Il mio AF-6 ampli definitivo
+3
7 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
- cottonnespola
Re: Il mio AF-6 ampli definitivo
1/6/2017, 16:14
Alex,
partlist express
Zone A - B mancano R60 ed R92
Zona P mancano R 102-93-94-101
Non ci vanno?
partlist express
Non ci vanno?
- cottonnespola
1/6/2017, 18:12
Altra incertezza:
sezione gain, R 58 e 62
il valore ed il codice distrelec corrispondono ad una Resistenza 4.7 kOhm 0.4 W ± 1 %
La descrizione sulla partlist la indica come 10 kOhm 0.4W ± 1 %
quale è quella estatta?
Grazie sempre.
Grazie sempre.
- cottonnespola
1/6/2017, 21:18
Ok tutt'aposto, ho controllato lo schema del circuito, avevo sparato due emerite ca...te
Ho finito le resistenze, inizio con i condensatori.
Ciaoooo..
Ciaoooo..
1/6/2017, 22:11
OK, tutto è bene quel che finisce bene...
- cottonnespola
3/6/2017, 18:27
Maledette mollettine dei dissipatori, mi hanno fatto penare.
Allora...... ho ponticellato la due resistenze R95 e 96 in questa maniera:
L'intento è quello di usare tutti i quattro pin del connettore J9 per attaccare il cavo di uscita per il jack cuffie, quindi come collegamento dovrebbe andare bene, vero?
Per pulire la PCB dai residui di saldatura cosa posso usare?
Grazie.
Grazie.
3/6/2017, 19:37
cotton ha scritto:Allora...... ho ponticellato la due resistenze R95 e 96 in questa maniera:
Sì, va bene, a patto di non collegare mai la scheda vu meter.
I residui di flussante non è necessario toglierli, se hai usato una buona lega saldante. Altrimenti ci sono prodotti appositi (in genere spray) oppure alcool isopropilico.
- cottonnespola
4/6/2017, 15:24
OK, ormai sono in dirittura d'arrivo e quindi molto presto la finirò di rompervi (anche se poi inizia la costruzione dell'HDAC per il mio sistema full bandAlex e quindi riiniziero di nuovo a tempestarvi di domande )
Allora....la domanda riguarda il fusibile principale da mettere nella presa IEC
Di che valore sarebbe opportuno metterlo?
Tra martedì-mercoledì dovrei accendere
Grazie.
Grazie.
- cottonnespola
7/6/2017, 17:11
Ho acceso, il led non ha lampeggiato ma è rimasto fisso fin dall'inizio.
Ho tarato secondo la guida, ora lo lascio acceso per una mezz'oretta cosi si stabilizza e poi lo ritaro di fino.
Il fatto che il led sia rimasto acceso fisso fin dall'inizio é un problema Alex?
7/6/2017, 17:18
Direi di sì...
- cottonnespola
7/6/2017, 18:59
Ahi, che devo fare?bandAlex ha scritto:Direi di sì...
7/6/2017, 19:06
Se ti è possibile, metti una foto chiara della zona della zona F, così diamo un'occhiata se è tutto a posto.
cotton ha scritto:Ahi, che devo fare?bandAlex ha scritto:Direi di sì...
- cottonnespola
7/6/2017, 19:59
Grazie Alex, gentile e disponibile come sempre.
Ecco le foto, dimmi se vanno bene
8/6/2017, 09:19
Dalle foto non mi sembra di vedere nulla di macroscopico. Ho un dubbio su R78, puoi controllare che effettivamente sia da 47K?
Il fatto che il LED non lampeggi mai, può indicare tre cose: il circuito del lampeggio (facente capo a IC11B) non funziona, oppure non arriva alla zona F il segnale dalle uscite dell'ampli, oppure non funziona il circuito di rilevazione della componente continua (facente capo a IC11A).
Farei questi controlli (a scheda spenta):
1) controllare che i diodi D1 e D2 non siano in corto (puoi usare il tester con la funzione prova diodi, prima in un verso poi nell'altro, dovrebbe darti sempre circa 0.6 - 0.7 V);
2) a scheda accesa, controllare le tensioni sui piedini 4 e 8 di IC11 (rispettivamente -18 e +18V);
3) portare gli switch SW1 e SW2 in posizione 2 e verificare la tensione sul piedino 1 di IC11: dovrebbe dare un valore alto (negativo o positivo non importa) comunque molto distante dallo zero; se così non è, allora il problema è proprio nel rilevatore IC11A e indagheremo;
4) controllare la tensione sul capo di R72 rivolto verso Q15: deve essere a zero; ciò vuol dire che il rele' è disattivato (come deve essere);
5) controllare la tensione sul capo di R77 rivolto verso TP15: deve essere circa +18V;
In base a questi controlli si dovrebbe capire dove è il problema.
- cottonnespola
8/6/2017, 20:51
Alex, stavo incominciando a fare le misurazioni e mi sono accorto di una cosa, sulle partlist della versione completa e della versione express l'OPAMP che và su IC11 è diverso
Sulla completa è indicato OPA2604AP
Sulla express è TL072BCPE4 che poi è quello che ho montato io
é OK?
