Una nuova avventura
+20
indiana.61
Guglielmino Cancelli
ancestrale59
ado
lelello
toti
Drebin
24 partecipanti
Re: Una nuova avventura
8/4/2012, 14:14
8/4/2012, 15:44
Sì, tutto questo ha un senso.
Di più, credo sia una gran drittata, passibile di far lievitare il peso specifico del progetto sotto l'aspetto dell'influenza di determinati aspetti - leggasi interazioni deboli - sul risultato sonoro finale.
Ed anzi, per conoscenza diretta degli aspetti peggiori dell'animo umano, sarebbe bene che ritagliassi per te alcune zone di privata ed autonoma riflessione su quegli aspetti - inconoscibili dall'esterno - della tua creatività progettuale, ché già ci rendi preziosa partecipazione - e constatazione di fatto - sul tuo operato.
Considerala anche dal punto di vista delle incognite che la vita - esclusi coloro che aspettano il 27 di ogni mese per appropriarsi indebitamente di ciò che non meritano - riserva a chi interpreta virilmente il gioco che essa rappresenta : sarebbe ben triste che della tua fatica intellettuale se ne approfittasse il furbetto di turno...
8/4/2012, 18:52
Bene a sapersi! Ne ho prese un paio.bandAlex ha scritto:Queste valvole Philips sono davvero ottime (grazie syntesy).
8/4/2012, 18:54
E' probabile che anche lo stadio finale del Lightning avrà l'alimentazione shunt...
Così sarà incorporata sulla stessa scheda, vicino ai finali (come deve essere) mentre la scheda alimentatrice ospiterà solo i vari rettificatori e gli stadi di filtro, oltre all'alimentazione dei filamenti (cose che invece è bene che siano distanti).
Ottimo, è così che ti voglio! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
8/4/2012, 19:56
Mi sembra una buona idea un sistema modulare tenendo sempre presente la possibilità di arrivare ad un preamp con una uscita cuffia stellare, cosa non molto comune da reperire in giro.bandAlex ha scritto:
Aggiornamento n. 4
10/4/2012, 12:13
Ho modificato la part-list. La resistenza R29 da 1 Kohm viene sostituita con un ponticello.
10/4/2012, 13:03
Ciao Alex, se posso, vorrei dire la mia sull'evoluzione del progetto.
-Innanzitutto complimenti per il lavoro, davvero ne sta uscendo una gran cosa
-Trovo ottima l'idea del sistema modulare che lascia libere le persone di gestirsi al meglio il layout.
-Nella parte di alimentazione dei filamenti ho visto la presenza di un regolatore 7812. Non sono un tecnico ma spesso sul web ho visto che, come miglioramento, viene sostituito con componenti discreti o con particolari "accrocchi" come questi.
Dici che, nel nostro caso, il 7812 basta ed avanza, o ci sono margini di miglioramento?
-Consiglio infine di portare la part-list in prima pagina. Ho fatto fatica a recuperarla in questo mare di risposte.
10/4/2012, 13:55
AndreaFx ha scritto:-Nella parte di alimentazione dei filamenti ho visto la presenza di un regolatore 7812. Non sono un tecnico ma spesso sul web ho visto che, come miglioramento, viene sostituito con componenti discreti o con particolari "accrocchi" come questi.
Il 7812 "basta e avanza". Senza dubbio. Ricordiamoci che i filamenti delle valvole erano pensati per essere alimentati a corrente alternata. E all'epoca delle valvole a nessuno sarebbe venuto in mente di alimentarli in corrente continua, stabilizzata per giunta.
L'isolamento tra il filamento e il catodo garantisce una buona immunità al rumore, anche in alternata, ma oggi ovviamente si può fare di meglio. Soprattutto, oggi è facile ottenere una tensione stabilizzata a costo praticamente zero. Un 7812 è l'ideale per i filamenti perchè:
- può erogare fino a 1 A, il che ci permette di usare valvole con filamenti che assorbono fino a quel valore di corrente (praticamente qualsiasi tubo della famiglia E88CC)
- è abbastanza silenzioso: sull'analizzatore il ripple residuo, a filamenti accesi da 360 mA, non supera i -100 dB.
- costa pochissimo
Inoltre il Lightning grazie ad alcuni accorgimenti è particolarmente insensibile ai disturbi sui filamenti. Il filamento di entrambe le valvole è connesso a massa, così come il catodo del primo triodo (quello più critico, in quanto amplifica).
Un miglioramento potrebbe essere quello di usare l'alimentazione in corrente, ovvero regolare la corrente che circola invece che la tensione. Ciò avrebbe il vantaggio di non stressare i filamenti all'accensione (ma anche nel circuito adottato c'è un piccolo stratagemma per evitare - almeno parzialmente - lo stress), perchè scorrerebbe sempre la stessa corrente, a prescindere se il filamento è caldo o freddo.
Ma l'alimentazione in corrente va tarata per uno specifico filamento, quindi non si potrebbe fare tube-rolling con valvole il cui filamento deve assorbire una corrente diversa da quella impostata (si dovrebbe ogni volta tarare la corrente sul valore richiesto). Per questo motivo ho preferito alimentare in tensione, questo concede una maggiore libertà sulla scelta delle valvole.
Hai perfettamente ragione, lo faccio quanto prima.
Tenete presente che questa part-list è provvisoria. Si tratta infatti della pcb di test, che è probabile subirà qualche leggera modifica.
10/4/2012, 14:00
Giulio ha scritto:Per l'alimentazione dei filamenti non servono stabilizzatori particolari (diverso, invece, il discorso sull'anodica).
Infatti. Per l'anodica, nel Lightning si raggiunge il paradosso che è più silenziosa dell'amplificatore stesso. Stasera metto in linea un po' di misure e ci facciamo quattro risate.
