- Carlo&Conespola
Philips SHP9000 - a volte ritornano - altra mod
19/1/2021, 23:38
Un esempio controcorrente, nel voler modificare una old style è la SHP9000.
E' stata riproposta in varie salse, fino alla SHP9500 e SHP9600, e tutte di base hanno un driver da 50mm con magnete in neodimio, un ottimo driver devo dire, capace di accettare 1,5 Watt per driver.
Tolta anche lei dal cassetto, con sorpresa debbo dire che è una cuffia rivelatrice di quanto sta a monte, se la si pilota con amplini, o smartini, è una vera cicogna.
Pilotata dal CTH, dimostra uno stile che non ricordavo a memoria, una capacità di rendere il messaggio sonoro, proprio non male, anzi.
Pero' deficita nei bassi, sono leggeri, contrariamente ai medi e acuti, presenti ed estesi, pur essendo plasticosa e per questo un pelo rumorosa nei movimenti, ma comodissima.
E' una aperta, chiuderla non ne vale la pena, perde molto.
Allora, rimane altro che cambiare i pad, e lasciarli in sede.
L'accoppiata CTH - nuovi pad, le rende nuova vita per futuri ascolti, con un basso più presente, e più convincente.
Poi, sembra proprio che i pads XL vogliano un driver più grande, facendo aumentare headstage, e sensazione di spazialità complessiva. Medi e acuti rimangono molto definiti, in definitiva è una cuffia mai affaticante.
- Carlo&Conespola
Re: Philips SHP9000 - a volte ritornano - altra mod
25/1/2021, 21:56
Conveniva ricablare la SHP 9000 (e dir si voglia le altre a seguire, 9500, 9600, etc.) con 4 fili ?
Solo un pazzo, fuori da tutti gli schemi, quale mi dicono essere, lo avrebbe fatto.
E poi perchè farlo ? Mia figlia mi ha detto testuali parole: "papa' hai solo 2 orecchie, e almeno una dozzina di cuffie... ti sembra ? "
Preso dai sensi di colpa, ho deciso di cambiare timbrica alle mie chiuse nel casetto...
Volevo la scusa, in realtà.
La possibilità di pilotarla con Earstudio ES100 Mk2, sia in SE, che in bilanciato, mi incuriosiva, come mi ha incuriosito anche con la AKG K340, ma di questa trattero' nel suo TD.
I pads in microfibra, cambiati e messi quelli in microfibra+gel, ne danno un suono più corposo nei bassi, dove prima la 9000 era carente, diciamo debole.
Recuperato il jack originale da 2,5mm e inserito un altro da 2,5mm a dx, cavo 4 fili rame argentato, e jack da 2,5mm TRRS.
E' una cuffia diversa, il recabling fa sentire maggiore spazialità, ed è 2m al posto dei 4m del cavo originale.
In SE suona meglio cosi', in bilanciato è parecchio musicale.
Contrariamente a quanto mi aspettavo, piace, e si dimentica una volta indossata.
