Data d'iscrizione : 27.03.18
140319
Ciao a tutti,
Due utenti, vedendo nel thread delle nostre realizzazioni che io ho utilizzato un cabinet alternativo, si sono incuriositi e mi hanno chiesto privatamente cosa ho utilizzato.
Pensando che potrebbe interessare anche ad altri, e dopo aver sentito Alex, pubblico qui:
E' una serie economica di cui c'è un modello che ha esattamente le misure giuste per l'AF-N.
Certo, quello "ufficiale" è bellissimo... il mio risultato è decisamente spartano, ma io così ho speso un decimo !!!!
Bisogna usare qualche accorgimento, perchè la profondità del cabinet è esattamente uguale alla lunghezza dell'AF-N, quindi bisogna mettere dei distanziatori dietro i pannelli frontale e posteriore, perchè il cabinet in realtà è fatto in modo che i pannelli dovrebbero essere incassati all'interno rispetto ai pannelli superiore e inferiore.
Dalle foto si capisce bene cosa intendo dire...
Altrimenti si può mettere la scheda nell'altro verso e ci entra perfettamente, ma in quel caso bisogna tirare via i connettori e il potenziometro dalla scheda e cablarli, ma è anche vero che così si possono disporre sul frontale come si vuole, non essendo più vincolati dalla disposizione che hanno sulla scheda.
A me non mi andava, e allora ho risolto allineando i pannelli con dei distanziatori.
Questi sono i link dei componenti che ho utilizzato:
CABINET - MANOPOLA - INTERRUTTORE - PRESA IEC
Per quanto riguarda la questione del calore, dopo vari test Alex mi ha rassicurato che può stare anche così comè senza bisogno di creare altre aperture per l'aria.
Io comunque per maggiore tranquillità, sui quattro finali "in aria" ho applicato dei dissipatori adesivi di quelli che si utilizzano sui chip di memoria delle schede video.
Da notare anche che è stato curato l'isolamento dei connettori cuffia dal contatto a massa con il case, come raccomandato da Alex, onde evitare di generare "hum" di fondo, utilizzando rondelle isolanti in gomma davanti e dietro al pannello, e guaina termorestringente sui jack in uscita.
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9130
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9128
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9129
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9133
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9125
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9132
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9131
Cabinet alternativo (economico) per AF-N Img_9311
Ultima modifica di Proteo il 3/4/2019, 22:38, modificato 2 volte
AMPLI CUFFIE AF-N
DIFFUSORI POLK AUDIO RTI-A7
DAC USB BERESFORD CAIMAN (mod a discreti)
Mi sembra un'ottima alternativa al cabinet "ufficiale". Ed è anche gradevole esteticamente.
special cool
the Crimson King
il 28/3/2019, 20:25the Crimson King
Sarà anche spartano così, ma a me dà l'idea di un amplificatore tutta concretezza e zero chiacchiere, e questo lo rende, secondo un certo modo di vedere le cose, gradevole. Bravo Proteo!
Mi fa piacere che lo apprezziate, in effetti devo dire che anche io sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, oltre che per il discorso dei costi, e per il fatto di averlo realizzato completamente da solo utilizzando un semplicissimo trapano a mano con varie punte e frese, anche (e sopratutto) perchè si vede lontano un Km che si tratta di un oggetto DIY, e questo secondo me lo rende più misterioso e intrigante.
@Proteo ha scritto:Mi fa piacere che lo apprezziate, in effetti devo dire che anche io sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, oltre che per il discorso dei costi, e per il fatto di averlo realizzato completamente da solo utilizzando un semplicissimo trapano a mano con varie punte e frese, anche (e sopratutto) perchè si vede lontano un Km che si tratta di un oggetto DIY, e questo secondo me lo rende più misterioso e intrigante.
Speriamo suoni anche bene...
@bandAlex ha scritto:Speriamo suoni anche bene...
Bhe, il mio commento ovviamente era riferito alla realizzazione del cabinet.
Che suoni bene (parecchio)... chiaramente era sottinteso !!!
guitar
DAITARN81
Secondo me Bene è riduttivo!!!
@DAITARN81 ha scritto:Secondo me Bene è riduttivo!!!
band
