Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 15:44
@bandAlex ha scritto:
Bisogna sempre prendere con le pinze la risposta in frequenza rilevata sulle cuffie dai 3 kHz in su.
Ci sta...
Ma parliamo di cuffie che condividono lo stesso driver, e che sono state misurate sullo stesso setup, con risultati, nella gamma che ci interessa, piuttosto simili.
Forse la gobba in gamma mediobassa che caratterizza la Amiron, psicoacusticamente rende piu' digeribili certe sboronate in gamma alta?
In effetti io la 1990 l'ho ascoltata solo coi pads analitici, che rendono la cuffia molto piu' flat dalla gamma media in giu', rispetto alla Amiron, molto piu' simile alla 880.
Eppure le due cuffie non sono neanche paragonabili, confrontate una con l'altra nello stesso identico momento, con lo stesso impianto e con gli stessi brani, la DT1990 in certe situazioni era inascoltabile.
Peccato che la Amiron non abbia la stessa granitica gamma bassa della 1990, era uno degli aspetti che piu' mi affascinava in quella cuffia...
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 15:47
@UpTo11 ha scritto:Perché inconcepibile?
Secondo me va fatta una distintinzione tra eventuali limiti/errori di progettazione (es. risonanze mal gestite) e la "firma sonora" della cuffia o del marchio.
Hai ragione, mi sono espresso male. La cuffia nel suo complesso può anche piacere, ma non fa per me. Quello che mi aspettavo (a riguardo del riferimento al costo) era una maggiore estensione in frequenza, non un picco accentuato sugli alti. Sono due cose diverse, e puntavo a quella più indicata - secondo me - per una cuffia di quel livello.
Comunque tutte le beyerdynamic hanno la loro firma, si trova nella parte alta della gamma media. Sempre un pochino indietro rispetto a quanto sarebbe l'apporto neutrale. Uno se ne accorge se fa il cambio al volo con un'altra cuffia di un altro produttore. Allora si capisce dov'è la firma sonora. Ad esempio, tanto per nominare un'altra professionale che conosco bene, la Shure SRH-940 non presenta quella piccola indecisione in gamma medio-alta.
Alla fin fine e a prescindere dal prezzo, il tuning che fa il produttore con feltrini, aggiunta di massa al driver, materiali assorbenti vari, porte, ecc... non è la stessa cosa? Nel caso specifico delle Beyerdynamic quel picco è praticamente una firma, quindi magari è così che i progettisti l'hanno pensata. Ma se a me non sta bene e posso modificarla a mio piacimento e così facilmente che problema c'è?
Assolutamente nessun problema. Ti basta ricordare quello che ho fatto con le audio-technica AD700 e AD900, per cui non sono il tipo da farmi problemi a modificare una cuffia, se ritengo che la cosa possa apportare benefici. Nel caso della DT1990, l'apporto di un tessuto aggiuntivo avrebbe certamente mitigato il picco, ma contemporaneamente avrebbe attenuato anche parte della gamma medio-alta. Si riduce l'apporto totale, ma non si ottiene una linearizzazione in quel punto della risposta. E dico purtroppo, perchè quella cuffia per tutto il resto la ritenevo eccezionale.
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 15:54
@2slow4u ha scritto:Forse la gobba in gamma mediobassa che caratterizza la Amiron, psicoacusticamente rende piu' digeribili certe sboronate in gamma alta?
E' possibilissimo.
L'ho provata anche con gli altri pads, ma era pure peggio, perchè perdeva estensione e precisione nell'headstage.
Eppure le due cuffie (DT880 e DT1990) non sono neanche paragonabili, confrontate una con l'altra nello stesso identico momento, con lo stesso impianto e con gli stessi brani, la DT1990 in certe situazioni era inascoltabile.
Esattamente.
Peccato che la Amiron non abbia la stessa granitica gamma bassa della 1990, era uno degli aspetti che piu' mi affascinava in quella cuffia...![]()
Vero anche questo. Però la Amiron si fa perdonare sotto altri aspetti, difficile da descrivere questa cosa.
