AF-N: discussione generale
+33
calibro
remasters
davidjus
DAITARN81
UpTo11
m_b
giuseppe75
eddij
federicodl
kocozze
RanocchiO
Jerda
metal_end
pacocamino
gfcodo
37 partecipanti
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
18/4/2021, 11:22
bandAlex ha scritto:Per il LED, è possibile come dici tu saldare una resistenza aggiuntiva in parallelo a R33 per aumentare la luminosità. Attenzione con il parallelo a non scendere sotto al valore di 1.6 Kohm, ovvero a non far scorrere nel LED una corrente superiore a 10 mA (calcolo valido per un LED standard, con una Vf di circa 2 V).
Grazie della risposta e della dritta!
R33 è 5,6 kohm, quindi scenderei a 2,8 mettendone una analoga in parallelo
18/4/2021, 12:29
Ricorda che l'uscita cuffia da usare è quella in basso (la NORMAL) che va usata con il 99% delle cuffie sul mercato. L'altra uscita (HIGH Z) va usata con quelle cuffie che suonano meglio se vedono un'impedenza specifica ai loro capi.
- metal_endnespola
18/4/2021, 13:29
La Fidelio la collego in Normal mentre la vecchia Technis (che comunque non uso praticamente più) suona meglio in High Z
- metal_endnespola
22/4/2021, 14:27
Dopo varie ore di accensione e prove posso dire che l'ampli funziona correttamente e non fa (per ora) cose strane dovute a un mio cattivo assemblaggio.
Ho notato che il toroidale diventa molto caldo, è corretto?
Questo lo chiedo perchè ad esempio il toroidale del mio Aleph 30 (in classe A) non scalda...
22/4/2021, 14:33
Mi sembra strano ... l'ampli, essendo in classe A, riscalda per il tramite dei dissipatori ma a livello civile ... ma non il toroidale...metal_end ha scritto:
22/4/2021, 14:41
metal_end ha scritto:Ho notato che il toroidale diventa molto caldo, è corretto?
Molto caldo... quanto?
Che toroidale hai messo? Quanti VA?
Per l'AF-N quello da progetto è da 36 oppure 40 VA. Non mi pare di ricordare che scaldasse, forse diventa tiepido.
- metal_endnespola
22/4/2021, 14:44
E' da 60 VA.
Arriverà a 40-45° (stimo) comunque caldo. Non so forse perchè è vicino ai dissipatori (come si vede dalle foto che ho caricato).
I miei dissipatori si scaldano abbastanza, ad ampli chiuso la temperatura interna è di 45° dopo svariate ore di accensione
22/4/2021, 14:48
metal_end ha scritto:E' da 60 VA.
Allora è normale. Comunque stai tranquillo, non sono temperature per cui ti devi preoccupare.
- metal_endnespola
22/4/2021, 14:50
Faccio delle misure della temperatura nei prossimi giorni.bandAlex ha scritto:metal_end ha scritto:E' da 60 VA.
E' come con i propri figli, mi preoccupo che sia in salute!!! E' la "mia" creatura e ci sono affezionato già!!!
22/4/2021, 15:04
Veramente era da 60 VA...bandAlex ha scritto:Che toroidale hai messo? Quanti VA?
Comunque non mi ha dato mai l'impressione che riscaldasse il Noratel AA-98030 indicato in progetto...
- metal_endnespola
22/4/2021, 15:05
Hai provato a toccarlo dopo un pò che l'ampli è acceso?
- metal_endnespola
2/5/2021, 09:52
2/5/2021, 10:17
Bellissimo anche così.
- metal_endnespola
12/5/2021, 09:07
Da qualche giorno a casa mia ho un paio di Fostex T50RP che sono proprio l'entry level a livello di prezzo per le ortodinamiche.
Le ho acquistate su Amazon, c'era una bella offerta e non me la sono fatta scappare, complice del fatto che in ogni caso, qualora il prodotto non fosse di mio gradimento posso procedere con il reso anche se questo approccio solo per il gusto di provare non è una mia regola e spererei di evitarlo.
La scelta è tra le Hifiman 400i e le Fostex T-RP.
Non avevo mai ascoltato una planare, delle Fostex avevo letto che per qualcuno sono un pò carenti sui bassi. Forse sono carenti perchè vengono pilotate in modo non adeguato.
Ma AFN è stato progettato proprio per le ortodinamiche e si porta a spasso queste Fostex che dal mio punto di vista hanno un bel basso, non pompato come le Fidelio X1, ma il basso c'è quando c'è nella registrazione ed il suono mi pare ottimo, meno fisico rispetto alle X1 ma che permette di godere di più della musica, con suoni precisi e non impastati che avvolgono l'ascolto.
Il "fruscio" di fondo che udivo con le Fidelio X1 è ovviamente scomparso, la sensibilità di queste Fostex è 93 db contro i 100 db delle Philips.
Se qualcuno sul Giardino ha mai comparato le HE400i con queste Fostex mi farebbe piacere sentire la sua opinione
12/5/2021, 09:50
L'AF-N permette di esaltare le cuffie che fanno della - non inutile - linearità e neutralità la loro caratteristica migliore e, dalla mia limitata esperienza con le Hifiman (dato anche il copioso numero di modelli a cui Fang ha dato il via in tempi recenti), posso dire che si interfaccia bene con le cuffie statunitensi (almeno di facciata).
