Consiglio acquisto sorgente
+3
maxther
7 partecipanti
- maxthermela
Data d'iscrizione : 22.09.13
22/9/2013, 23:19
Ciao a tutti, sono Massimo e sono nuovo del forum.
Allora ho ricevuto delle sennheiser hd598 come regalo di compleanno..
Ho gia scelto l'ampli, (Shiit valhalla per 360€ nuovo), ed ora mi manca solo la sorgente.
Dopo un paio di settimane di ricerche ecco i miei candidati:
denon DCD 720 EA 225€ nuovo
yamaha cdn-500 350 € nuovo
marantz cd-6005 415 € nuovo
Harman Kardon hd 990 450 € nuovo (l'unico dei 4 con ingressi bilanciati)
Sarei indirizzato verso l'harman kardon(massimo budget consentito da moglie e tanti figli), ma vorrei sapere se le uscite bilanciate(utili per upgrade futuri) possono regalare quel qualcosa in più.
Tenete presente che prediligo suoni caldi e dettagliati, ed amo le voci femminili.
Naturalmente sono ben accetti consigli di tutti i tipi(sia per la sorgente che per l'ampli(non l'ho ancora acquistato))
Grazie mille a tutti
N.B: Dimenticavo una cosa importante. Vorrei ascoltare anche musica liquida requisito essenziale per
la mia sorgente.
la mia sorgente.
Re: Consiglio acquisto sorgente
22/9/2013, 23:25
Stai attento al Valhalla. Con la tua cuffia e con la HD650 va bene ma con moltissime altre no perchè è molto esuberante in gamma alta, fino al fastidio. Paradossalmente è più vicino al tuo suono l'Asgard2. O anche il LYR, ma qui entriamo in un mondo complicato di tube rolling; io, al posto tuo, mi farei l'Asgard e vivrei felice.
- maxthermela
22/9/2013, 23:31
Quindi il LYR non risente del problema sulle alte frequenze?
22/9/2013, 23:38
No, però devi trovare le valvole che si addicono di più al tuo gusto. Quelle di serie a me non sono piaciute.
- maxthermela
22/9/2013, 23:40
Ok grazie. E per quanto riguarda la sorgente qualche consiglio??
22/9/2013, 23:42
Io mi comprerei il Pioneer PD-50.
22/9/2013, 23:50
Oh, ma qui defo fare tutto io!?
22/9/2013, 23:51
Giusto. Dove sono gli altri?
- maxthermela
22/9/2013, 23:54
Ciao Alex.
Qualche consiglio sulla sorgente??
23/9/2013, 00:34
Non sono molto informato sui lettori CD, in quanto da parecchio tempo vado con la liquida (quindi DAC e player software). In generale, per quanto riguarda i lettori, eviterei Denon. I Marantz sono molto interessanti per lo stadio di uscita a discreti (non il solito opamp), il 6005 da te indicato è quello sul quale punterei la mia attenzione.
23/9/2013, 06:59
Anche il suono dei Marantz è generalmente votato al chiaro. Dovresti provare se ti piace.
- maxthermela
23/9/2013, 15:47
Giusto per curiosità, coma mai eviteresti denon?
- supertrichiarancia
23/9/2013, 20:45
Ciao,
faccio qualche considerazione di natura generica mancando la comparazione dei cd che hai indicato.
Se il punto chiave è la versatilità e l'orientamento alla musica liquida eviterei la presa usb frontale perchè limitante. Ogni volta, prendi un Hd, vai al computer, sposti i files, riconnetti al lettore, cancelli i files, torni al pc.....non avrai pace in un continuo attacca stacca.
Preferibile il Yamaha con l'accesso alla rete, dove trovi l'Hd del computer, oppure devi avere ingressi digitali sempre da ricondurre ad un pc a portata di mano es.HK.
Se c'è un family sound, io possiedo ancora un Marantz Cd400 che nella sua categoria mi piaceva di più del Nad, per la musicalità nel suo insieme, quindi propenderei per il 6003.
Ma erano sfumature, perchè alla fine, non credendo negli ammazzagiganti, la classe di appartenenza di quei prodotti è la stessa e tutti quei produttori che hai citato non sono nè artigiani, nè missionari, e soggiaciono ( si dice così ? :-) ) alle regole di mercato, all'economia di scala e sono molto sensibili agli utili; quindi fanno mooolta attenzione anche ai centesimi.
Quindi non farti impressionare dalle uscite bilanciate, avranno risparmiato altrove.
