AF-N: discussione generale - Pagina 13 40157777993_b815d8e262_o_d
il 26/7/2018, 16:28cotton
Procedura per la taratura?  guitar
il 26/7/2018, 16:41bandAlex
In breve (poi sarò più preciso nel thread dedicato all'assemblaggio):
- accendere l'ampli senza gli operazionali negli zoccoli
- collegare il tester come voltmetro sull'uscita dell'ampli (punti di test TP-L e TP-R sulla pcb)
- regolare il trimmer del canale relativo per lo zero volt in uscita (non è necessario essere precisi)
- spegnere, inserire gli operazionali e riaccendere
- il power led lampeggia, poi dopo qualche secondo si spegne e il rele' scatta collegando la cuffia
il 26/7/2018, 19:21cotton
Ho fatto la cappella, non mi ero accorto degli zoccoli e ho saldato gli operazionali direttamente sulla scheda.
È possibile tarare con gli operazionali saldati? Toglierli senza distruggerli è quasi impossibile
furious furious furious mad
il 27/7/2018, 10:54cotton
Alex, nel fermento magari ti è sfuggito il mio post precedente, come potrei risolvere?
il 27/7/2018, 11:22bandAlex
@cotton ha scritto:Ho fatto la cappella, non mi ero accorto degli zoccoli e ho saldato gli operazionali direttamente sulla scheda.
Prima di tutto, porta i trimmer in posizione centrale.
Se hai seguito tutti i punti indicati nel post dedicato all'assemblaggio (controllo dei componenti, etc.) e soprattutto se i dissipatori sono distanziati con delle rondelle (oppure hai isolato in qualche modo la pcb sotto ai dissipatori) allora puoi accendere.
Verifica che:
- i led rossi siano tutti accesi
Dopo al massimo una decina di secondi dovrebbe scattare il rele' e il power led rimanere acceso fisso. Comunque, anche se il rele' non scatta, puoi procedere lo stesso. La tensione sui piedini 7 dei due operazionali deve essere compresa tra +10 e -10 volt. Se la tensione rientra in questi valori, sei a posto. Altrimenti devi ruotare di un pochino il trimmer (prima provi in senso orario, vedi come cambia la tensione sul piedino 7, e ti regoli). La variazione è lenta, ma soprattutto tenderà ad ondeggiare, quindi occorre un po' di pazienza ma ce la dovresti fare. La situazione ottimale è una tensione che sui piedini 7 sta tra +3 e -3 volt.
il 27/7/2018, 13:03bandAlex
ATTENZIONE:
Per tutti coloro che stanno assemblando l'AF-N:
per i LED ROSSI l'unico modo di riconoscere l'ANODO, ovvero il terminale positivo, è la lunghezza dei terminali: l'anodo ha il terminale più lungo del catodo.
Altri metodi di riconoscimento della polarità per questo tipo di led non sono validi!
Eventualmente, se in dubbio, verificate prima con il tester.
il 28/7/2018, 08:06cotton
Verifica che:
Ok acceso ieri sera, tutto perfetto.
La tensione ai piedini 7 sono riuscito a regolarla sui -0.5 / -0.3 con fondo scala 20V.
È una bella stufetta quindi necessita di un case ben ventilato, ascoltato per una mezz'oretta circa.
il 28/7/2018, 09:16cotton
Alex, ho notato che toccando il potenziometro produce un leggero ronzio, lo devo mettere a massa?
Eventualmente in quale punto?
il 28/7/2018, 09:30bandAlex
@cotton ha scritto:Alex, ho notato che toccando il potenziometro produce un leggero ronzio, lo devo mettere a massa?
Vicino al potenziometro c'è una piazzola quadrata di massa, dove puoi saldare un filo che va alla carcassa del potenziometro. wink
il 28/7/2018, 10:04cotton
Genio, ma c'è una cosa che non hai previsto?
il 28/7/2018, 15:02cotton
Alex volevo chiederti, in quanto non mi è chiarissimo, se ti andrebbe di approfondire il funzionamento dell'offset, che cos'è e come funziona il circuito da te implementato nei tuoi amplificatori.
