A volte ritornano
5 partecipanti
A volte ritornano
21/7/2019, 17:18
Le fissazioni, intendo. Tempo fa mi sono procurato un giradischi di seconda mano, un Technics SL-3110 che è stato in produzione nel 1978/79. Lo conosco bene, in quanto era parte del mio primo "impianto hi-fi", compratomi da mio padre. Negli anni '90 me ne liberai, perchè ormai c'era il CD e lo consideravo un oggetto inutile. Fu un grande sbaglio, ovviamente. Nel 2014 mi tornò il desiderio di sentire gli LP che mi ero tenuto gelosamente, e complice anche l'aria di riscoperta nei riguardi del vinile, cercai di procurarmi un giradischi usato, che però doveva essere lo stesso posseduto a suo tempo.
Sapevo infatti che quel modello di giradischi, o meglio tutta la serie SL-3xxx, aveva caratteristiche alquanto speciali:
- trazione diretta di concezione innovativa;
- motore senza spazzole integrato con il piatto;
- base antirisonante con piedini smorzanti;
- braccetto a S di fattura pregevole lungo 230 mm;
- comandi frontali accessibili anche a coperchio chiuso, compreso il lift;
- non ultimo, qualità costruttiva e robustezza senza rivali.
Dal momento che i giapponesi durante la produzione riuscirono a vendere tutto quel ben di dio a una cifra tutto sommato modesta, sull'usato il prezzo avrebbe dovuto essere piuttosto basso. Ma non consideravo il revival che circondava il settore vintage, e quindi ho pagato ben 250 euro per un giradischi con sulle spalle quasi 40 anni di servizio. Non l'avrei mai preso in considerazione se non avessi saputo come è costruito quel gioiellino.
Visto che in questi giorni l'ho aperto per fare manutenzione, vi metto un po' di foto, tanto per darvi l'idea di come erano prodotti i Technics di classe media in quel periodo storico. Roba da fantascienza.
- ivanouknespola
Re: A volte ritornano
21/7/2019, 20:46
Bello. Come va quella testina?
21/7/2019, 21:07
Nagaoka ottime testine...
21/7/2019, 23:33
ivanouk ha scritto:Bello. Come va quella testina?
La testina è ottima, ha un suono corposo e con bassi presenti e controllati. In alto ha un buon dettaglio, e restituisce un buon senso di dinamica. Il taglio del diamante è ellittico, e in questo la Audio Technica AT440 MLA, con taglio Micro Linear è superiore. Ma la AT440 al confronto è un po' spenta e meno dinamica, ma mi riservo di fare un ulteriore test, con i diffusori visto che il primo l'ho fatto con la cuffia.
22/7/2019, 07:34
Bella la Nagaoka.
Come mai hai deciso di fare manutenzione al giradischi?
22/7/2019, 12:09
b.veneri ha scritto:Bella la Nagaoka.
Mi ero accorto di un certo hum di fondo durante la riproduzione di passaggi a basso livello. Ero certo che non poteva essere rumble (impossibile) e quindi doveva essere il ripple sull'alimentazione che veniva trasmesso magneticamente al piatto tramite le stesse bobine motrici. In pratica, il piatto "vibrava" meccanicamente a 100 Hz. L'indiziato principale era il condensatore di filtro subito dopo il ponte rettificatore, un 470 uF 50 V.
Ma visto che c'ero, ho sostituito tutti gli elettrolitici della scheda, molti dei quali erano da 1 uF non polarizzati (addirittura c'era un elettrolitico da 0.47 uF). Tutti questi di basso valore li ho sostituiti con dei ceramici X7R (nella foto sono quelli piccoli azzurri).
Dopo la sostituzione dei condensatori, il piatto è tornato ad essere muto.
Per concludere la manutenzione, devo oliare il perno del piatto, ma sto aspettando l'olio specifico che dovrebbe arrivare tra qualche giorno.
