Perle audiofile
+24
freak
UF6
2slow4u
Fabrizio Ruggeri
ste.miki
m_b
trevanian54
scarecrow
UpTo11
grazianux
28 partecipanti
- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 00:17
... allora vi segnalo due perle... la prima direi sembra più una collana che di perle se ne possono trovare parecchie —> https://www.ilgazeboaudiofilo.com/t41088-swtich-ethernet-audio-grade-in-concreto-gli-ultimi-sviluppi-etherregen-sotm-cisco-biturbo
... la seconda e’ la perla singola largamente usata nella collana, notevole la descrizione... esilarante il prezzo ... —> https://www.avtek.it/it/home/147-etherstream-switch-di-rete.html
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 07:06
La tecnologia avanza ma le minchiate sono sempre le stesse...
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 07:10
Che bello ho lo stesso switch Cisco, allora lo posso modificare.
Esilarante.
Esilarante.
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 09:41
Se aveste due soldi post covid ottenuti con la vendita di DPI, potreste acquistare queste.
- lupoalarancia
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 09:51
... intendi quelle da 750.000 dollari?
... secondo me sono troppo economiche, suoneranno da schifo... però se ci attacchiamo questo --> https://dandagostino.com/products/relentless-monoblock.php ... alla modica cifra di 250.000 eurini... recensito da questo --> https://www.youtube.com/watch?v=vsJAWr55hQw una delle lingue più morbide del web... allora suonerà da Dio
- freakmela
Data d'iscrizione : 07.07.17
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 10:15
il prezzo è molto invogliante, ci farei un pensierinopassword ha scritto:Se aveste due soldi post covid ottenuti con la vendita di DPI, potreste acquistare queste.
- trevanian54mela
Data d'iscrizione : 30.10.13
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 12:00
Perle audiofile a gogò, ma questi di Machina Dynamica sono dei mastodonti del settore:
Machina Dynamica's Teleportation Tweak
Long-Distance Audio and Video System Enhancement
The Only Audio Product that doesn't Require Shipping
[size=16][size=24]The Teleportation Tweak is a phenomenal invention discovered and developed by Machina Dynamica for improving audio and video systems remotely over long distances. The fundamental principles of operation of The Teleportation Tweak are quantum teleportation and mind-matter interaction. The operational details of the Teleportation Tweak are the proprietary property of Machina Dynamica. [/size][/size]The Teleportation Tweak has a profound effect on the sound and video picture: (1) Clearer, (2) More information, (3) Greater frequency extension and (4) Lower distortion. The Teleportation Tweak is obtained during a phone call to Machina Dynamica from your landline phone or cell phone; you can make the call from any room in your house. The audio or video system does not have to be ON at the time the call is made. The tweak itself takes about 20 seconds and will sound like a series of mechanical pulses.-)
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 12:29
In verità il costo incredibile di Magico e Dan D'Agostino non mi sconvolge. Sono apparecchi che non contengono olio di squalo, hanno un know-how tecnico reale, pur se a prezzi da sceicchi... La Machina Dynamica mi pare molto più allineata ai guaritori filippini...
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 13:26
Tu dici che nelle Magico non c'è olio di serpente?Edmond ha scritto:In verità il costo incredibile di Magico e Dan D'Agostino non mi sconvolge. Sono apparecchi che non contengono olio di squalo, hanno un know-how tecnico reale, pur se a prezzi da sceicchi... La Machina Dynamica mi pare molto più allineata ai guaritori filippini...
Leggi sotto e dimmi se non è fuffa allo stato puro.
Magico Analog Crossover (MXO)
The 120 Hz crossover frequency between the bass and mid-bass drivers poses a special challenge. At such a low frequency, a passive crossover would require huge inductors and capacitors. Even if the very best parts were auditioned and selected with care, such large circuit elements would incur unavoidable, substantial losses. To overcome this issue, we created an analog, active 2-way crossover, the Magico Analog Crossover or MXO. This substantial component provides steep filter slopes without any sacrifice in signal quality.
The crossover’s meticulous design features Linkwitz-Riley filters to deliver 24 dB per octave slopes at the crossover frequency of 120 Hz. Designed in-house from our own platform, the analog crossover is fully balanced with completely discrete circuitry from input to output. Open architecture accommodates additional filter topologies. Precision step attenuators provide 0.5 dB/step control of each output, using a proprietary technique to ensure purity in the signal path. The external power supply chassis regenerates AC and applies active regulation to every part of the circuitry.
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 13:49
Molto, molto meno che in tantissime altre cose... a parte il prezzo mi pare che Magico realizzi cose serie... vogliamo discutere delle modalità di costruzione del crossover? Non credo che ci siano critiche legate ad olio di squalo per Magico... Allora Burioni dove lo collochiamo?
