AF-6: misure
+2
6 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 18:36
Un p'ò di foto che illustra anche la "modifica per stabilizzare OFFSET).
I cablaggi di segnale li ho realizzati purtroppo con cavetto RG 179 silver 75 ohm, dico purtroppo perché è un cavo "acciaioso" come una molla, scarsamente malleabile e delicato, non puoi fargli fare le curve che vorresti, e si rompe solo a toccarlo. Pero ha una capacità bassissima 50-60 pf metro contro i oltre 180 pf dei soliti tasker da 50 ohm.
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 18:56
flibix ha scritto:Un p'ò di foto che illustra anche la "modifica per stabilizzare OFFSET).
Una copia cinese dell'AF-6!!!!!!
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 19:22
A parte gli scherzi, mi sembra un'ottima realizzazione.
Ma anche le manopole sono custom? Incredibile come sia quasi identico all'"originale"...
Complimenti!
Complimenti!
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 19:31
Per Alex:
Riesci a vedere il "cappuccio" sui FET ed il relativo collegamento a massa per evitare che si carichi elettrostaticamente.
Pensi che sia l'origine del problema?
Io non credo, in quanto attorno non ci sono componenti o piste dell'altro canale per potersi accoppiare.
Avevo pensato ad R43 e R54 che di fatto si trovano in parallelo e che potessero condividere parte delle correnti dei segnali in ingresso: ho provato a cortocicuitarle ma senza risultato.
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 19:53
L'idea di realizzare un AF-6 simile alla tua realizzazione mi è venuta quando su un sito ho trovato delle manopole molto simili, se non le stese a quelle da te usate: in alluminio e per pochi soldi.bandAlex ha scritto:
Quindi mi sono disegnato in scala 1:1 un pannello simile su carta millimetrata e lo ho portato al solito artigiano incisore di targhe e timbri sotto casa, il quale con le sue fresette a controllo numerico me lo ha realizzato scritte comprese, ad un prezzo anche modico rispetto ai soliti noti.
Sono contento che ti piaccia.
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 22:30
flibix ha scritto:Per Alex:
Pensi che sia l'origine del problema? Io non credo, in quanto attorno non ci sono componenti o piste dell'altro canale per potersi accoppiare.
Neanche io credo possa essere un problema, ma puoi fare una prova, scollegando temporaneamente il filo e vedere se cambia qualcosa nella misura.
Le due R43 e R54 servono a mitigare eventuali correnti di ground-loop, di fatto dovrebbero rappresentare una separazione tra la massa di segnale e il resto dell'amplificatore. Il loro effetto è minimo, e potrebbero benissimo essere cortocircuitate. In tal caso, conviene eliminarne una e lasciare il ponticello solo sull'altra, in modo da non creare un anello di massa, che per quanto piccolo può generare disturbi.
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 22:35
flibix ha scritto:L'idea di realizzare un AF-6 simile alla tua realizzazione mi è venuta quando su un sito ho trovato delle manopole molto simili, se non le stese a quelle da te usate: in alluminio e per pochi soldi.bandAlex ha scritto:
Mi piace molto, e rimango ammirato dal lavoro svolto.
Re: AF-6: misure
12/4/2016, 23:20
Penso che smonterò la piastra, per testarla stand-alone. magari mi darai delle dritte su cosa verificare.
AF-6 suona troppo bene per non pretendere il massimo anche su quei parametri.
Non vorrei rinunciare neanche all'OFFSET quasi inchiodato
Comunque almeno ho la certezza (visto le prove da te fatte) che non ci sono problemi di LAYOUT piste. Quindi devo solo cercare dove posso aver fatto la Cavolata.
Re: AF-6: misure
14/4/2016, 16:53
X Alex.
Non ho ancora smontato la scheda x analisi, sarà l'utlima "razio" visto il lavoro necessario per riatrezzare il tutto.
Però ricontrollando, misurando, ipotizzando....pensavo di aver scoperto l'ighippo! :
Mi tovavo il segnale interferente del Dx sul connetore J4 del canale Sx (anche bello alto ). Questo però senza il connettore del pot. SX inserito. inserendo il connettore, quindi caricando l'ingresso il segn. interferente si confonde con il rumore.
Da dove arrivava? (ecco scoperto l'acqua calda)
Il segnale lo pescava/pesca per effetto di prossimità il collegamento sotto la scheda per il collegamento a J11 (IOUTR) per portare il segn. ai Vumetri;visto le impedenze in gioco penso sia normale, infatti caricando l'ingersso con il potenziometro:.... sparisce.
PERO' Questo segnale (interferente del Dx su Sx su J4) mi ricompare di brutto quando il livello di uscita cuffie piuttosto alto: diciamo 6/10 Vpp con una ampiezza non trascurabile di 4/5 mVpp.
In pratica, alimentando solo l'imput Dx, (per elevati livelli di ascolto in cuffia) mi troverei sull' OUT LINE SX parte del segnale dell IMPUT Dx
ORBENE in questa situazione di Test, spostando la sonda oscilloscopio sulla linea di massa del segnale (massa del pot. oppure R42/R43) : me la trovo a livello "Alto" ossia con la presenza del segnale DX bello pulito sempre 4/5 mVpp, la massa chassis si trova a "0V"
Non so so se hai capito bene coso ho fatto da questa mia eposizione caotica, ma era work in progress.