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:12
Per chi ha voglia di leggere, qui c'è una bella disamina della DT1990, e una possibile soluzione al picco in gamma alta:
https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-a-i/dt-1990-pro/
A quanto pare, la soluzione sono questi:
https://dekoniaudio.com/product/dekoni-audio-elite-velour-earpad-set-for-beyerdynamic-dt-770-880-990-and-more/
Notare la risposta in VERDE, con gli Elite Velour della Dekoni:
- UpTo11arancia
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:18
Era proprio per la tua "performance decostruttivista" sulle Audio-Technica che l'affermazione mi sembrava strana.
Ora ci siamo
P.S. Quello è il sito della carta igienica
Ora ci siamo
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:25
@UpTo11 ha scritto:Era proprio per la tua "performance decostruttivista" sulle Audio-Technica che l'affermazione mi sembrava strana. Ora ci siamoP.S. Quello è il sito della carta igienica
E propongono pure un filtro da inserire tra ampli e cuffia (qualcosa di simile a quello che feci tanto tempo fa per la Denon D5000, per mitigare i bassi).
- UpTo11arancia
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:34
E pure un ampli DIY con moduli filtro per le varie cuffie, il Kameleon.
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:56
Sarebbe interessante provare con la Amiron...
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 16:58
Io li avevo presi per le Sennheiser vecchia serie 580/600/650 e funzionavano bene...
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 18:05
Hai postato l'immagine sbagliata Alex, quello e' il confronto 1990 vs 990 Pro vs 990 600 ohm.
Il grafico giusto e' questo:
Avevo gia' letto tempo fa, quei pads sembrano fare miracoli in alto (sembra una 880!) ma mi piace meno il fatto che in basso si discostino dagli analitycal.
Certo, avessi ancora la cuffia sarebbero da provare.
Re: Perle audiofile
il 17/2/2020, 18:19
@2slow4u ha scritto:Hai postato l'immagine sbagliata Alex, quello e' il confronto 1990 vs 990 Pro vs 990 600 ohm.![]()
Grazie, corretto!
Avevo gia' letto tempo fa, quei pads sembrano fare miracoli in alto (sembra una 880!) ma mi piace meno il fatto che in basso si discostino dagli analitycal. Certo, avessi ancora la cuffia sarebbero da provare.
A saperlo prima...
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 08:41
Bisogna sempre prendere con le pinze la risposta in frequenza rilevata sulle cuffie dai 3 kHz in su. Spesso l'andamento non coincide con quello che si sente.
Infatti...
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 09:12
Al riguardo, oltre a confermare il felicissimo accoppiamento della SRH-940 con l'AF-N, vorrei precisare che quest'amplificatore ha una caratteristica - che emerge da ascolto attento ed a confronto - peculiare: sembra disinnescare quel fenomeno che vede quella fisiologica arretratezza delle medie frequenze in cuffie dalla marcata estensione in frequenza. E ciò, a parer mio, prescinde dall'omogeneità di tale estensione ed anzi sembra favorire proprio una linearità amabile di quelle cuffie che - come la Amiron e la SRH-940 - non hanno performance memorabili in basso. Con una differenza: mentre (al)la SRH-940 (r)aggiunge una vitalità mai fastidiosa dal medio-alto in su, (al)la Amiron (fa) vive(re) una contraddizione magica tra basse e medie frequenze e medio-alte ed alte, che sembrano illuminare - senza asprezza - le frequenze sottostanti.@bandAlex ha scritto:Comunque tutte le beyerdynamic hanno la loro firma, si trova nella parte alta della gamma media. Sempre un pochino indietro rispetto a quanto sarebbe l'apporto neutrale. Uno se ne accorge se fa il cambio al volo con un'altra cuffia di un altro produttore. Allora si capisce dov'è la firma sonora. Ad esempio, tanto per nominare un'altra professionale che conosco bene, la Shure SRH-940 non presenta quella piccola indecisione in gamma medio-alta.
Insomma, sembra che della neutralità l'AF-N prenda la parte migliore, contribuendo alle migliori performance di cuffie - seppur non cliniche di loro - caratterizzate da una certa linearità e capacità introspettive.