22/7/2019, 12:32
L'unico punto debole di questo giradischi è l'antiskating. Mi ricordo che anche in quel periodo, quando Suono faceva i test, indicava chiaramente come la forza applicata dall'antiskating fosse molto al di sotto di quella necessaria, con quasi tutti i giradischi fatti da Technics. In pratica nel mio caso, per un peso di tracciamento di 1,8 g, l'antiskating va regolato quasi a 3 per controbilanciare la forza centripeta con disco liscio. In teoria, quella regolazione andrebbe aumentata ancora, visto che con l'attrito dei solchi la forza da controbilanciare aumenta. Ma già arrivare all'equilibrio con disco liscio è ampiamente sufficiente. Il problema è che non ci si può attenere all'indicazione della manopola dell'antiskating (che andrebbe messa sullo stesso valore del peso) ma va fatta obbligatoriamente la regolazione tramite disco test. Al di sopra dei 2 grammi di tracciamento, l'antiskating potrebbe non essere più sufficiente visto che il massimo è 3. Con il tempo, la molletta preposta tende ad allentarsi e quindi dopo qualche decennio è facile che non abbia più la forza necessaria per pesi superiori a 1.5 g. Il mio esemplare ora come limite ha circa 1.8 g, per il quale la manopola dell'antiskating va regolata praticamente al massimo.
22/7/2019, 14:19
Diciamo che una bilancina per il peso ed un disco liscio è il corredo minimo per un vinilista, Boss!!!!!!!
22/7/2019, 14:47
Grazie della spiegazione!
22/7/2019, 17:02
Edmond ha scritto:Diciamo che una bilancina per il peso ed un disco liscio è il corredo minimo per un vinilista, Boss!!!!!!!
Ma infatti, finchè l'antiskating ce la fa il problema non si pone.
Tramite la bilancina ho potuto appurare che la regolazione del peso sul braccio è piuttosto precisa. Invece, bisogna prestare attenzione all'azimuth, in quanto l'attacco dello shell al braccio ha un certo giogo e bisogna controllare con apposito strumento (o con il riflesso sul disco liscio) che la testina sia perfettamente verticale.
22/7/2019, 21:04
Assolutamente...
19/8/2019, 12:25
Ed ora, ho anche questo:
link
Serve a tarare con precisione la rotazione della testina. Non la posizione, che rimane 52 mm come prescritto da Technics. Per minimizzare l'errore tangenziale, con questo braccetto la testina va ruotata leggermente in senso orario, con il risultato che la testina stessa non è più parallela allo shell.
Ad orecchio, mi sembra che ci sia un miglioramento evidente, con una distorsione inferiore soprattutto sull'estremo acuto nei punti critici del disco (alla fine e all'inizio).
link
19/8/2019, 12:34
E dove l'hai trovato, specifico poi per quei Technics?
19/8/2019, 12:39
b.veneri ha scritto:E dove l'hai trovato, specifico poi per quei Technics?
Su ebay, ho messo il link dopo l'immagine. Dal momento che quel braccetto è stato usato da Technics su una moltitudine di modelli, la dima è valida per molti giradischi, i modelli sono indicati in cima. Il venditore ha pure la stessa dima valida per il braccetto usato sugli SL-1200 (e serie limitrofe).
19/8/2019, 12:40
Questa è per il Pioneer PLX-500:
link
link
- Fabrizio Ruggerimela
Data d'iscrizione : 21.08.17
20/8/2019, 08:05
Peccato, non la trovo per pl 600 e 630, cercherò meglio...
20/8/2019, 14:23
Edmond ha scritto:Ti stai divertendo, vedo...
Sarebbe andata bene anche questa...:
Ma quella già ce l'avevo, con la quale ho regolato l'overhang. Il disco serve a migliorare tale regolazione, infatti la testina andava ruotata leggermente sul suo asse.
20/8/2019, 15:47
bandAlex ha scritto:Ma quella già ce l'avevo, con la quale ho regolato l'overhang. Il disco serve a migliorare tale regolazione, infatti la testina andava ruotata leggermente sul suo asse.
Ho capito, non sei capace a montare una testina allineata allo shell... stai invecchiando, Boss...
20/8/2019, 15:58
Edmond ha scritto:bandAlex ha scritto:Ma quella già ce l'avevo, con la quale ho regolato l'overhang. Il disco serve a migliorare tale regolazione, infatti la testina andava ruotata leggermente sul suo asse.
Infatti grazie a questa dima ho scoperto che la testina NON deve essere allineata allo shell, per avere una regolazione perfetta. La testina deve essere allineata con la griglia del disco, non con lo shell. Se poi coincidono, meglio, ovviamente, ma non è il mio caso.
20/8/2019, 20:43
Nel tuo caso... occorrerebbe poi sapere quanto precisa è la preparazione della dima...