Cosa ne pensi? la prossima mossa devo cercare di cortociquitare R 54 o R53 se le trovo e senza smontare tutto.
Re: AF-6: misure
14/4/2016, 17:17
flibix ha scritto:X Alex.
Allora, credo che la tua esposizione evidenzi due fenomeni: il primo, è un leggero accoppiamento capacitivo determinato dai due fili sotto la board per il collegamento del segnale al connettore dei VU meter (per essere chiari, questo); tale accoppiamento è però del tutto trascurabile (e infatti nel mio esemplare la separazione è sui -100 dB).
Il secondo fenomeno invece sembrerebbe essere causato da R43 e R54, che di fatto si trovano in parallelo tra di loro e separano la massa di segnale della zona pre da quella del resto dell'amplificatore. Tale parallelo vale 5 ohm, che è un valore abbastanza basso da non provocare modulazioni eccessive del riferimento di massa della zona pre. Il condizionale è d'obbligo, perchè tutto dipende dalla corrente che circola in questa resistenza da 5 ohm. Maggiore è la corrente e più alta sarà la caduta di tensione, e quindi si giustifica perfettamente il fatto che il fenomeno sia rilevabile solo per swing abbastanza alti sull'uscita cuffia (a cui corrispondono swing più alti all'ingresso dell'ampli).
Credo che la cosa migliore sia proprio quella di cortocircuitare R43 (o R54). L'altra resistenza può rimanere al suo posto (o essere tolta). Fatto ciò, rifare la misura per controllo.
Re: AF-6: misure
15/4/2016, 22:54
Fatto:
Ci sono miglioramenti ma non eclatanti, chiaramente è sparita la modulazione della linea di massa segnale.
Il segnale interferente da 12mVp passa a circa 9mVp la separazione quindi è di 54,8 dB
All'ascolto non sembra cambiare niente, solo forse un p'ò più rumoroso in Hi Gain un canale; comunque è presente ancora il segnale Dx su J4.
Fatto questo, ho provato a sostituire il potenziometro del volume titolare, che è un ALPS da 50K con un altro da 10K con un collegamento volante.
E' cambiato tutto!!!
Il segnale interferente è sceso a 3-4 mVp quindi la separazione è balzata a 61.9 dB
Il segnale Dx su J4 si confonde con il rumore non misurabile.
Un risultato buono in effetti me lo aspettavo, perché in effetti ho abassato l'impedenza del circuito di parecchio, per cui eventuali pescaggi di segnali che girano in zona dovevano diminuire,però non così bene.
La vera sorpresa è stato riscontrare un sensibile mutamento "sonico" dell'AF-6 con un potenziometro da 10 K anziché da 50K.
Ossia il basso mi si è apparentemente asciugato un poco, con ancora una più netta sensazione di controllo su tutto lo spettro. Il che ha fatto ancora più godere la mia HE 400i.
Altra sorpresa è il rumore (humm): totalmente sparito, una tomba, solo un leggerissimo soffio (termico) avvertibile al Max vol, con cuffiette molto sensibili.
Se prima ritenevo AF-6 molto buono, ora è ?!...
Lunga vita All AF-6 e complimenti al progettista.
Re: AF-6: misure
16/4/2016, 01:13
flibix ha scritto:Fatto questo, ho provato a sostituire il potenziometro del volume titolare, che è un ALPS da 50K con un altro da 10K con un collegamento volante.
Quindi un valore molto vicino al mio -63 dB, però con il potenziometro da 50 K. Mi domando se il tuo Alps da 50 K non abbia qualche problema, il che è possibile visto che molti esemplari sono delle brutte copie cinesi.
Infatti. L'impedenza più bassa del potenziometro non può giustificare (almeno non del tutto) questo miglioramento eclatante.
A 'sto punto, proverò anche io il pot da 10 K...
Grazie a te, Flibix.
Re: AF-6: misure
16/4/2016, 15:00
Mha, non credo, anche se fosse cinese, non credo che alla fin fine ci siano molti modi per fare un potenziometro.bandAlex ha scritto:
....Mi domando se il tuo Alps da 50 K non abbia qualche problema, il che è possibile visto che molti esemplari sono delle brutte copie cinesi.
Penso invece che centri molto il mio cablaggio fatto su questo pot.
Infatti ho voluto fare lo sborone mettendoci i connettorini, la basettna etcc. Molto pratico ed ordinato ma, alla fin fine con un sacco di "filetti" che si accostano, si accavallano e non penso sia il massimo per il conseguente cross-talk su un circuito ad alta impedenza.
Poi ho tenuto separate le due masse delle relative sezioni (a ogni sezione la sua massa).
Lo smonterò e proverò ad attaccarci brutalmente i cavi ai reofori come avete fatto voi e morta là.
esattamente come sulla protesi di prova, vedi foto.
