Perle audiofile
+24
freak
UF6
2slow4u
Fabrizio Ruggeri
ste.miki
m_b
trevanian54
scarecrow
UpTo11
grazianux
28 partecipanti
Pagina 19 di 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
- trevanian54mela
Data d'iscrizione : 30.10.13
Re: Perle audiofile
11/1/2021, 20:19
Non ce n'è per nessuno: Teleportation Tweak
https://www.machinadynamica.com/machina60.htm
- UpTo11arancia
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: Perle audiofile
14/1/2021, 19:10
trevanian54 ha scritto:Non ce n'è per nessuno: Teleportation Tweak
Notevole!
Ma non so se arrivano al podio, mi cadono sul prezzo. Non hanno nulla che sfiori lontanamente i 3 zeri.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
Re: Perle audiofile
15/1/2021, 12:37
UpTo11 ha scritto:trevanian54 ha scritto:Non ce n'è per nessuno: Teleportation Tweak
Notevole!
Un barlume di vergogna, accompagnato da un'enorme coscienza sporca ??
- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
Re: Perle audiofile
16/1/2021, 00:24
secondo me c’è del genio... se un pirla gli da 30$ per farsi fare un lavoretto a 10000 miglia di distanza poi, per quei soli 30$, non gli pianta un casino... si vergogna e basta
tutto sta nel vedere quanti pirla esistono e se gli danno ragionevole introito... io sono possibilista
- trevanian54mela
Re: Perle audiofile
16/1/2021, 12:29
Pochi dubbi che sia un genio, Baste scorrere il suo curriculum, a partire dalla tesi di laurea:
"Preliminary design of low-thrust engine for interplanetary travel utilizing momentum transfer mechanisms in highly magnetic metal crystal bombarded by high-energy ions."
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
16/1/2021, 14:40
trevanian54 ha scritto:Pochi dubbi che sia un genio, Baste scorrere il suo curriculum, a partire dalla tesi di laurea:
Nel settore delle str..., ehm, delle pseudoscienze si definisce genericamente "Woo":
Woo, chiamato anche woo-woo, è un termine per spiegazioni pseudoscientifiche che condividono alcune caratteristiche comuni, spesso troppo belle per essere vere (oltre ad essere non scientifiche). Il termine è comune tra gli scrittori scettici. Woo è inteso specificamente come vestirsi degli ornamenti della scienza (ma non della sostanza) mentre coinvolge concetti non scientifici, come prove aneddotiche e parole dal suono scientifico.
Woo di solito non è la descrizione di un effetto, ma la spiegazione del motivo per cui si verifica l'effetto. Ad esempio: "L'omeopatia è efficace (anche quando nessuna molecola del principio attivo rimane nel prodotto finale) perché la soluzione conserva un ricordo del soluto." - la spiegazione di questi risultati, ad es. memoria dell'acqua, è woo.
Woo è usato per abbagliare o distrarre un pubblico da una spiegazione reale o per scoraggiare le persone dall'entrare più a fondo nell'argomento per trovare una spiegazione più realistica. Non puoi fare soldi se nessuno compra le tue stronzate. (un "woo" che ha zero clienti paganti equivale alla più comune merda.)
Nonostante il nome terribile, è diventato un termine abbastanza popolare all'interno del movimento scettico, probabilmente perché è divertente da dire.
Dall'applicazione del woo alle diverse discipline derivano le varianti, come ad esempio il woo quantistico e indovinate un po', il woo audio (da non confondere con l'omonima azienda).
In altre parole, finché ci saranno polli, ci saranno anche volpi.
- Proteonespola
Re: Perle audiofile
16/1/2021, 15:31
UpTo11 ha scritto:...In altre parole, finché ci saranno polli, ci saranno anche volpi.
Re: Perle audiofile
16/1/2021, 16:36
Sono andato al link woo audio, fantastico.UpTo11 ha scritto:trevanian54 ha scritto:Pochi dubbi che sia un genio, Baste scorrere il suo curriculum, a partire dalla tesi di laurea:
Nel settore delle str..., ehm, delle pseudoscienze si definisce genericamente "Woo":In altre parole, finché ci saranno polli, ci saranno anche volpi.
Re: Perle audiofile
23/1/2021, 09:21
Re: Perle audiofile
23/1/2021, 10:35
Oddio, all''inizio ho pensato fosse una pattumiera.
- freakmela
Data d'iscrizione : 07.07.17
Re: Perle audiofile
23/1/2021, 11:13
infatti quella della foto è solo la fase iniziale, il tutto va poi riempito con rifiuti vari per incrementarne l'effetto a dismisurabandAlex ha scritto:Oddio, all''inizio ho pensato fosse una pattumiera.
Re: Perle audiofile
23/1/2021, 11:19
Io immagino un guasto con sfiammata. E
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
23/1/2021, 11:26
A quel punto meglio infilare dei bei telai per arnie e metterlo al sole. Magari non suonerà meglio, ma a fine stagione un kilo di miele lo dovrebbe produrre. E nelle recensioni potra dare sfogo a tutte le sue frustrazioni dicendo di quanto si sia addolcito il suono, senza che nessuno possa contraddirlo.
Re: Perle audiofile
3/3/2021, 09:51
Oggi ho scoperto la distorsione della memoria, pensavo fosse prerogativa solo degli esseri umani, ma non è così, ne sono affetti anche gli apparati audio, più precisamente pre e finali di potenza.
Scopritori di tale devianza sono stati cugini francesi della Lavardin.
Qui qualche indicazione informazione un pò poco tecnica e come al solito fumosa.
Se qualcuno ha capito di che si tratta ben venga ad una spiegazione.
Re: Perle audiofile
3/3/2021, 11:06
password ha scritto:Oggi ho scoperto la distorsione della memoria, pensavo fosse prerogativa solo degli esseri umani, ma non è così, ne sono affetti anche gli apparati audio, più precisamente pre e finali di potenza.
Naturalmente non esiste alcun "effetto memoria" nei semiconduttori, altrimenti se ne sarebbero accorti gli scienziati che lavoravano coi semiconduttori negli anni '40 del secolo scorso. Se invece esiste tale effetto, allora vuol dire che si tratta di una scoperta eccezionale che rivoluzionerebbe il mercato delle memorie per computer (ad esempio). Non mi sembra che colossi come Samsung o IBM stiano producendo nuovi tipi di memorie che si basano sull'"effetto memoria dei semiconduttori". Di semplici transistor, poi.
Pensa un po', invece oggi per le memorie RAM dinamiche abbiamo bisogno di condensatori all'interno dei chip, alla faccia dell'effetto memoria dei transistor...
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
Re: Perle audiofile
27/3/2021, 00:47
C'è qualche genio incompreso pure in Giappone? Pare di si, leggete le mirabolanti promesse di Supercazzola-San :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=it&u=http://www.mics.ne.jp/~cdorya/MinorityClean/
Re: Perle audiofile
27/3/2021, 16:54
In effetti pure questi non scherzano. Evidentemente conoscono i loro polli.scarecrow ha scritto:C'è qualche genio incompreso pure in Giappone? Pare di si, leggete le mirabolanti promesse di Supercazzola-San :
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
29/3/2021, 18:04
MinorityClean per AudioMinor...ati....
