Perle audiofile - Pagina 12 Empty Re: Perle audiofile
22/2/2020, 15:43
@password ha scritto:Mi servirebbe un music server, che pensate?Questo
Non sono i 24000 che spaventano, ma i 2000€ extra per avere l’uscita aes/ebu.... no
22/2/2020, 15:55
Più o meno quello che fa un Raspberry.
Però ha le ram custom: ma si può essere più boccaloni di così andando dietro a idiozie simili.
22/2/2020, 15:59
C'è anche il video da YouPorn.
Qui
22/2/2020, 18:50
E pure l'SPDIF è opzionale, al modico costo di 2500 euro. essen
23/2/2020, 06:46
Quindi se le voglio entrambe, 4500€€, no dai,  bleh
Data d'iscrizione : 27.03.18
24/2/2020, 21:40
@scarecrow ha scritto:....Che poi altro non è che un pc "ben carrozzato" avvolto da una confezione di lusso, prezzo base 24000 euro.....mah......
ESATTO !!!! Bravissimo Scarecrow, ottima sintesi.
Giusto un paio di considerazioni:
Certo che pesa 42 Kg....   Solo quel cabinet ne peserà 41 !!!!!!
Però... devo ammettere che quel sistema di raffredamento passivo con gli heatpipe che trasportano il calore delle cpu direttamente a quel mastodontico dissipatore è veramente fico !!!
Peccato però che tutto quello sbattimento per quel raffreddamento passivo viene poi vanificato dal fatto che nelle due card Hyper M.2 che contengono gli ssd ci siano le ventoline di raffreddamento analoghe a quelle delle schede video che generano rumore e ronzio.
MA SOPRATUTTO: peccato che non credo che sia utile in alcun modo avere un dual Xeon con 20 core e 48 Gb di Ram per fare streaming audio !!!!!!
IDIOZIA TOTALE !!!!!!!!
AMPLI CUFFIE AF-N
PREAMPLIFICATORE NAD 1240 (mod op a discreti)
DIFFUSORI POLK AUDIO RTI-A7
DAC USB BERESFORD CAIMAN (mod op a discreti)
LETTORE CD SONY CDP-227 ESD (doppio TDA1541A-R1)
scarecrow
scarecrow
Data d'iscrizione : 27.04.17
24/2/2020, 22:20
Io non posso più scrivere che chi acquisterebbe o ha un determinato prodotto è un fesso, poi Alex mi banna :D
Comunque tornando al prodotto idiota, anche la parte software è risibile, la versione di win10 adottata è la LTSC, che ha tra le prerogative quella di essere più leggera rispetto alle versioni pro, enterprise, ecc.
Giusto, a livello HW è una macchina entry level, che saranno mai Xeon e 48gb di Ram.
25/2/2020, 10:15
@scarecrow ha scritto:Io non posso più scrivere che chi acquisterebbe o ha un determinato prodotto è un fesso, poi Alex mi banna :D
Noi segnaliamo, osserviamo, e riportiamo qui le migliori perle dell'audiologia, si menziona il peccato e non il peccatore.  grande sorriso
Io credo che la scelta del sistema operativo sia stata fatta in base ad un concetto minimalista, che prevede l'esclusione di tutte quelle parti (in questo caso software) che non sono necessarie, in modo da escludere ogni minima interferenza. L'altro concetto è quello della forza bruta (di solito riguarda l'hardware), del tipo: se è sufficiente un condensatore, io ce ne metto due, anzi quattro. Se è sufficiente un toroidale da 30 VA, io ce ne metto uno da 100 VA, anzi ce ne metto due, così non sbaglio di sicuro.
Poi c'è il colpo d'occhio da soddisfare. E allora vai giù di pareti divisorie di alluminio, acciaio, per neutralizzare qualsiasi tipo di inquinamento elettromagnetico tra le parti. Lo so benissimo che non servono assolutamente a niente (l'alluminio non scherma i disturbi magnetici, per i quali è necessario il mu-metal, mentre le pareti di rame vanno benissimo per la radiofrequenza, ma i circuiti devono essere inglobati interamente, e non è affatto così, altrimenti non si vedrebbe niente, e si annullerebbe il vantaggio del colpo d'occhio).
Quindi, faccio pagare 24000 euro, il mu metal col cazzo che lo metto perchè costa troppo ed è impossibile da lavorare, nel contempo faccio tantissima scena con del volgare alluminio o al massimo con un po' di rame. Altro che idiota, questo apparecchio è il frutto di un genio, un genio dell'illusionismo audiofilo.
MODERATORE
MODERATORE
29/2/2020, 15:16
Il pc da 24000 è molto bello, ma questo alimentatore per raspberry non ha niente da invidiare cool
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/audiophonics-lpsu25-linear-regulated-low-noise-power-supply-usb-220v-to-5v-2a-25va-p-11364.html
Gustatevi la descrizione
freak
freak
Data d'iscrizione : 07.07.17
29/2/2020, 16:59
e che volete per 89 € ?
scarecrow
scarecrow
29/2/2020, 17:55
Da un gruppo di Audiofili molto svegli su Facebook.