12/4/2012, 08:47
E' arrivato il pacco Distrelect e sembra ci sia tutto.
Appena ho un po' di tempo ci metto mano, però ci vogliono gli schemi delle alimentazioni
Stefano
Stefano
12/4/2012, 08:54
Pacco arrivato anche a me, completo di tutto...
Spero di iniziare il montaggio stasera...
A proposito... c'e' un 'trucco' per piegare a misura i reofori di T5,T6,T7 e T8 in modo da far combaciare il buco per la vite?
12/4/2012, 09:19
Forse è meglio bloccare provvisoriamente il dissi col transistor alla pcb e poi fare le saldature poi smontare il dissi e mettere la pasta termica.b.veneri ha scritto:Pacco arrivato anche a me, completo di tutto...
12/4/2012, 09:30
Il primo lo puoi fare "ad occhio", poi uno alla volta li metti in parallelo al primo e pieghi allo stesso modo. Io faccio così
ottimo il consiglio di fissare il dissy (ma credo basti solo la vitina) provvisorio prima di saldare così si fa ben aderire il componente alla PCB
12/4/2012, 10:29
Esatto, si usa la vite per centrare bene il transistor alla pcb, e si procede alla saldatura.
Poi, dopo aver messo la punta di pasta termoconduttiva, si può fissare il dissipatore con una vite M3 lunga 10 o 12 mm.
Ovviamente i dissipatori saranno l'ultima cosa da montare, dopo aver saldato tutti i componenti.
Ricordatevi che i transistor T5, T6, T7 e T8, gli zoccoli delle valvole, e i led, vanno montati dalla parte opposta della pcb rispetto agli altri componenti.
12/4/2012, 10:37
password ha scritto:E' arrivato il pacco Distrelect e sembra ci sia tutto.
Stasera metto in linea gli schemi delle alimentazioni.
Mi rassicura il fatto che Distrelec abbia mandato tutto: vuol dire che i dissipatori (sui quali sto puntando anche per la scheda del finale) non sono andati fuori produzione. Senza quei dissipatori la pcb sarebbe da modificare.
12/4/2012, 11:36
bandAlex ha scritto:... vuol dire che i dissipatori (sui quali sto puntando anche per la scheda del finale) non sono andati fuori produzione. Senza quei dissipatori la pcb sarebbe da modificare.
Intanto grazie a tutit per i consigli...
Per i dissipatori credi sia opportuno prenderne un po' finche' disponibili?
12/4/2012, 11:42
Per la scheda dello stadio finale ne serviranno 8. Forse riesco a diminuire il numero a 6, ma non ne sono sicuro. Forse conviene aspettare, tanto non credo a sto punto che ci saranno problemi di reperibilità.
12/4/2012, 12:36
Intanto, per cominciare a lavorare sulla scheda preamp, consiglio di seguire queste semplici regole. Tenere presente che il lato TOP della pcb è quello con le scritte; il lato BOTTOM è quello opposto, senza scritte.
1) stampare la part-list in prima pagina;
2) saldare prima tutte le resistenze - ma non il trimmer - seguendo la lista, cioè divise per valore: quindi ad esempio prima tutte quelle da 10 Kohm, etc. In questo modo è più difficile sbagliare;
3) saldare tutti i diodi zener facendo attenzione alla polarità; uno zener saldato a rovescio e all'accensione avrete del fumo e forse anche un bang; prima di saldarli sarebbe preferibile misurare la loro tensione di forward con un semplice multimetro: dovrebbe essere tra 0.5 e 0.7 volt;
Per qualsiasi dubbio sul verso dei componenti polarizzati, fare riferimento a questa foto:
4) saldare i transistor T5, T7, T8 e T6 sul lato BOTTOM dello stampato, quello senza le scritte, con la parte metallica rivolta verso l'esterno; attenzione che quei transistor non sono uguali, ma due sono NPN e due PNP, rispettate quindi la corrispondenza con la part-list;
5) saldare tutti gli altri transistor, facendo attenzione al verso e alla tipologia;
6) saldare i due led rossi sul lato BOTTOM della pcb, rispettando la polarità;
7) saldare i due zoccoli noval sul lato BOTTOM della pcb;
8) prima di saldare il trimmer, misurate con il multimetro in posizione 20 Kohm, il valore di resistenza tra il terminale centrale e quello a destra, guardando il trimmer come si vede nello foto messa sopra; regolate il trimmer in modo da avere una lettura esattamente di 10 Kohm; quindi saldare il trimmer sulla pcb. In questo modo all'inizio il gain dei due canali sarà esattamente lo stesso;
9) saldare tutti i condensatori tranne i due grossi polipropilene C4 e C8; attenzione alla polarità degli elettrolitici: vale lo stesso discorso fatto per gli zener;
12/4/2012, 13:23
Saldati tutti i componenti, si possono fissare i dissipatori. Mettere una punta di pasta termoconduttiva, quindi fissare il dissipatore con una vite M3 lunga 10 o 12 mm. Controllare che le saldature o i reofori dei componenti sottostanti non tocchino il metallo.
12/4/2012, 14:12
Nell'immagine che hai postato in R29 c'e' ancora la resistenza... ne confermi la sostituzione con un ponticello?
12/4/2012, 14:17
Sì, la R29 va eliminata e al suo posto va messo un ponticello.
12/4/2012, 15:38
Giulio, hai un'email...
12/4/2012, 16:18
Ciao Giulio, anche a me dava come disponibili solo 3 dissipatori, ma alla fine sono arrivati tutti e 4 mentre pare che la disponibilità visualizzata sia rimasta la stessa... probabilmente e' un dato poco accurato quello esposto.