Grazie.
il 28/7/2018, 19:15bandAlex
@cotton ha scritto:Alex volevo chiederti, in quanto non mi è chiarissimo, se ti andrebbe di approfondire il funzionamento dell'offset, che cos'è e come funziona il circuito da te implementato nei tuoi amplificatori.
Grazie.
Si parla di offset quando esiste una differenza di potenziale all'uscita di un amplificatore rispetto alla massa anche senza segnale all'ingresso. L'offset di per se' non è un problema all'interno di un circuito, in quanto le variazioni del segnale audio si propagano comunque sovrapposte alla continua, almeno fino a che l'offset non è così alto da bloccare il circuito e fino a che il segnale non arriva al carico. Quando si arriva al carico, se è presente un offset questo deve essere in qualche modo bloccato o eliminato. In passato il sistema più comune nello stato solido era quello del condensatore all'uscita che bloccava la continua. Ma oggi una soluzione di questo tipo sarebbe inaccettabile, soprattutto in virtù del fatto che è sempre utilizzata un'alimentazione duale, e quindi ci si aspetta che all'uscita, in assenza di segnale, non ci sia alcuna differenza di potenziale rispetto a massa. Ma soprattutto perchè tale condensatore sarebbe inevitabilmente un elettrolitico, che se non polarizzato correttamente avrebbe influenze nefaste per le prestazioni sonore.
Si hanno due problemi da affrontare: annullare l'offset, e fare in modo che questo non vari al variare della temperatura e nel corso del tempo con l'invecchiamento dei componenti. Il primo problema è abbastanza facile, il secondo è quasi impossibile da risolvere.
Per il primo problema nell'AF-N abbiamo il trimmer, che va regolato per annullare l'offset. Per il secondo problema abbiamo invece il servo-dc, che costantemente apporta una correzione, riportando all'indietro una parte dell'offset presente all'uscita ma invertito, in modo da annullarlo e tenendo così agganciata allo zero volt l'uscita. Di solito quando è presente un servo-dc non c'è un trimmer di regolazione. Nell'AF-N ci sono entrambi (come nell'AF-6) in quanto il differenziale all'ingresso è fatto con due jfet, che notoriamente sono soggetti a variazioni piuttosto ampie delle loro caratteristiche. Per evitare una feroce selezione dei jfet, il trimmer aiuta il servo-dc a stare nel range di tensione a lui più consono.
Un servo-dc non è altro che un comparatore, il cui funzionamento è limitato alla continua o al massimo a pochi hertz. Se non fosse limitato, esso agirebbe pure sul segnale audio, annullando il guadagno dell'amplificatore. Di fatto, un servo-dc è un anello di contro-reazione che agisce solo sulla componente continua: per il segnale audio è del tutto ininfluente.
Naturalmente anche un servo-dc non è perfetto: per ottenere un intervento limitato al massimo a pochi hertz, si deve accettare un certo ritardo di intervento, il che porta inevitabilmente a delle oscillazioni dell'offset. Per questo motivo l'uscita oscillerà sempre intorno allo zero volt, non rimarrà mai ferma allo zero, pur restandogli molto vicina. Nell'AF-N tale oscillazione è accentuata più di quanto si verifichi in altri amplificatori dotati di servo-dc, ed è la conseguenza di una precisa scelta progettuale: quella di tener lontano il più possibile dalla banda audio l'intervento del servo-dc, in modo che la sua presenza non degradi le prestazioni sonore.
