- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
1N5306... alternativa o dove?
13/12/2021, 10:55
ciao,
1N5306, alias E-202 alias CR240 alias J508... me ne servono 4pz (quindi 6 per averne un paio di scorta in caso di casini) per i due alimentatori sigma11 che mi preparo ad assemblare
il fatto è che sembra più facile trovare un unicorno... ne ho comprati 6pz in Polonia, però con i casini che stanno investendo l'Europa, ed in particolare quella zona, e il tracollo delle consegne di Natale, alle quali si aggiunge anche il Omicron, nutro qualche dubbio li vedrò arrivare
quindi ho già passato al setaccio Mouser/RS/TME/Lady Elettronica.. niente ... suggerimenti? consigli? un aiutino?
grazie
grazie
Re: 1N5306... alternativa o dove?
14/12/2021, 10:36
Purtroppo regolatori di corrente come questi sono diventati difficili da ottenere, perchè l'industria li evita in quanto costosi e facilmente sostituibili con altro.
Il modello che serve a te è da 2 mA circa, cerca un qualunque "diodo regolatore" con quella corrente e hai risolto. In realtà non è un diodo, sappilo, ma un jfet con resistenza sul source appositamente tarata in sede di fabbricazione (per questo costano così tanto e non si trovano più). Comunque mouser ce l'ha.
- lupoalarancia
14/12/2021, 19:28
grazie
si, ieri notte ho poi visto che Mouser li ha, forse lo avevo anche notato in passato ma a 14 euro/cad. mi sa che per il trauma ho cancellato l'info dalla memoria
la cosa che probabilmente non c'era sono gli E-202, primo codice utile fornito a progetto, che ora sono su Mouser con disponibilità da 20 c.m. (se non fanno scherzi)... questi hanno un prezzo normale (!) di 0,98 cad + IVA al quale, purtroppo si aggiungono 20 euro di FedEx... ne ordino 10pz e amen, così sono anche sicuro che mi arriva roba seria che di quelli polacchi mi fido il giusto, cioè poco
domandina: come posso fare per verificare l’integrità / bontà di uno di sti così? se lo collego ai due poli di una batteria 9V mettendoci in serie una resistenza da 1k, per poi andare a misurare la caduta ai capi della resistenza, faccio il botto?
14/12/2021, 19:32
Il metodo da te indicato è corretto, fai attenzione che il "diodo" sia polarizzato direttamente. Misuri la tensioni ai capi della resistenza, e deve darti un valore congruo con la legge di Ohm, ovvero se usi una pila da 9V e in serie una resistenza da 1kOhm: 0.002 * 1000 = 2V circa.
- lupoalarancia
14/12/2021, 23:00
“coso” … e conosco la legge di Ohm… però non mi chiedere di calcolare le correnti in un nodo che non me lo ricordo più
grazie
grazie
14/12/2021, 23:15
Ma quale nodo di Egitto.
Devi collegare in serie il diodo e la R, collegarli alla pila e misurare la tensione ai capi di R. Poi, applicare la legge di Ohm. Ovvero, se il diodo è da 2 mA e la R da 1 kOhm, DEVI leggere 2 Volt, e allora hai appurato che il diodo funziona correttamente. Se invece ti indica un valore molto diverso da 2 Volt, hai questi possibili motivi: hai messo il diodo a rovescio; il diodo funziona ma non è da 2 mA; la R non è da 1 kOhm.
Naturalmente sostituisci qui sopra la R con quella del valore che possiedi, il diodo con quello del valore che vuoi testare, purchè la R non sia troppo bassa (altrimenti rischi di bruciare il diodo se lo metti a rovescio), e il procedimento non cambia di una virgola.
E, ohibò, la tensione della pila non ha alcun peso, purchè non sia inferiore a quella di pinch-off del diodo (in pratica, che non sia inferiore a 3 Volt) e che non sia superiore alla tensione massima gestibile dal diodo (che trovi sul datasheet, ma presumo che tu non abbia pile con tensione superiore a 9 volt in casa).
p.s.: in realtà ci sono combinazioni del valore di R e di V della pila che potrebbero portare al fallimento il tuo test, ma ora sarebbe troppo lungo affrontarle qui; però tu tieniti sulla strada battuta dei 9V e del kOhm, e le tue possibilità di successo aumenteranno considerevolmente.
- lupoalarancia
15/12/2021, 09:31
bandAlex ha scritto:Ma quale nodo di Egitto.
Devi collegare in serie il diodo e la R, collegarli alla pila e misurare la tensione ai capi di R. Poi, applicare la legge di Ohm. Ovvero, se il diodo è da 2 mA e la R da 1 kOhm, DEVI leggere 2 Volt, e allora hai appurato che il diodo funziona correttamente.... etc etc
va che con il "nodo" cercavo di farti capire, per paradosso e scherzo, che un minimissimo di base tecnica la potrei avere e fino alla legge di Ohm ci arrivo... poi chiaramente il calcolo delle correnti in un nodo stava a segnalare che nella vita non ho studiato da idraulico... ma vabbè
mò vado a studiarmi come si collegano un "coso" ed una resistenza in serie...il "coso" dovrebbe arrivarmi fra qualche giorno, ho tempo, forse ce la posso fare
p.s.: grazie per l'aiuto
17/12/2021, 16:29
Mouser sembra li abbia disponbili...
1N5306
1N5306
- lupoalarancia
17/12/2021, 19:02
grazie, in teoria il 21 dovrebbero spedirmi 10pz del E-202 che una delle alternative a progetto… però oggi hanno cambiato faccia allo stato dell’ordine dichiarandolo “in corso” … che vuol dire tutto e nulla… ma con quello che sento in giro circa la reperibilità dei componenti ho timore
gli 1N5306 a quel prezzo sono … ne avrei comprato qualcuno, di E-202, in Polonia… vedere se saranno veri o pessimi cloni cinesi e se mai arriveranno, che fra Natale e Omicron anche da questo versante si fa dura