L'HE400i permette di godere di una gamma media apprezzabile ed è superata, ai confini delle mid-price, dalla Sundara, per presenza della gamma bassa ed un certo maggior corpo della complessiva restituzione sonora. Tra queste due si muove la Deva che prende un po' dell'una e un po' dell'altra ma con originalità, rilevando una maggior vividità e fluidità rispetto alle cuffie citate.
Ma quello che hai notato dell'AF-N è reale e testimonia il suo potente contributo - poi dicono che gli amplificatori non suonano... - alla riproduzione sonora, sempre in termini di neutralità ma soprattutto di naturalezza sonora; nella mia limitata esperienza posso affermare che pure gli ottimi parametri afferenti lo scenario musicale che ne scaturiscono sono conseguenti.
A scarecrow piace questo messaggio.
- metal_endnespola
12/5/2021, 13:22
Dirty Harry ha scritto:L'AF-N permette di esaltare le cuffie che fanno della - non inutile - linearità e neutralità la loro caratteristica migliore
Per la mia limitata esperienza non posso che essere d'accordo con te.
Infatti la Fostex T50RP è una cuffia semichiusa da studio che viene all'unanimità definita come neutra. C'è anche la versione aperta, la T20, che invece è più presente nella zona bassa (anche se la tipologia farebbe presagire il contrario).
Prima la confrontavo con la Fidelio X1 con il brano dei Queen "Another one bites the dust" (non è proprio il mio genere preferito) ma a livello di impatto la Fostex si difendeva bene mentre la Fidelio sembra suonare in modo più semplificato o "grana grossa".
Certo le Fostex con i loro pad originali non sono proprio circumaurali come le Fidelio che interessano una maggior area della testa e questo potrebbe contribuire a far sembrare il basso più...di larga scala.
Comunque abbinamento AFN e Fostex (che spesso non si sa come amplificare bene) è valido.
18/10/2021, 17:42
Vi posto due screenshot che evidenziano la risposta a una onda quadra, rilevata sulla uscita normale del mio AF-N rispettivamente su un carico resistivo di: 47 ohm e di 600 ohm.
Praticamente tutto normale sino a carichi di 60-70 ohm, oltre o a circuito aperto, si innesta un notevole overshoot come da foto. Indipendentemente dalla ampiezza del segnale in ingresso o da quello di uscita.
Chiedo a chi ne sa....... è normale o devo rivedere qualche cosa.
NB. l'amplificatore comunque sembra funzionare benissimo: HE560- 40 ohm: K501-120 ohm; DT880-600 ohm.
Segnale di test onda quadra 1 VRMS input; 1VRMS output
Traccia viola input
Traccia gialla output
Carico 47 ohm
Carico 600 ohm
Traccia viola input
Carico 47 ohm
Carico 600 ohm
18/10/2021, 17:58
La tua versione qual'è?
18/10/2021, 21:44
Bravo Alex Rapidissimo come sempre.
La mia MB è marchiata: V4-1943.
La prima cosa fatta è controllare la rete di uscita (R17, C5, L1): a posto.
19/10/2021, 13:18
Ho verificato con il mio V4, ed effettivamente riscontro anche io lo stesso comportamento. Evidentemente, usando per i test un carico da 50 ohm (quello tipico di una ortodinamica), la cosa mi è sfuggita. Comunque non c'è assolutamente da preoccuparsi, in quanto tale overshoot non può influenzare l'ascolto visto che un programma musicale non contiene onde quadre. Inoltre, l'onda quadra non presenta accenno di auto-oscillazione (e ciò sarebbe stato ben più preoccupante).
Se può consolarti, la stessa identica cosa accade pure nella V5 (lo stadio finale è identico).
19/10/2021, 15:05
Grazie Alex, se la tua analisi ti porta dire ciò, significa re reputi troppo oneroso è inutile in termine di tempo venirne a capo del problema anche perché nessuno in effetti ha lamentato alcun che, anzi, al contrario AF-N risulta l’ampli più musicale e “godibile sonicamente” che tu abbia concepito fino ad ora. Quindi va bene così.
Quindi stoppo istantaneamente qualsiasi mia velleità di cercare di “ravvenare” ?? Qualche intervento o analisi sicuramente fallimentari, pena la distruzione del giocattolo. Vista la mia scarsa preparazione
19/10/2021, 16:55
Ferma pure le tue indagini, non ne vale assolutamente la pena.
- metal_endnespola
4/11/2023, 14:42
Buongiorno a tutti, mi sono perso un po'. La versione n.5 dell' AF N è andata in "produzione"?
4/11/2023, 15:01
Direi di sì. Arriva anche una successiva.
4/11/2023, 15:12
metal_end ha scritto:Buongiorno a tutti, mi sono perso un po'. La versione n.5 dell' AF N è andata in "produzione"?
E' "andata in produzione" ma non ha mai avuto seguito qui sul Giardino. Nel senso che non ne ho parlato ne' ho mai pubblicato un progetto da seguire e realizzare.
Ma a breve ci sarà un nuovo ampli, del tutto diverso.
