Una nuova avventura
+20
indiana.61
Guglielmino Cancelli
ancestrale59
ado
lelello
toti
Drebin
24 partecipanti
Re: Una nuova avventura
12/4/2012, 16:18
Ciao Giulio, anche a me dava come disponibili solo 3 dissipatori, ma alla fine sono arrivati tutti e 4 mentre pare che la disponibilità visualizzata sia rimasta la stessa... probabilmente e' un dato poco accurato quello esposto.
12/4/2012, 16:25
Sì conviene che comunque faccia l'ordine, magari già domani gli arriva tutto.
12/4/2012, 18:04
12/4/2012, 19:23
Mi sembra dalla prima immagine che tu abbia montato la R29 anziche' ponticellarla...
12/4/2012, 20:55
12/4/2012, 20:58
12/4/2012, 21:24
Ehhh..., gli anni passano per tutti...
12/4/2012, 21:43
Per le R8 e R18 possono andar bene da 220ohm al posto delle 200?
Alimentatore anodica
13/4/2012, 18:16
13/4/2012, 18:45
Si usa un solo secondario?
13/4/2012, 18:49
password ha scritto:Si usa un solo secondario?
Si usa un solo secondario. L'altro rimane inutilizzato.
Alimentatore filamenti
13/4/2012, 19:17
13/4/2012, 19:26
Nell'alimentatore a 12 V i due secondari del toroidale sono messi in PARALLELO. Controllare che i due secondari siano in fase, altrimenti appena lo collegate alla rete elettrica salteranno i fusibili interni al trafo.
13/4/2012, 19:37
Grazie Alex!
14/4/2012, 10:17
Come controllo la fase dei secondari?bandAlex ha scritto:Nell'alimentatore a 12 V i due secondari del toroidale sono messi in PARALLELO. Controllare che i due secondari siano in fase, altrimenti appena lo collegate alla rete elettrica salteranno i fusibili interni al trafo.
Poi come conviene assemblare, in aria o magari su una millefori?
14/4/2012, 10:25
Sulla part list c'è un cond da 47nf che sullo schema non c'è.
14/4/2012, 11:30
14/4/2012, 12:31
Ottimo. Hai saldato i condensatori da 10 nF esattamente come deve essere, cioè con i terminali più corti possibili direttamente sul diodo.
Per controllare che i due secondari da 15 VAC siano in fase, colleghi prima solo un filo di un secondario con un filo dell'altro, e misuri la tensione tra i due fili che rimangono liberi: se leggi zero volt, o pochissimo di più, allora puoi collegare tra loro anche i due rimasti liberi e così sei sicuro che sono in fase. Se invece leggi circa 35 volt, allora vuol dire che sono in controfase.
Leggendo l'etichetta sul trafo, dovrebbero essere collegati insieme il rosso con il giallo e il nero con l'arancio.
14/4/2012, 12:33
password ha scritto:Sulla part list c'è un cond da 47nf che sullo schema non c'è.
Mi domando come ci sia finito nella part-list...
14/4/2012, 13:06
password ha scritto:Ecco l'anodica, che ne pensate?
Bravo !
Dove hai preso le basette, sempre su Distrelec ?
14/4/2012, 13:14
Si come suggerito da Alex.Dirty Harry ha scritto:password ha scritto:Ecco l'anodica, che ne pensate?
Bravo !
Per l'alimentazione dei filamenti ho usato una millefori.
Ecco l'avanzamento lavori:
14/4/2012, 13:43
14/4/2012, 14:38
Ho dato corrente e sull'ali dei filamenti ho 11,8V e sull'ali dell'anodica ho 183V.
Adesso dovrò metter tutto insieme e vedere cosa succede.
14/4/2012, 14:41
Per scaricare i condensatori dopo che ho tolto corrente, basta che li cortocircuito o li devo scaricare con una resistenza?. Non ho mai trattato tali tensioni.
14/4/2012, 16:00
password ha scritto:Per scaricare i condensatori dopo che ho tolto corrente, basta che li cortocircuito o li devo scaricare con una resistenza?. Non ho mai trattato tali tensioni.
Ecco, io mi sono dimenticato di mettercela: una resistenza da 100 Kohm in parallelo all'uscita. Anche da 1/4 Watt va bene. La resistenza fa scaricare i condensatori in qualche decina di secondi. Più tardi la aggiungo allo schema.
Evita di scaricarli cortocircuitando...
14/4/2012, 16:02
password ha scritto:Ho dato corrente e sull'ali dei filamenti ho 11,8V e sull'ali dell'anodica ho 183V. Adesso dovrò metter tutto insieme e vedere cosa succede.
Tienici aggiornati...
