Facciamo il punto della situazione
+6
10 partecipanti
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Facciamo il punto della situazione
17/2/2012, 11:52
Allora, ho fatto un test. Per un pannello frontale di 320 x 80 mm di grandezza (quindi per un cabinet non proprio piccolo), con i buchi per un potenziometro, un'uscita cuffia, 3 led, una scritta, di alluminio spesso 4 mm, viene circa 34.6 Euro a testa compresa IVA e spedizione.
Mi sembra molto abbordabile, poi se otteniamo uno sconto sul numero di pezzi, ancora meglio.
17/2/2012, 11:52
Dal momento che il pannello posteriore sarà spesso solo 1 mm, e che sarà leggermente più piccolo, senza scritte, e con meno buchi, prevedo una spesa di circa altri 20 Euro a testa. Quindi, pannello frontale + pannello posteriore, dovrebbero essere circa 56 Euro IVA e spedizione compresa a testa, questo su una base di 10 pannelli. Se se ne faranno di più, il costo diminuisce di conseguenza.
17/2/2012, 11:54
Se il cabinet costa 30 Euro, per avere un cabinet finito si deve spendere quindi circa 80-90 Euro.
Per cui Andrea è già fuori.
17/2/2012, 12:01
E non solo lui...
Preferisco arrangiarmi rompendo le scatole ad un mio paziente amico...
17/2/2012, 12:10
Dirty Harry ha scritto:E non solo lui...bandAlex ha scritto:Se il cabinet costa 30 Euro, per avere un cabinet finito si deve spendere quindi circa 80-90 Euro. Per cui Andrea è già fuori.
Eh... beato chi ha gli amici...
17/2/2012, 12:15
17/2/2012, 12:15
Rifacendo il conto per soli 5 pezzi, un pannello frontale delle stesse caratteristiche di prima verrebbe circa 43 Euro a testa IVA e spedizione compresi. Il n. di 5 pezzi è la soglia per ottenere uno sconto di almeno il 10%.
17/2/2012, 12:17
Ora smetto di fare il ragioniere, e torno a fare il tecnico elettronico.
17/2/2012, 12:21
Comunque questo discorso del frontale teniamolo in piedi, ci tengo sia ben fatto e ci sia il nome di Alex ben inciso.bandAlex ha scritto:Rifacendo il conto per soli 5 pezzi, un pannello frontale delle stesse caratteristiche di prima verrebbe circa 43 Euro a testa IVA e spedizione compresi. Il n. di 5 pezzi è la soglia per ottenere uno sconto di almeno il 10%.
Tornando al progetto più su avevo suggerito l'uso dei condensatori assiali: che ne pensi Alex?
17/2/2012, 12:21
A 'sto punto, visto che sono l'unico per cui CAD - seguito dal punto - vuol dire cadauno, converrebbe stabilire le forature del fronte e del retro da fare, affidare ad uno dei tanti geni che bazzicano il Forum la realizzazione di apposito file e contrattare con HI-FI2000 il prezzo per un certo numero di cabinet da preparare (eventualità per la quale già la ditta prevede uno sconto).
Per quest'ultima fase mi posso pure offrire io...
Che ne pensate ?
17/2/2012, 12:22
Che ne pensate ?
17/2/2012, 12:22
Si può già ragionare...
17/2/2012, 12:24
Dirty Harry ha scritto:Si può già ragionare...bandAlex ha scritto:Rifacendo il conto per soli 5 pezzi, un pannello frontale delle stesse caratteristiche di prima verrebbe circa 43 Euro a testa IVA e spedizione compresi. Il n. di 5 pezzi è la soglia per ottenere uno sconto di almeno il 10%.
Sto parlando del solo pannello frontale, al quale devi aggiungere il costo del cabinet. Il che vuol dire una spesa totale di circa 73 Euro.
17/2/2012, 12:25
...e quando verrà il feral momento
occasione sarà che gli faremo un monumento !
17/2/2012, 12:27
Comunque, quale che sia la ditta scelta, ho la sensazione che per il cabinet finito non si andrà molto al di sotto di una cifra tra i 70 e gli 80 Euro. Il cabinet del NEMO, fatto fare ad hifi2000, che è solo un po' più complesso, con il pannello da 10 mm., è costato (2 esemplari) circa 250 Euro per cabinet.
17/2/2012, 12:28
Ho capito, eh...
E' più o meno il prezzo che costerebbe ad acquistarlo completo di lavorazione da HI-FI2000 ma uti singuli...
