Il ritorno del toroidale?
+10
bonvi61
14 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
- tornaMODERATORE
Re: Il ritorno del toroidale?
31/7/2014, 00:01
Il ritorno del toroidale un po' mi tranquillizza.
Un applauso ad Alex per dedizione e tenacia.
31/7/2014, 00:27
Speriamo di poterlo ascoltare presto.........
31/7/2014, 11:16
torna ha scritto:Il ritorno del toroidale un po' mi tranquillizza.
Grazie, Andrea. In effetti tranquillizza anche me.
Ieri sera ho fatto un altro tentativo con gli switching, ma non c'è stato nulla da fare. E quindi mi sono messo a modificare il disegno della pcb. Conto di finire per oggi, se tutto va bene.
31/7/2014, 12:36
Serviranno un paio di pcb di prova o vai direttamente con quelle finali?
31/7/2014, 12:37
Questo si dice prendere il toroidale per le corna ... scusate non potevo resistere
31/7/2014, 12:37
password ha scritto:Serviranno un paio di pcb di prova o vai direttamente con quelle finali?
Faccio fare altre due pcb di test, per sicurezza.
- gfipesca
31/7/2014, 15:22
Alex, non mi ricordo se lo avevamo detto a roma quando ci siamo visti, io credo con molta probalbilita siano gli switching molto vicini fra loro dalla parte della 220v, ho avuto modo di verificare problemi del genere con gli alimentatori switching collegati sulla stessa ciabatta ed essi avevano problemi a funzionare correttamente. Anche perchė la parte oscillante (ic tipo 3845 o TL 494) sono sotto tensione di rete e possono disturbarsi a vicenda
- gfipesca
31/7/2014, 15:24
Magari una prova ė quella di far funzionare uno switching alla volta per vedere se ė stabile
31/7/2014, 15:34
gfi ha scritto:Alex, non mi ricordo se lo avevamo detto a roma quando ci siamo visti, io credo con molta probalbilita siano gli switching molto vicini fra loro dalla parte della 220v, ho avuto modo di verificare problemi del genere con gli alimentatori switching collegati sulla stessa ciabatta ed essi avevano problemi a funzionare correttamente. Anche perchė la parte oscillante (ic tipo 3845 o TL 494) sono sotto tensione di rete e possono disturbarsi a vicenda
Anche nei prototipi funzionanti sono molto vicini (anzi di più), ma può essere senz'altro che sia il fatto che si disturbino a vicenda, e questo però rende problematico il loro utilizzo sulla nostra board.
Credo che non sia previsto il funzionamento di due moduli insieme per ottenere una tensione duale, probabilmente il fatto che su due prototipi tale combinazione funzioni è del tutto casuale.
- gfipesca
31/7/2014, 15:40
Io proverei per sperimentare a mettere un CLC per switching e vedere il loro comportamento, rimane il problema poi dell'economicità rispetto alla linear power
31/7/2014, 15:41
LINEAR POWER FOREVER!
- gfipesca
31/7/2014, 15:46
Magari entrambiPgragnani2 ha scritto:LINEAR POWER FOREVER!
31/7/2014, 15:47
gfi ha scritto:Io proverei per sperimentare a mettere un CLC per switching e vedere il loro comportamento, rimane il problema poi dell'economicità rispetto alla linear power
Economicità e spazio, soprattutto lo spazio.
Comunque, almeno uno dei quattro moduli che ho è definitivamente morto.
31/7/2014, 15:48
- gfipesca
31/7/2014, 15:53
31/7/2014, 15:55
Ma in assoluto, e a prescindere dai problemi di compatibilita' rilevati recentemente con gli switching, il problema dell'economicita' a mio avviso e' irrilevante.
Facendo dei conti grossolani, i due moduli switching dovrebbero costare tra i 40 ed i 50 euro circa complessivi.
Un toroidale adeguato costa intorno ai 30 euro, ci aggiungiamo 5 euro di ponte e 10 di condensatori ed ecco che siamo sempre intorno ai 50 euro.
Ma anche costasse 10,20 o 30 euro in piu' non credo che sarebbero questi a preoccupare il potenziale assemblatore dell'AF-6, destinato a confrontarsi con i prodotti top e pensato per pilotare cuffie come la HE-6 che di euro ne costa 1200.
La scelta degli switching deve avere, o avere avuto, altre motivazioni, tecniche o pratiche che siano.
31/7/2014, 15:59
I moduli switching costano poco più di 10 Euro l'uno...
31/7/2014, 16:00
CI SIAMO MESSI LA SUOCERA IN CASA!!!!!b.veneri ha scritto:Ma in assoluto, e a prescindere dai problemi di compatibilita' rilevati recentemente con gli switching, il problema dell'economicita' a mio avviso e' irrilevante.
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
31/7/2014, 16:02
Alex per ora è stato
31/7/2014, 16:03
Comunque sono d'accordo che il solo fattore economico incide ben poco.
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
31/7/2014, 16:14
bandAlex ha scritto:b.veneri ha scritto:Ma in assoluto, e a prescindere dai problemi di compatibilita' rilevati recentemente con gli switching, il problema dell'economicita' a mio avviso e' irrilevante.
La soddisfazione di ammutolire gli audiofili smanettoni che vogliono la vecchia, costosa ed ingombrante alimentazione lineare invece della moderna, pratica ed economica switching dove la metti?!?
31/7/2014, 16:20
RanocchiO ha scritto:La soddisfazione di ammutolire gli audiofili smanettoni che vogliono la vecchia, costosa ed ingombrante alimentazione lineare invece della moderna, pratica ed economica switching dove la metti?!?
Ah ah, vero... anche quello è un fattore da considerare.
- eisensteinnespola
31/7/2014, 17:06
bandAlex ha scritto:RanocchiO ha scritto:La soddisfazione di ammutolire gli audiofili smanettoni che vogliono la vecchia, costosa ed ingombrante alimentazione lineare invece della moderna, pratica ed economica switching dove la metti?!?
Per questo il Dio degli Audiofili lo ha punito!
I miei vaticini si sono rivelati.