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 14:49
Burioni non si batte.
Ma un crossover sono sempre 4 componenti in croce.
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 16:52
Ciò non toglie che la progettazione, visti i costi, possa essere stata spinta per cercare di ottenere risultati migliori del solito... In ogni caso chi le acquisterà non le acquisterà certo per eventuali raffinatezze progettuali, quanto per mostrarle agli amici e farli morire d'invidia... come andare a cena con Jessica Alba, entrare nel locale, salutare gli amici e dire che non ci si può fermare con loro... Ma lo shark oil, per me, è altra cosa...
- lupoalarancia
Re: Perle audiofile
13/6/2020, 18:23
... io n'altro po non so manco chi è sta Jessica Alba... ho dovuto cercare la foto su Google
... io a mostrare quel catafalco stile Casamonica mi vergognerei che si capisce a un chilometro che voglio fare quello che lo ha grosso... tristezza... però potevano inchiodargli sopra un Rolex eh... non incastonarlo, no, inchiodarlo proprio sopra passando con il chiodo attraverso il quadrante... così, giusto per spregio a chi...
p.s.: chi è Burioni?
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
Re: Perle audiofile
14/6/2020, 01:11
Cavo Ethernet da 1 metro: LINK
900 € !!!
"...La larghezza di banda estremamente elevata del cavo eleverà la qualità
del suono del tuo sistema a un livello che non puoi nemmeno immaginare..."
900 € !!!
- freakmela
Re: Perle audiofile
14/6/2020, 09:32
peccato lo facciano solo da 1 mt., a me ne servirebbe uno da 15 mt.Proteo ha scritto:Cavo Ethernet da 1 metro: LINK
900 € !!!
- UpTo11arancia
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: Perle audiofile
17/6/2020, 16:57
900 € !!!
Le specifiche sono tra le più divertenti:
- Bel tono naturale
Presa paro paro dal flacone di tinta per capelli.
- Consistenza ricca e corposa
Ma che è? Uno zabajone?
Hanno creatività da vendere.
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
17/6/2020, 17:02
Quanto alle M9 e ai loro 454 kg cadauna, deve essere semplicissimo posizionarle in ambiente. Già mi vedo lo sceicco frustare file di schiavi in stile Ben-Hur.
Se si vuole posizionarle ai piani superiori serve l'antisismica firmata da un ingegnere e relativo collaudo?
- Proteonespola
Re: Perle audiofile
13/10/2020, 00:31
Switch di rete "di livello audiofilo" !!
LINK
"...la rimozione di 8Switch dal tuo sistema forza la potenza di calcolo del tuo cervello a riempire i pezzi mancanti"
Gustatevi anche il video
LINK
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
13/10/2020, 07:25
Direi che il nome della località dove ha sede l'attività al link che hai postato non potrebbe essere più adatta....
- trevanian54mela
Re: Perle audiofile
13/10/2020, 07:30
"A mio avviso, la rimozione di 8Switch dal tuo sistema forza la potenza di calcolo del tuo cervello a riempire i pezzi mancanti."
L'affermazione del recensore è inoppugnabile, tanto piu' alla luce del seguito:
"A 53 anni, il mio cervello è ancora piuttosto acuto ..."
Re: Perle audiofile
13/10/2020, 08:51
Cioè... 600 euro uno switch di rete???Proteo ha scritto:Switch di rete "di livello audiofilo" !!
LINK
Bisogna proprio prenderci per dei coglioni...
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
13/10/2020, 09:12
Re: Perle audiofile
15/10/2020, 15:19
Re: Perle audiofile
15/10/2020, 15:29
Pensa che ne ho anch'io due di quelli stabilizzatori armonici. Il mio negozio comprò un intero set della produzione Omicron. Me li prestò da provare e poi mi chiese come andavano. Gli dissi che a parte il clamp per il giradischi, che funzionava bene, gli altri erano del tutto inutili. Mi ringraziò per la sincerità e me li regalò. Li uso ancora, sopra i diffusori, come soprammobile a ricordo della storia...
Re: Perle audiofile
15/10/2020, 15:34
Edmond ha scritto:Pensa che ne ho anch'io due di quelli stabilizzatori armonici. Il mio negozio comprò un intero set della produzione Omicron. Me li prestò da provare e poi mi chiese come andavano. Gli dissi che a parte il clamp per il giradischi, che funzionava bene, gli altri erano del tutto inutili. Mi ringraziò per la sincerità e me li regalò. Li uso ancora, sopra i diffusori, come soprammobile a ricordo della storia...
In quei post su facebook si parlava di tenerli sopra i diffusori, ovviamente...
