Cabinet in legno per AF-N
+5
9 partecipanti
- cottonnespola
16/10/2018, 20:20
Avevo iniziato la costruzione del cabinet in legno per l'AF-N, solo che non saprei se continuare o lasciare perdere e dirottare sul classico hifi2000
Vi faccio vedere a che punto sarei arrivato, poi vi dico i colori che eventualmente pensavo di dargli
Fin quì ci siamo, la parte superiore verrebbe così
con le aperture sia sul fondo che sopra per far salire la colonna d'aria
sulle tre aperture volevo mettere questa rete di alluminio (colore alluminio), la sagomerei in modo da farla arrivare a filo con la superficie superiore delle aperture
Per i colori pensavo di dargli impregnante all'acqua color ciliegio con finitura satinata in modo che sembri vintage, sul frontalino invece gli darei impregnante trasparente (il legno di pino con l'impregnante trasparente vira leggeremente sul giallognolo sembrando antichizzato), le viti che vedete sul frontale sarebbero anche sui fianchi.
La foto sotto potrebbe aiutarvi ad immaginare l'effetto finale
Insomma...vale la pena continuare secondo voi? o lascio perdere?
Re: Cabinet in legno per AF-N
16/10/2018, 21:27
Al punto a cui sei arrivato direi di andare avanti. Laccato rosso Mille Miglia Ferrari, dopo una sana stuccatura di tutte le giunzioni...
16/10/2018, 21:29
Beh ormai sei a buon punto, manca 'solo' la finitura e le griglie, quindi direi che potresti andare avanti e vedere come viene fuori.
16/10/2018, 21:30
Vedo che Giorgio mi ha preceduto
- cottonnespola
16/10/2018, 22:45
Va be' ancora di lavoro ce n'è
Boh non so, non vorrei avesse un aspetto un po' pacchiano, Giorgio consigli di laccarlo? Tutto rosso?
17/10/2018, 08:48
Beh, la laccatura è una cosa personale... puoi finirlo come meglio credi. La questione più delicata è come fare per lasciarlo apribile e nel contempo far sparire alla vista le viti di fissaggio. Nasconderle, oppure farle diventare una quota estetica del mobile...
17/10/2018, 08:52
Per nascondere le viti frontali ci potrebbero stare anche due maniglie (solo estetiche) per ricordare i vecchi finali vintage. Dato che sono fittizie potresti anche farle in legno, verniciandole di colore nero o argento...
17/10/2018, 10:56
Per me è un bel lavoro, a prescindere dal tipo di finitura che deciderai di mettere. Costruirsi il cabinet in legno è sempre una bella soddisfazione, e rende l'oggetto molto personale e per certi versi unico. Non fermarti, ne vale decisamente la pena.
- FarfonsMODERATORE
17/10/2018, 15:24
Certo continua! anche io stavo pensando al legno e al grigliato non potendo procedere con hifi2000.. La laccatura sarebbe bella!!
- cottonnespola
17/10/2018, 16:58
Ok grazie, vado avanti allora.
- cottonnespola
25/10/2018, 21:54
Alla fine non mi sembra malaccio, assomiglia vagamente a qualcosa di vintage o restaurato, diciamo che meglio di così non sono riuscito tenendo conto che non ho utensili adatti a tale lavorazioni.
Ho preferito rifinire con impregnatura, con il legno penso sia la finitura esteticamente migliore.
Volevo metterci una manopola del volume in tema, ci vorrebbe qualcosa di ....antico?
Ditemi un pò:
e anche dei piedini adatti
Ditemi un pò:
25/10/2018, 22:37
È proprio bello! Potevi dirlo prima, li facevamo fare a te i cabinet.
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
26/10/2018, 08:24
Complimenti! Ottima realizzazione. Aspettiamo la versione con manopola!
26/10/2018, 09:03
Molto bello, bravo!
26/10/2018, 09:45
Bellissimo. Una manopola argentata da 30 mm di diametro sarebbe l'ideale. Questa è la morte sua: https://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1248~~3027ZALUS~.html. Audioselection non ce l'ha disponibile, ma dovresti facilmente reperirla su ebay da qualche cinese.
26/10/2018, 10:26
Ottimo lavoro bravo!
- DAITARN81mela
Data d'iscrizione : 28.09.18
27/10/2018, 12:40
Davvero complimenti
Lavoro eccellente!!!
Per esaltare le venature del legno è stato sufficiente passare l’impregnante.???
- cottonnespola
27/10/2018, 13:16
DAITARN81 ha scritto:Davvero complimenti
Grazie, i lavori eccellenti sono altri però , diciamo che alla fine è venuto discretamente bene.
Comunque, NO, non basta solo impregnare, c'è tutta una trafila che faccio (tenete conto che non sono un falegname, né un pittore, solo un appassionati del fai da te), quindi sicuramente il procedimento non è professionale però permette con tanta pazienza di ottenere buoni risultati.
Prima carteggiatura con grana 240 e mano molto leggera stessa direzione della venatura, mai tagliare, neanche obliquo.
5 mani di impregnate all'acqua colore ciliegio sepre stessa direzione della venatura, fra una mano e l'altra passano 7-8 ore, fra una mano e l'altra carteggio con grana sempre più fine, quindi: 320 - 500 - 1000, mano leggerissima, serve ad asportare SOLO la peluria del legno che si alza.
Alla quarta mano effettuo quella che io chiamo opacizzazione, in pratica: dai la quarta mano di impregnante e dopo circa 4-5 minuti con un altro pennello piatto BEN ASCIUTTO ripassi sopra a stendere di nuovo lo strato appena dato con movimenti rapidi nel senso della venatura, in questa maniera ti viene liscio e un misto fra lucido e opaco, sembra la finitura che hanno i mobili in arte povera se hai presente.
Dopo un paio di ore, SENZA CARTEGGIO, procedo con l'ultima mano alla quale ripeto la procedura di opacizzazione, questa mano data dopo breve intervallo risulta più riempitiva e dona un aspetto leggermente più "gommoso", meno asciutto.
Per il frontale stesso procedimento, ho usato colore ciliegio.
- DAITARN81mela
29/10/2018, 12:35
Grazie mille per la risposta e la spiegazione esaustiva che sarà sicuramente utile non solo a me, credo.!!!
Immaginavo che non fosse semplice, ma no pensavo neanche servissero così tanti passaggi.!
Alla luce di tutto ciò credo che opterò sicuramente per il cabinet di Hifi 2000.
Complimenti ancor di più per la tua opera soprattutto alla luce del lavoro sostenuto per ottenere un tale risultato e grazie di nuovo!!!