Non dico che non siano utili, ma il concetto dell'impanto bilanciato va ben oltre la differenza dei 100 Euro ma bisogna fare una valutazione globale dell'impianto entrando in una categoria di mid price che nell'hifi significa prodotti almeno sopra i 1.000 Euro. L'uno.
1.000 Euro il lettore + 1.000 Euro l'ampli + qualcosa per i cavi e poi, non vorrai mica avere delle casse del cazzo! Fatti due conti.....
I marchi sono tutti famosi e ben distribuiti, i prodotti non sono ciofeche, se puoi, prenditi la tua playlist e cerca di andare ad ascoltarli è un consiglio banale ma è sempre il migliore.
- NEMOnespola
24/9/2013, 12:53
Salve!maxther ha scritto:Ciao a tutti, sono Massimo e sono nuovo del forum.
la mia sorgente.
Andiamo per gradi....
Le uscite bilanciate non apportano nulla al livello audio.
NON ESITE UN SUONO CALDO E DETTAGLIATO
Se una sorgente suona CALDA significa che ha un evidente roll off in gamma alta dove risiedono le informazioni necessarie al dettaglio.
Una sorgente suona "coerente" o non "coerente" al CD che suona.....
Non scrivi quali generi musicali ascolti???
Quali CD preferisci???
Avere un lettore CD da 500 Euro che faccia anche da DAC per la liquida.....
E' un po come chiedere di avere la botte piena e la moglie ubricaca......
Ad esempio....
Se per musica liquida significa che ascolti brani hi Res 24 Bit 96 Khz e suoeriori, allora avrai necessità di una sorgente che riesca a trattare tali file...E in questo modo riduci la scelta....
Se invece ascolti file 16 bit 44 Khz, magari compressi, allora quasiasi DAC e sorgente risulta valido....
Per assurdo il suggerimento del Pioneer PD50, riesce a coniugare diverse esigente al limite del budget proposto....
Ora chiederai come suona.....
BOOOOOOOOO:::::
O trovi un negozio che lo ha e ti permette di ascoltarlo.....Sia con CD che con file liquidi....
Oppure fai una scelta di massima, dettata dalle esigenze e quadrando alcune di queste sulla carta (DAC - CD - Prezzo - Affidabilità del marchio- assistenza- reperibilità...eccc)
Buoni ascolti!
- maxthermela
9/10/2013, 12:49
Allora, inanzitutto grazie a tutti per i consigli dati.
Dopo lunghe riflessioni, ho optato per il marantz cd6005.
Non ho potuto ascoltarlo, ma ho sentito il 6004, che mi è piaciuto.
Ora attendo solo l'ampli.
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
9/10/2013, 13:34
per l'ampli hai preso lo Shiit o hai cambiato idea?
- maxthermela
9/10/2013, 14:19
Per l'ampli sono sempre sullo shiit.
A me piace tanto il suono delle valvole.
Se per caso ci fosse qualche apparecchio simile(valvolare) fammelo sapere che lo prendo sempre in considerazione.
Ho ancora una decina di gg prima di prendere l'ampli.
9/10/2013, 14:23
Perchè non ti fai un viaggetto e partecipi al ROAD MUSIC qui a ROMA il 26 ottobre? non so da dove scrivi, ma anche se il viaggio ti costasse un pochino, almeno ti eviti di acquistare qualcosa che poi non ti piace, e magari devi rivendere subito (perdendo al volo 70-80 euro) Qui potrai ascoltare un sacco di apparecchi di quella fascia di prezzo e farti davvero un'idea completa, al di là di tutto quello di positivo e negativo che si può leggere sui forum riguardo un determinato ampli.maxther ha scritto:Per l'ampli sono sempre sullo shiit.
- maxthermela
9/10/2013, 14:52
Non sarebbe una cattiva idea. Sono andato a leggere sul forum e la pasta alla carbonare basterebbe per farmi venire giù da voi(io sono di Torino).
Vediamo se moglie e 7 figli piccoli me lo permettono......
9/10/2013, 15:20
Capisco di essere di parte, ma nel mercatino c'è uno SCHIIT LYR ibrido immacolato a un prezzo da urlo. Unisce le doti di calore delle valvole alla dinamica e alla velocità dei MOS-FET.
9/10/2013, 15:26
Appunto, ti fai un viaggetto a Roma, lo provi, visto che Pgragnani parteciperà all'evento, e se ti piace te lo riporti su a Milano...
