cavi audio in alluminio
+2
grazianux
6 partecipanti
- grazianuxarancia
Data d'iscrizione : 10.02.16
9/5/2019, 19:15
sono arrivato al sito per caso
http://www.acusticaapplicata.com/cavi.php?lang=ita
al momento pensavo fossero una stranezza, ma ho scoperto che lo alluminio e´ utilizzato per il la costruzione delle moderne linee ad alta tensione.
due volte piu conduttivo del rame, a parita´ di peso, ma e´ la prima volta che lo vedo utilizzato a scopo audio, credo dovrebbe essere piu economico (magari non e´ il caso di questa specifica azienda) e facile da lavorare rispetto ai vari argento, rame e carbonio che vanno di voga, che ne pensate?
Re: cavi audio in alluminio
9/5/2019, 19:39
Mi sembra che come conduttività l'alluminio sia anche meno dell'oro, ha circa la metà dell'argento, è sicuramente più leggero ma per avere la stessa resistenza a parità di lunghezza devi avere un conduttore il doppio di diametro rispetto al rame. Non capisco i vantaggi.
9/5/2019, 19:49
Ho letto: secondo me hanno cercato una nicchia di mercato ancora non sfruttata e fanno leva sulla solita creduloneria degli audiogonzi
- grazianuxarancia
9/5/2019, 20:00
boh, io letto che in rapporto alla dimensione e al peso e´ un miglior conduttore del rame (che e´lo standard dei cavi audio, almeno in cuffia) e sicuramente dovrebbe essere piu´economico (non credo sia questo il caso, ma vabbeh.....).
mi sfuggono la difficolta´di lavorazione nel filarlo industrialmente e non a mano (?), almeno stando a quanto dice questa azienda, ma non ho alcuna esperienza a riguardo.
mi fa solo specie che sia ormai lo standard per il trasporto della alta tensione, e in audio non sia sfruttato a questo scopo, o almeno io non lo avevo mai visto.
9/5/2019, 20:22
Per le alte tensioni viene usato per ridurre il peso dei cavi aerei (nell'80% dei casi) e per evitare i furti del rame... Niente di strano..
9/5/2019, 20:25
Mi pare che De Antoni faccia cavi in alluminio da parecchio. Il piombinate ha scassato la minchia al mondo per pubblicizzarli nel passato...
- grazianuxarancia
9/5/2019, 20:28
Chi e' di Battisti?
9/5/2019, 20:31
Ho corretto, storditone...
- grazianuxarancia
9/5/2019, 20:42
Ahah, tra terroristi e pseudo leader politici, ci stava bene uno che lavora lo alluminio a mano.... :)
9/5/2019, 21:22
La domanda è perché spendere tutti 'sto soldi per dell'alluminio...
- grazianuxarancia
9/5/2019, 22:14
Quando immaginavo il cliente tipo mi sei venuto in mente te, sordo ma possibilista...;)
Sai quanto costano?
Immagino uno scatafascio dalle premesse.
Sai quanto costano?
10/5/2019, 00:39
Perche' usano l'alluminio?, perche' costa meno del rame.
Le vie aeree dell'alta tensione non fanno testo, come gia' spiegato, in quel caso torna utile nel contenere il peso sospeso.
10/5/2019, 06:22
Per la novità, finalizzata ad attirare il gonzo...
10/5/2019, 06:26
Costo: circa 1.000 euro/metro la serie base e circa 3.000 euro/metro quella top...
10/5/2019, 08:43
Scusa ma hai letto cosa scrivono?Edmond ha scritto:Costo: circa 1.000 euro/metro la serie base e circa 3.000 euro/metro quella top...
"Ma le abili mani di Manlio De Antoni riescono a lavorare i fili di alluminio in modo superbo. Dopo la sua intuizione iniziale, ha impiegato anni di ricerca e di affinamento per poter ottenere gli attuali, mirabili risultati sonori che lo pongono ai vertici qualitativi della produzione audio mondiale.
Per fare uno solo di questi cavi gli sono necessarie decine e decine di ore di lavoro ed un’abilità fuori dal comune."
10/5/2019, 10:38
password ha scritto:Scusa ma hai letto cosa scrivono?
Mi domando se chi scrive queste cose le pensa seriamente, o ha degli interessi concreti dietro le quinte. In base al nick e al forum, si può ondeggiare da una ipotesi all'altra.
- grazianuxarancia
10/5/2019, 10:49
Boh, non ci capisco una fava di cavi, ma ho appena visto che un metro di cavo di alluminio rivestito e isolato per conduzione bassa tensione costa 1,5 euro..
Poi boh.
Poi boh.
10/5/2019, 10:53
Le solite vecchie storie...
- grazianuxarancia
10/5/2019, 11:00
Conte, tu da ingegnere come la vedi la roba delle geometrie e del materiale?
In teoria un materiale più conduttivo dovrebbe apportare dei vantaggi?
Come dovrebbe funzionare?
10/5/2019, 11:27
Geometrie e materiali influiscono sulle caratteristiche elettriche del cavo e, quindi, realizzano in senso generale... la questione in oggetto mi pare la solita storia hi-end...
10/5/2019, 15:40
password ha scritto:Scusa ma hai letto cosa scrivono?Edmond ha scritto:Costo: circa 1.000 euro/metro la serie base e circa 3.000 euro/metro quella top...
10/5/2019, 17:14