17/2/2012, 12:29
Spendaccioni !
17/2/2012, 12:31
password ha scritto:Comunque questo discorso del frontale teniamolo in piedi, ci tengo sia ben fatto e ci sia il nome di Alex ben inciso. Tornando al progetto più su avevo suggerito l'uso dei condensatori assiali: che ne pensi Alex?
Il nome inciso no, vi prego. Mettiamoci "Lightning" che basta e avanza.
Per i condensatori assiali ho la sensazione che non solo sono validi come suggerimento, ma che forse saranno addirittura necessari... Devo vedere cosa offre il mercato, in quanto gli assiali elettrolitici sono una specie in via di estinzione.
17/2/2012, 12:34
Io penso invece che già con una decina di cabinet potremo limare ulteriormente la spesa.
Poi magari, se si aggiunge che si potrebbe ulteriormente tesaurizzare il lavoro fatto grazie all'acquisto di altri potenziali clienti, magari strappiamo pure una convenzione sul prezzo a chi richiede quel tipo finito di cabinet...
17/2/2012, 12:56
1mm di alluminio per il retro è troppo poco IMHO.....trovo adeguati i 3mm del Galaxy.
Siamo un pò troppo in la con i costi per i miei gusti
Assiali elettrolitici ci sono i non polarizzati.....o anche polarizzati, però hanno valori contenuti perchè solitamente utilizzati con alte tensioni (ampli valvolari), massimo 1000uF.
Per i nostri scopi rimarrei sui radiali....al limite si piegano, basta lasciarli un pò staccati dalla PCB
Qualche esempio:
Qualche esempio:
17/2/2012, 13:03
AndreaFx ha scritto:1mm di alluminio per il retro è troppo poco IMHO.....trovo adeguati i 3mm del Galaxy.
Hai ragione, ho scritto 1 mm senza pensarci troppo. Sono minimo 3 mm.
In effetti a noi servono proprio per la parte valvolare.
Sì, i radiali si possono utilizzare coricati, è un'altra possibilità da considerare.
20/2/2012, 09:15
Volevo chiedere ad Alex se sarà possibile montare delle valvole quasi equivalenti come le E88cc o 6922 o le specifiche di progetto obbligano alle ECC88.
20/2/2012, 10:07
password ha scritto:Volevo chiedere ad Alex se sarà possibile montare delle valvole quasi equivalenti come le E88cc o 6922 o le specifiche di progetto obbligano alle ECC88.
Credo sia bene precisare alcuni aspetti per evitare di alimentare lo stupid rolling - sempre in agguato quando si parla di valvole - che spesso si legge per Forum e le cui conseguenze possono essere molto dannose.
La ECC88 (6DJ8 in America, 6H23Pi in Russia) presenta dei limiti che hanno dei margini assai più stretti rispetto ad altri tubi, il principale dei quali è quello della massima tensione anodica che non deve superare i 130 V.
Esistono poi le sue versioni professionali, E88CC (la CCa è pure ad essa equivalente) e E188CC (con le equivalenti americane 6922 e 7308) i cui limiti massimi di tensione anodica possono arrivare ai 220-250V ma con una minore dissipazione massima (ed anche con un'inferiore massima corrente catodica), pur presentando le stesse curve caratteristiche.
Per cui è bene fare attenzione !
Secondo le specifiche desiderate in fase di progetto occorrerà rimanere sulla tipologia scelta pena conseguenze indesiderate, non so se mi spiego...
- lelellomela
Data d'iscrizione : 10.06.11
20/2/2012, 10:53
Ciao a tutti, Mi metto a disposizione per il disegno CAD e la lavorazione di fresa dei pannelli frontale, posteriore e eventualmente superiore. Solo una cosa, non sbizzarritevi con le scritte, perché mi fanno diventare matto. Ciao
20/2/2012, 11:30
Infatti lo domandavo perchè spesso si pensa che siano tutte equivalenti, invece non lo sono. Chiedevo se la valvola rientra nei limiti di funzionamento del progetto ed se è possibile tarare il circuito per più valvole della stessa famiglia.Dirty Harry ha scritto:password ha scritto:Volevo chiedere ad Alex se sarà possibile montare delle valvole quasi equivalenti come le E88cc o 6922 o le specifiche di progetto obbligano alle ECC88.
Non sono un appassionato di tube rolling, però magari qualcuno in casa un certo numero di equivalenti o quasi e vuole provare.