Quando ad un AF-N gli togliamo gli operazionali, di fatto eliminiamo il servo-dc, e questo semplifica la taratura dei trimmer di regolazione dell'offset, che altrimenti sarebbe più lunga e tediosa. Nell'AF-6 tale esclusione si otteneva per mezzo di uno switch presente sulla pcb.
eddij
il 30/7/2018, 09:17eddij
buongiorno qualcuno ha visto se per errore ha ricevuto una coppia di dissipatori in piu?
eddij
il 30/7/2018, 12:27eddij
buongiorno oggi mi è arrivato il rame per le bobine e ho provato a fare una prova cortesemente potreste dirmi se dalla foto allegata può andare bene?
grazieAF-N: discussione generale - Pagina 13 Img_2012
il 30/7/2018, 12:33bandAlex
Va bene, non preoccuparti della lunghezza, una volta che la saldi alla pcb prenderà la forma giusta (eventualmente l'aggiusti spostando un pochino i terminali della bobina stessa).
eddij
il 30/7/2018, 12:34eddij
@bandAlex ha scritto:Va bene, non preoccuparti della lunghezza, una volta che la saldi alla pcb prenderà la forma giusta (eventualmente l'aggiusti spostando un pochino i terminali della bobina stessa).
ciao e grazie il numero di spire vanno bene?
il 30/7/2018, 12:36bandAlex
Le spire sono OK, ne conto 14.
il 30/7/2018, 14:21Dirty Harry
@bandAlex ha scritto:Le spire sono OK, ne conto 14.
Quanto filo di rame occorre prendere, approssimativamente, Alex?
il 30/7/2018, 14:29bandAlex
Circa 30 cm. Diciamo che se ne acquisti un metro, sei al sicuro. grande sorriso
eddij
il 30/7/2018, 15:34eddij
per la taratura collego il positivo del voltmetro a TP-L e TPR, mentre in negativo a GND?
il 30/7/2018, 15:40bandAlex
@eddij ha scritto:per la taratura collego il positivo del voltmetro a TP-L e TPR, mentre in negativo a GND?
Esatto.
eddij
il 30/7/2018, 15:52eddij
grazie
il 31/7/2018, 10:53Dirty Harry
Allora, ho sentito Gianluca di Hi-Fi 2000 e mi ha detto che non ci sarebbero problemi a fare un preventivo comprensivo anche delle forature basandosi sui dati di un file fatto con l'applicativo di Front Panel che, a quanto pare, alcuni usano per fornire i dati all'azienda.
Quindi, visto che Alex ha già usato il programma, potremmo anche mandargli un file con le forature richieste e valutare la convenienza/preferenza del far fare tutto a loro ovvero del kit senza pannelli frontale e posteriore; potrebbero fare anche le forature dei dissipatori per il posizionamento dei transistor.
Mi ha rassicurato sulla precisione della lavorazione e mi ha detto pure che stanno aperti sino al 3 agosto per riaprire il 27.
Che ne pensate?
il 31/7/2018, 12:04Farfons
Ottimo!! Allora hanno cambiato politiche, per il media player hanno richiesto il cad 2d. Io son favorevole a un preventivo!!
il 31/7/2018, 12:05micio_mao
Ottimo!!
il 31/7/2018, 12:07bandAlex
@Dirty Harry ha scritto:Allora, ho sentito Gianluca di Hi-Fi 2000 e mi ha detto che non ci sarebbero problemi a fare un preventivo comprensivo anche delle forature basandosi sui dati di un file fatto con l'applicativo di Front Panel che, a quanto pare, alcuni usano per fornire i dati all'azienda.
Che ne pensate?
Che HiFi2000 possa utilizzare i file prodotti dal software Front Panel Express è davvero una bella notizia.  winner
Io il disegno del frontale ce l'ho già pronto, sistemo alcune cosette a livello estetico, e poi passo al posteriore.
Inoltre prendo nota delle posizioni per la foratura dei dissipatori, in tal modo rimane ben poco da fare sul cabinet.
Poi invio tutto a te, e ci facciamo fare il preventivo. Se è conveniente rispetto ai tedeschi (e dovrebbe, visto che si risparmia il materiale dei pannelli e fa tutto un unico fornitore), apriamo subito aprirai subito un gruppo di acquisto per cabinet AF-N, gruppo di cui ti occuperai tu, mi sembra di capire. fisch