é OK?
8/6/2017, 21:02
Sì è ok.
- cottonnespola
8/6/2017, 23:45
Allora eccomi quì Alex,
A scheda spenta:
R78 è OK il multimetro segna 46,9K
i diodi 1N4148 per D1 e D2, multimetro su provadiodi (cicalino) segna 345 su entrambi per entrambi i versi, ne ho poi misurato uno nuovo mai montato e mi dava 347 su un solo verso
Diodo zener per DZ3, su un verso mi dà 364, altro verso 1680, ne ho misurato uno nuovo segna 364 un solo verso
A scheda accesa:
Tensioni:
TP11= +20,1V
TP12= -19,8V
TP14= -19,9V
TP13= +20V
TP15= +25,8
TP16= -25,5
Piedini di IC11: piedino 4= 17,10V piedino 8= 18,20V
switch SW1 e SW2 in posizione 2, piedino 1= 5,60V con scala tester settata a 20V, oppure 1.774V con scala a 2V
capo di R72 rivolto verso Q15= 0V OK
tensione sul capo di R77 rivolto verso TP15: con led fisso ci sono 18V,
Poi ho fatto una cosa: ho cambiato i diodi D3 e DZ3, ho acceso ed il led è rimasto fisso per un pò, dopodichè ha iniziato a lampeggiare (è successo quando ho toccato i piedini di IC11 con il puntale del tester), ed ha continuato a lampeggiare
Quindi se il led lampeggia la tensione di R77 oscilla fra -6 a +7 circa e non più 18V fissi come quando è sempre acceso.
R72 la ho trovata con la vernice un pò scheggiata, non è che si stà cuocendo? al tester segna 470K
A scheda spenta:
A scheda accesa:
Tensioni:
TP11= +20,1V
TP12= -19,8V
TP14= -19,9V
TP13= +20V
TP15= +25,8
TP16= -25,5
9/6/2017, 09:51
I valori che hai letto mi sembrano corretti.
Ma il rele', lo senti scattare?
R72 va bene, una R da 470K non si brucia in nessun modo (forse un fulmine).
- cottonnespola
9/6/2017, 10:30
Si il relé scatta durante la taratura, ma scattava anche prima quando il led rimaneva sempre acceso in realtà.
Switchando a 1 lampeggia all'accensione credo 3-4 secondi e poi scatta per andare fisso, boh, adesso sembra essersi stabilizzato.
Più tardi ripeto tutta la taratura d'accapo e lo provo con un paio di cuffiette economuche
9/6/2017, 10:48
Ma gli switch, durante il normale funzionamento, devono essere in posizione 1.
Quindi, ricapitolando, con gli switch in posizione 1, quando accendi deve lampeggiare per un po', poi deve smettere di lampeggiare e si sente scattare il rele'.
E' così?
E' così?
- cottonnespola
9/6/2017, 12:23
Si Alex confermo, ho ben presente la procedura per la taratura.
Switch 2 in fase di taratura e 1 per l'uso..
Il led come hai detto sopra
9/6/2017, 12:38
Beh allora stai a posto, mi sembra.
- cottonnespola
9/6/2017, 16:45
Allora, stò tarando l'ampli, il led lampeggia quindi tutto OK.
il bias tarato al volo a 0.12
il difficile è l'offset, metto a .000 dopo dieci secondi lo ritrovo a -.060V rimetto a .000 il tempo di tarare l'altro canale e lo ritrovo a -.075V e così via, più stò con il tester sulla scheda e più vedo la tensione aumentare in negativo.
il relè è scattato appena ho raggiunto i 0V su ambedue i canali la prima volta
9/6/2017, 18:31
Tutto OK.
- cottonnespola
9/6/2017, 20:01
SUONAAAA SI SI SI SI che meraviglia, un grande grazie ad Alex per la pazienza, sono quasi emozionato.
Prime impressioni a caldo
Assieme alla HE-6, la prima cosa che ho notato è profondità, suona distante dalla testa, ed ampiezza.
I cori emergono in tutta la loro potenza, dinamica a iosa, spinge sempre ed invoglia ad alzare il volume.
Con gain su hight e la manopola del volume a circa ore 14 ce nè già di avanzo.
Il tutto pilotato dal telefonino, quindi non oso immaginare quando avro l'HDAC, mamma mia, felicissimo.
ultime foto, PCB saldata e laccata
interno ultimato
in funzione con la sua partner
L'ampli è assolutamente silenziosissimo, nessun ronzio o fruscio, perfetto.
Grazie a tutti.
interno ultimato
Grazie a tutti.
9/6/2017, 20:36
Bellissimo! Sono felice che il tuo ampli stia funzionando.
Con la HE6 poi... è come il cacio sui maccheroni.
Bello l'interno, ordinato e pulito. Gran lavoro.
Che dire... buoni ascolti!