1/3/2020, 00:52
@freak ha scritto:e che volete per 89 € ?
Una descrizione più credibile? grande sorriso
Faccio fatica a pensare ad un alimentatore "audiophile", persino quando si trova dentro un apparato da migliaia di euro, figuriamoci se sta dentro una scatoletta fatta per alimentare la qualunque.
trevanian54
trevanian54
Data d'iscrizione : 30.10.13
6/3/2020, 07:43
http://www.machinadynamica.com/machina42.htm
"I segnali orari catturati sulla registrazione quando è stata effettuata non sono sincronizzati con i segnali orari quando viene riprodotta la registrazione. Quei segnali del tempo passato vengono riprodotti attraverso i diffusori insieme alle informazioni acustiche e si intrecciano, integrati con i segnali del tempo presente che l'ascoltatore utilizza per sequenziare suoni e immagini nella sequenza temporale. I segnali del tempo alieno del passato sono percepiti inconsciamente dall'ascoltatore come una minaccia, producendo paura, ansia e confusione: la risposta di lotta o fuga ereditata dai suoi antenati preistorici. Quella paura, ansia e confusione riducono o distorcono l'udito e l'acuità visiva dell'ascoltatore. Clever Little Clock contrasta la minaccia percepita prodotta dai segnali del tempo passato, migliorando l'acuità dell'udito e della visione ascoltando districando, disintegrando i segnali del tempo passato dai segnali del tempo presente nel suo subconscio"
P.S. - Fonte altro Forum, traduzione inclusa.
6/3/2020, 08:03
freak
freak
6/3/2020, 08:40
sarei interessato, qualcuno sa se c'è un distributore italiano ?
6/3/2020, 09:02
“I segnali del tempo alieno del passato sono percepiti inconsciamente dall'ascoltatore come una minaccia, producendo paura, ansia e confusione: la risposta di lotta o fuga ereditata dai suoi antenati preistorici.”
Io continuo a chiedermi questa gente dove trova il coraggio di scrivere cose simili !!!!
Ma la cosa più preoccupante, è che sicuramente poi ci sarà qualcuno subito pronto a pontificare con frasi tipo:
“Ho sentito oggi per la prima volta dei dettagli presenti in registrazioni che conosco da anni....” ecc. ecc......
BAAASTAAAAA !!!!!!!!
AMPLI CUFFIE AF-N
6/3/2020, 09:32
Direi che questo batte qualsiasi cosa sia stata scritta da quando l'uomo ha inventato la scrittura.
6/3/2020, 09:51
Pensavo ad una deriva ufologica del thread.
Oh, ci sta, eh... Sempre di fenomeni imponderabili si tratta. grande sorriso
m_b
m_b
Data d'iscrizione : 18.11.15
6/3/2020, 09:58
Bisognerebbe iniziare una nuova discussione dal titolo “ audiofilia: il crocevia tra scienza e occultismo” 😂😂😂
Solo che la si riempirebbe velocemente
MODERATORE
MODERATORE
6/3/2020, 10:07
Spero sia la nuova frontiera e ormai attendo nuove perle popcorn ! Sono rimasto affascinato dalla descrizione e dal sito molto molto vintage, ma per 300 più spedizione non può essere hi end no. Attendo una versione più credibile da 10000 e ci faccio un pensiero
6/3/2020, 10:08
@m_b ha scritto:Bisognerebbe iniziare una nuova discussione dal titolo “ audiofilia: il crocevia tra scienza e occultismo” 😂😂😂
Effettivamente... chi non avrebbe una teoria pret a porter e un po' border line da applicare al proprio impianto hi-end?
"Fenomeni misteriosi, eventi soprannaturali e musica celestiale". Roba da un altro mondo.
6/3/2020, 10:51
Probabilmente si tratta di traduzioni prive di controllo che danno luogo ad assurdità involontarie... blink
trevanian54
trevanian54
6/3/2020, 11:41
Possono sembrare teorie elaborate dal Barone di Munchausen in veste audiofila, ma senza immaginazione non si abbattono gli steccati. Siete persone aride.
6/3/2020, 11:43
@trevanian54 ha scritto:Possono sembrare teorie elaborate dal Barone di Munchausen in veste audiofila, ma senza immaginazione non si abbattono gli steccati. Siete persone aride.
Aride, ma con i soldi ancora al sicuro nel portafoglio. grande sorriso
freak
freak
6/3/2020, 11:56
io prima di sparar sentenze vorrei provare l'oggetto in questione, supponiamo che funzioni davvero.........
6/3/2020, 12:00
@freak ha scritto:io prima di sparar sentenze vorrei provare l'oggetto in questione, supponiamo che funzioni davvero.........
Non sappiamo ancora se è un oggetto reale. Potrebbe essere un UFO.
