Mirage, anteprima
Mirage, anteprima
A micio_mao, b.veneri, metal_end, GiuseppeBon e Andrea P piace questo messaggio.
Re: Mirage, anteprima
Vabbe' pochi va bene
b.veneri ha scritto:Lo sapevo che c'era la fregatura
Era inevitabile. Il primo motivo come ho già detto è lo spazio. Il secondo è che attualmente trovare opamp in PDIP (ovvero non SMD) con le caratteristiche giuste è sempre più difficile. Tra gli smd c'è più scelta e qualità, e comunque il package SO-8 è estremamente facile da saldare (quasi meglio di un PDIP).
A b.veneri e GiuseppeBon piace questo messaggio.
A b.veneri, scarecrow, GiuseppeBon e Tropico piace questo messaggio.
I transistor finali sono dei lateral mosfet (gli stessi dell'AF-6), gli ECX10N20/ECX10P20 della Exicon, ma nel Mirage l'alimentazione è "dura", in quanto è stabilizzata: ciò consente al nuovo ampli una maggior erogazione in corrente, fino al limite imposto dagli alimentatori che è di 900 mA, e ciò senza oscillazioni della tensione di alimentazione.
L'alimentazione è di tipo switching, con tutti i vantaggi che ciò comporta: assenza del trasformatore che è pesante e ingombrante, e conseguente assenza dei disturbi da esso generati (di tipo elettromagnetico). Dal punto di vista dell'utilizzatore ciò vuol dire minor rischio di ronzii e un miglior isolamento dalla linea elettrica di casa.
L'ampli prevede 2 ingressi RCA per due sorgenti, con commutazione a relè (tramite due pulsanti sul frontale), una uscita line-out che segue l'ingresso selezionato e una uscita pre-out, asservita al controllo di volume.
L'uscita pre-out è derivata direttamente dallo stadio di preamplificazione e non dall'uscita cuffia come nell'AF-6. Vedremo con l'utilizzo se il livello del pre-out è adeguato (il rischio è che sia troppo elevato). Semmai risolverò con una modifica con una pcb successiva.
Il controllo del volume è digitale, ma la mainboard prevede anche l'utilizzo di un normale RK27. In tal caso, è sufficiente aggiungere un'asta di prolunga al potenziometro (per la quale è previsto il passaggio sulla board indicato dalla linea tratteggiata sulla pcb). Ovviamente va previsto un frontale diverso con il buco nel posto giusto, e ovviamente in tal caso il volume sul telecomando non funzionerà.
Il telecomando permettere di regolare il volume, cambiare ingresso, cambiare il gain e ovviamente accendere e spegnere l'ampli.
Sul frontale è previsto un indicatore composto da una fila di 10 led, il quale indica il livello del volume (la posizione della manopola, in sostanza). Oltre a ciò, servirà anche ad indicare lo stato dell'ampli, ovvero se è acceso o in standby, e se è attiva la protezione sulla cuffia.
Ovviamente sulla mainboard qui sopra non ci sono i led, in quanto tutta l'elettronica di gestione è su una scheda separata che sta dietro al frontale.
L'ampli comunque può funzionare anche senza l'altra scheda, basta usare un RK27, e mettere degli interruttori per l'accensione ed eventualmente per il cambio di ingresso e gain. Si può assemblare una versione minimale dell'ampli con un solo ingresso, gain fisso, risparmiando 4 relè e tutta l'elettronica di controllo ad essi dedicata.
Per dubbi o altro scrivete pure.
A b.veneri, password, ivanouk, GiuseppeBon e Andrea P piace questo messaggio.
- GiuseppeBonmela
Data d'iscrizione : 24.08.18
GiuseppeBon ha scritto:Ottime notizie che stimolano la curiosità e ammirazione. E' già possibile prenotare un PCB, relativi OP Amp discreti a Fet di ingresso e quanto costerà? Comunque vada un grazie ad Alex per il suo impegno costante
Quando avrò un prototipo funzionante (tra qualche giorno arriveranno le prime pcb di test) si comincerà a fare sul serio.
Prima però dovrò illustrare il progetto, con tutte le novità che ci sono dentro.
A GiuseppeBon e Tropico piace questo messaggio.
- ivanouknespola
b.veneri ha scritto:Più veloci della luce
Già... evidentemente erano consapevoli dell'importanza di questo progetto.
A b.veneri, dankan73, GiuseppeBon e gandharva piace questo messaggio.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
dankan73 ha scritto:Bella ma non mancano i fori di fissaggio al telaio?