Vediamo cosa ci riserverà la V4 dell'AF-N...
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 11:07
Credo che sposterò i post inerenti argomenti specifici (e poco aderenti alle perle audiofile) nelle sezioni pertinenti. Se non trovate più quello che avete scritto qui, non allarmatevi, vuol dire che è stato spostato nella sezione giusta.
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 11:52
@bandAlex ha scritto:Credo che sposterò i post inerenti argomenti specifici (e poco aderenti alle perle audiofile) nelle sezioni pertinenti. Se non trovate più quello che avete scritto qui, non allarmatevi, vuol dire che è stato spostato nella sezione giusta.
Niente, ci rinuncio. Impossibile dividere l'argomento, troppi intrecci, poi succede che dalla divisione alcuni post non hanno più senso.
Ok, ora però ritorniamo in topic. Qui vogliamo solo le perle, le migliori perle dell'oceano hi-end.
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 12:57
@bandAlex ha scritto:@bandAlex ha scritto:Credo che sposterò i post inerenti argomenti specifici (e poco aderenti alle perle audiofile) nelle sezioni pertinenti. Se non trovate più quello che avete scritto qui, non allarmatevi, vuol dire che è stato spostato nella sezione giusta.
Ok, ora però ritorniamo in topic. Qui vogliamo solo le perle, le migliori perle dell'oceano hi-end.![]()
Hai ragione... e ci ho pure pensato prima di scrivere ma... era maggiore l'urgenza di comunicare certe cose, una volta che si è presentata l'occasione... ma rimaniamo in topic!
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 14:36
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 16:05
Io, avendo in passato lavorato per 12 anni in un "importante" negozio di hi-fi, le perle idiofile me le dovevo sorbire quotidianamente, e la cosa peggiore e' che il piu' delle volte dovevo stare (entro i miei limiti) al gioco, pena la perdita del cliente.
Forse sono queste esperienze che mi hanno reso un filino intollerante, chissa'...
Ho visto (e sentito) cose che voi umani...
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 16:18
Guardate, ho vergogna a postarlo ma ho visto una ciabatta di alimentazione in alluminio, tornito dal pieno (!), con connettori esoterici (altro che banali frutti!) e... con le punte!
Giuro che non volevo crederci...
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 18:08
@Dirty Harry ha scritto:Guardate, ho vergogna a postarlo ma ho visto una ciabatta di alimentazione in alluminio, tornito dal pieno (!), con connettori esoterici (altro che banali frutti!) e... con le punte!
- trevanian54mela
Data d'iscrizione : 30.10.13
Re: Perle audiofile
il 18/2/2020, 21:30
Cavo alimentazione Lab Audio Technology Rossini AC | |
Un cavo giusto ma severo |
Re: Perle audiofile
il 22/2/2020, 09:07
Mi servirebbe un music server, che pensate?Questo
Re: Perle audiofile
il 22/2/2020, 11:50
@trevanian54 ha scritto:I due aggettivi sintetizzano l'esito del test, sorge il dubbio che si riferiscano anche al prezzo (€ 1.240).
Ussignur... ho letto solo adesso: "cavo giusto ma severo".
Ah ah ah ah !
Re: Perle audiofile
il 22/2/2020, 11:51
@password ha scritto:Mi servirebbe un music server, che pensate?Questo
Cioè, spiegami, più di ventimila euro per sentire musica da Tidal e Qobuz? Magari pure compressa, smozzicata, per guadagnare banda?
- scarecrowmela
Data d'iscrizione : 27.04.17
Re: Perle audiofile
il 22/2/2020, 14:41
....Che poi altro non è che un pc "ben carrozzato" avvolto da una confezione di lusso, prezzo base 24000 euro.....mah......
Re: Perle audiofile
il 22/2/2020, 15:43
Non sono i 24000 che spaventano, ma i 2000€ extra per avere l’uscita aes/ebu....@password ha scritto:Mi servirebbe un music server, che pensate?Questo
