cuffie?
Re: stax sr80
17/10/2013, 05:57
Erano cuffie entry-level di Stax, che venivano vendute con un loro adattatore da collegare ai morsetti diffusori di un amplificatore. Cosa intendi esattamente per "non riesce a farle suonare"?
Re: stax sr80
17/10/2013, 08:21
Non ha avuto l'adattatore, e collegandole direttamente ai morsetti dei diffusori dell'ampli il suono che ne esce e' come quello di una radiolina, scatolato e vuoto in basso...
Mi dice che ha la membrana di foam o gommapiuma all'interno che con il tempo si e' sfaldata.
Quale e' la funzione dell'adattatore di cui parli?
- vale25nespola
Re: stax sr80
17/10/2013, 21:14
ci sono dei trasformatori di step-up all'interno, che elevano in tensione il segnale ;)
notare che non si tratta di cuffie propriamente elettrostatiche, ma piuttosto "electret", come le akg k340 per intenderci
Re: stax sr80
17/10/2013, 21:37
Come ti ha detto Vale, l'apparecchio è, di fatto, un survoltore, che innalza la tensione di pilotaggio della cuffia........ Senza innalzamento di tensione, la cuffia non suona............
La cuffia ha una tipologia electret, ovvero un particolare tipo di cuffia elettrostatica, che differisce pe ril diverso modo di caricamento elettrico della membrana del diaframma. Meccanicamente le due tipologie differiscono pe ril materiale di cui è composta la membrana.
Re: stax sr80
17/10/2013, 23:54
Una cosa importante da aggiungere è che mentre le elettrostatiche "vere" possono durare anni senza avere alcun decadimento nelle loro prestazioni, in quelle electret il sottile strato di carica depositato sulla membrana e che serve a polarizzarla, con il tempo tende a scaricarsi, con ripercussioni inevitabili sulla qualità della riproduzione.
Re: stax sr80
18/10/2013, 01:21
grazie a tutti... mi sa che dovra' arrendersi all'evidenza e al peso degli anni
