LOXJIE P20 Full Balance Tube Amplifier Headphone
+5
UpTo11
9 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LOXJIE P20 Full Balance Tube Amplifier Headphone
19/7/2019, 13:05
eheh, ma questo è proprio il bello di quando le cose non si conoscono, lasciamo sempre un minimo di misticismo alle cose, altrimenti ci togliamo l'ebrezza nel cambiare valvole etc.bandAlex ha scritto:Se solo sapessero di dover ringraziare quella piccola resistenza e quegli opamp tirati un po' per i capelli...
- ivanouknespola
19/7/2019, 13:14
Riflettendo su queste orecchie sensibili, ho conosciuto piu' d'uno che ha eliminato l'interruttore di accensione dall'ampli perche' 'faceva suonare male l'ampli'. Mah!
Vorrei proprio vedere (anzi scommetto), se questi riescono a riconoscere in cieco un ampli a cui e' stato sostituito un condensatore, madavero...
19/7/2019, 19:47
Biscottino ha scritto:eheh, ma questo è proprio il bello di quando le cose non si conoscono, lasciamo sempre un minimo di misticismo alle cose, altrimenti ci togliamo l'ebrezza nel cambiare valvole etc.
Perfettamente d'accordo, ma con ampli che le valvole le usano sul serio.
19/7/2019, 19:56
ivanouk ha scritto:Riflettendo su queste orecchie sensibili, ho conosciuto piu' d'uno che ha eliminato l'interruttore di accensione dall'ampli perche' 'faceva suonare male l'ampli'. Mah!
No, quella è patologia mentale. Purtroppo è diffusa, su facebook se ne leggono continuamente di storie simili. C'è chi è arrivato a sostituire i fusibili spendendo centinaia di euro a fusibile, chi invece li ha tolti direttamente, chi ha fatto fare le tracce per linee di alimentazione dedicate che vanno direttamente al contatore. Cose folli. E loro sentono tutto, ovviamente.
Forse non lo sai, ma i test in cieco (nemmeno doppio) sono stati banditi. Perchè non consentono di apprezzare le differenze (sottili, sottilissime) con la dovuta tranquillità e predisposizione. Devono essere talmente predisposti che provano un amore incondizionato per i cavi pitonati e oliati di cui si circondano. Per alcuni l'olio non è più nemmeno necessario...
- ivanouknespola
8/9/2019, 10:55
Alla fine qualcuno ha ascoltato questo 'oggetto'?
- Davidemela
Data d'iscrizione : 31.03.18
8/9/2019, 11:42
In occasione del black friday 2019 di luglio, in un momento di appannamento l'ho preso io.
Volevo provare la magia del P20 con le Sony Mdr-z1r di cui tanto hanno parlato in un altro forum.
Sinceramente io non ho sentito nessuna magia, nè con le Sony nè con le altre che ho provato e tempo alcuni giorni ho proceduto al reso.
Sicuramente devo aver sbagliato qualcosa
- ivanouknespola
8/9/2019, 12:04
Mi conforta sapere che siano in due. Mi pare un'altro esempio di 'isteria' da forum.
Comunque lo provero' con altre cuffie prima di gettarlo...
- ivanouknespola
10/9/2019, 17:50
Ho fatto prove con tutte le cuffie che mi sono venute e tiro, non mi spiegavo perche' questo ampli ha fans sfegatati, a parte i soliti 'influencer' alcuni di questi li conosco.
Per me la spiegazione e' questa: e' un ampli 'piacione' con le cuffie e la musica in voga, abbassa tutta la gamma verso il basso, specialmente con le cuffie cosidette a 'V' esalta i bassi e taglia gli alti che possono essere fastidiosi, l'headstage non e' male ed ha abbastanza potenza.
Niente di male, immagino che chi ha queste cuffie ascolta della musica per cui il dettaglio non ha importanza, perche' c'e' veramente carenza in alto con questo P20 ed una tendenza a impastare la musica complicata come classica.
Capisco meno chi ha una cuffia da migliaia di euro e decide di pilotarla con un ampli appena sufficiente da 75 eur, i gusti so' gusti, ma e' perlomeno eccentrico.
La Z1R ha sempre un bel basso, evidente ma teso: con questo straborda. Con la Sony di solito ascolto jazz, prog rock, opera, non mi servono piu' bbassi.
Per chiudere: invece di acquistare un cavo che copre difetti acquistate un ampli che 'equalizza', costa meno
Sorgente Auralic Vega/Meridian cd player
- Davidemela
10/9/2019, 18:06
Forse dovevamo rimandare il giudizio dopo un bel cambio di valvole...
Tu con quale dac lo hai provato ?
- ivanouknespola
10/9/2019, 18:08
Un cambio valvole cambia tutto?
Dac Auralic Vega e Topping D10.
- Davidemela
10/9/2019, 18:20
Per quanto mi riguarda è bastato quello che ho sentito e visto e sono arrivato alla conclusione che era il momento di renderlo anche senza aver provato altre valvole.
- ivanouknespola
10/9/2019, 18:46
Ma non ci penso proprio, il Little Dot + suona gia' bene con le sue, poi il rolling cambia un poco, non stravolge.
Ma ripeto, e' un ampli sufficiente per quel che costa con alcune cuffie e un certo tipo di musica, ma se devo spendere soldi per le valvole, poi cavi doppi perche' bilanciato, ci sono alternative.
E' abbastanza potente da pilotare le K340, ed e' una sorpresa, ma ancora poco dettaglio, il vecchio VHF-N va meglio anche se, purtroppo, e' solo un single ended...
Segnalo un curioso incidente, il jack si era bloccato e quando ho tirato un po' si e' rotto, puo' essere il jack di scarsa qualita', vediamo se succede ancora, per fortuna e' solo un adattatore.
