Notate qualche somiglianza?
+8
2slow4u
the Crimson King
12 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Notate qualche somiglianza?
15/5/2019, 11:44
UpTo11 ha scritto:bandAlex ha scritto:Ah ah ah
Direi di no... Però il toroidale appeso al montante fa tanto pendant.
Quando ieri sera l'ho visto mi sono chiesto se potesse avere effetti deleteri posto proprio sopra la scheda, anche alla luce di quanto riportato qualche giorno fa da Dirty-Harry con il toroidale del suo (ex ) VHF-H.
In realtá guardando bene la foto il coso é sottosopra quindi il toroidale non é appeso ma comunque poggia sulla sola barra in maniera precaria certo la disposizione in uno spazio cosi ridotto potrebbe creare delle interferenze.
15/5/2019, 13:44
E' vero, lo scatolo in quella foto è rovesciato. E quindi il toroidale non è appeso, ma poggia comunque in maniera poco ortodossa su quella barra piuttosto sottile. E per quanto riguarda eventuali disturbi, è vero anche che l'estrema vicinanza del trasformatore a *tutta* la scheda (compresa quindi la parte sensibile) può effettivamente dare dei problemi. Ma immagino che abbiano preso le loro contromisure (anche se contro i disturbi elettromagnetici c'è poco da fare, solo la distanza può essere una soluzione).
Quando il cabinet è così piccolo di solito si preferisce tenere fuori lo stadio di alimentazione, o ricorrere ad una alimentazione switching.
Si nota un unico rele', e dalla posizione in cui si trova, uno penserebbe che è quello preposto al cambio di gain. E invece no: visto che ce n'è uno solo, deve essere per forza quello sull'uscita cuffia. Tra l'altro, è lo stesso rele' usato nei miei amplificatori... Si notano pure un opamp, due diodi al silicio, e qualche bjt di contorno. Sembra molto simile al circuito di protezione di un VHF-N...
Riguardo ai trimmer, all'inizio ho pensato si trattasse di un'architettura del tutto complementare (ovvero due coppie di jfet, una a canale N e 1 a canale P per il sinistro, e stessa cosa per il destro, in totale quindi 8 jfet) e ciò avrebbe potuto spiegare i 5 punti di taratura, ma guardando meglio la scheda si vedono solo 2 coppie di jfet. Quindi sembrerebbe che ciascun canale utilizzi soltanto 2 jfet (complementari). Tra l'altro, le due coppie, pur appartenendo a canali diversi, sono molto vicine tra loro: potrebbe essere pregiudicata la separazione stereo. A meno che non mi sfugga qualcosa, e se l'elettronica sta tutta in quella scheda, direi che il layout adottato è potenzialmente problematico, considerando pure il fatto che tali jfet capitano proprio sotto al toroidale di alimentazione. Possibile che non ci fosse una soluzione alternativa a quella adottata? Rimane il mistero dell'adozione di ben 5 trimmer (di cui il quinto potrebbe essere una regolazione dell'intervento del rele', chissà).
15/5/2019, 13:54
Ma anche suonasse celestiale, i nostri sono più belli.
E scusate la modestia.
15/5/2019, 14:12
password ha scritto:Ma anche suonasse celestiale, i nostri sono più belli.
Passerò per immodesto e presuntuoso, ma l'AF-N secondo me al confronto è un'opera d'arte.
Se poi non si volesse considerare solo l'estetica, beh... basta guardare dentro!
16/5/2019, 12:54
Tra l'altro si puó ipotizzare anche un problema con il calore in uno spazio cosi ristretto é vero che il case in alluminio un minimo aiuta e hanno anche forato il pannello posteriore come un citofono magari i transistor non arriveranno al limite ma irraggeranno altri componenti intorno con un bel po di calore.
Problemi di gioventú come la presa iec che non ci é entrata...
Insomma una start Up che con un prototipo cerca di aggredire il mercato hi end, ma ne devono fare di strada, invece boom prezzi alti, fiere e marketing aggressivo con i case colorati in stile apple.
16/5/2019, 14:40
dankan73 ha scritto:Tra l'altro si puó ipotizzare anche un problema con il calore in uno spazio cosi ristretto é vero che il case in alluminio un minimo aiuta
Il cabinet aiuterebbe se fosse nero...
http://pcfarina.eng.unipr.it/dispense01/binelli130865/binelli130865.htm
In realtà, essendo grigio argento, amplifica il problema.
Comunque, non parliamo mica di un classe A. Si tratta di un normale push-pull di mosfet in classe B, con bias non molto profondo vista l'entità (minuscola) dei dissipatori.
16/5/2019, 18:48
Io, caro Alex, non perderei tempo neanche a ragionare su questi esercizi commerciali: hai cose più importanti a cui pensare...