Ahiahiahiahi.... sei stato poco attento !!!
QUI c'è la risposta
Si scherza eh...
Come già ti ha risposto Proteo, non serve fare buchi sul telaio, in quanto per il fissaggio della scheda si sfruttano le scanalature dello chassis, e il fissaggio ai pannelli poteriore e frontale.
Devi stare più attento...
Scusate in effetti ero distratto.bandAlex ha scritto:dankan73 ha scritto:Bella ma non mancano i fori di fissaggio al telaio?
Stavo giá pensando ad assemblare un accrocco con una scheda che butterai, ma non prima di averla corretta con qualche filo volante e che io avrei assemblato con un contenitore recuperato all'isola ecologica ovviamente pot alps e sigolo ingresso gain fisso.
dankan73 ha scritto:Stavo giá pensando ad assemblare un accrocco con una scheda che butterai, ma non prima di averla corretta con qualche filo volante e che io avrei assemblato con un contenitore recuperato all'isola ecologica ovviamente pot alps e sigolo ingresso gain fisso.
Savolta ti attacchi alla grande, mi sa.
Sei confidente che non ci siano correzioni da fare....bandAlex ha scritto:dankan73 ha scritto:Stavo giá pensando ad assemblare un accrocco con una scheda che butterai, ma non prima di averla corretta con qualche filo volante e che io avrei assemblato con un contenitore recuperato all'isola ecologica ovviamente pot alps e sigolo ingresso gain fisso.
Comunque é piú la voglia di trafficare col cabinet in cerca di soluzioni ingegnose a problemi che mi creo da solo, che la reale necessità di un nuovo amplificatore.
Sono comunque curioso di ascoltarlo sono sicuro che si tratta di un progetto innovativo e che suonerá divinamente.
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
Allora siamo un due! Praticamente ho un impianto cuffie e cuffie che uso quasi mai ma rimane sempre la voglia di sperimentaredankan73 ha scritto:Sei confidente che non ci siano correzioni da fare....bandAlex ha scritto:dankan73 ha scritto:Stavo giá pensando ad assemblare un accrocco con una scheda che butterai, ma non prima di averla corretta con qualche filo volante e che io avrei assemblato con un contenitore recuperato all'isola ecologica ovviamente pot alps e sigolo ingresso gain fisso.
- m_barancia
Data d'iscrizione : 18.11.15
Ciao!
m_b ha scritto:Ciao Alex …. Come procedono le cose? Aggiornamenti?
Sto modificando la scheda principale. In breve, l'ho assemblata e mi sono messo in ascolto. Il risultato è stato un misto di sensazioni contrastanti.
Non che suonasse male, ma nemmeno come volevo io. Un po' piatto, senza infamia e senza lode. Per cui, bocciato.
Ho capito che i mosfet in questa configurazione (classe AB senza controreazione totale) non vanno bene. In realtà c'è più di questo secondo me, ma di fatto ciò mi ha costretto a rivedere lo stadio finale. Ho sostituito i mosfet con dei bipolari con le dovute modifiche, e ho ascoltato di nuovo. Un altro pianeta, finalmente suonava come volevo io. I transistor usati sono l'NPN KSC2690 (quello usato nell'AF-N in single-ended) e il suo complementare KSA1220.
Dal momento che i bjt non sono stabili termicamente come i lateral mosfet, ho dovuto aggiungere il classico Vbe multiplier che contrasta la deriva termica e va fissato direttamente a contatto con i finali. Ciò ha complicato il montaggio meccanico, infatti ho dovuto cercare altri dissipatori diversi da quelli scelti in precedenza per i mosfet. Per fortuna, dopo varie ipotesi sono riuscito a trovare una soluzione di montaggio comunque semplice, e ho riesumato i dissipatori già visti molto tempo fa con lo stadio finale del Lightning.
Inutile dire che tutto questo ha rallentato i lavori, e la situazione attuale è che sto finendo di disegnare le modifiche della mainboard e spero quanto prima di inviare l'ordine per le pcb di test. Nel frattempo, ho modificato anche il disegno del pannello frontale, della scheda di controllo digitale, e ho aggiunto un ulteriore piccolo stampato che ospita i led per l'indicazione del volume. Quindi in realtà farò rifare l'intero set di circuiti stampati, non solo quello del finale.
Ancora un po' di pazienza...
A b.veneri, password, m_b e GiuseppeBon piace questo messaggio.
- m_barancia
Forse è prematuro, ma rispetto al AFN, che caratteristiche soniche evidenzia?
