HeadMos, le basi
+13
cydonia84
fradoca
RanocchiO
Rinoma70
17 partecipanti
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
Re: HeadMos, le basi
9/2/2014, 15:13
bandAlex ha scritto:RanocchiO ha scritto:Alex, il problema dei 50Ohm io non lo vedo..
Per erogare quei famosi 2,4W RMS su 50 Ohm si potrebbe aumentare la corrente di bias a 0.26A e per mantere "bassa" la dissipazione dei finali abbassare la tensione di alimentazione da +/-20 a +/-13V.
Di contro l'ampli non sarebbe più così performante con cuffie ad alta impedenza, ma questo è un altro discorso..
Comunque sono d'accordo con te che passare ad uno stadio in push pull porti innumerevoli vantaggi. :)
L.
E' esattamente come scrivi.
Il problema è proprio quello di cercare di rendere il più "universale" possibile l'amplificatore, e gli esempi fatti sono appunto per chiarire questo concetto. E ci siamo limitati solo allo stadio finale... pensa quando parleremo dello stadio di gain...
Saranno gatte da pelare!! Inoltre se per lo stadio di uscita non ti vuoi affidare a coppie complementari ti toccherà anche pensare ad un bell'invertitore di fase :)
Seguo con molto interesse!
L.
9/2/2014, 17:16
E' bello capire perche' quello che fai riesce cosi' bene...
- gfipesca
10/2/2014, 22:03
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
10/2/2014, 23:07
Bello...seguo come sempre con grande attenzione!
Ancora i miei più sinceri complimenti Alex, leggerti è un gran piacere!
Spoiler
Ho avuto la fortuna di ascoltare l'headmos( con su un alps "scattoso" che non sarà figo e ben in vista come quello burson ma almeno non esplode ad ogni aumento del volume ) ma, purtroppo neanche ricordavo come suonava la 500 o tanto meno la he-6(ero senza dac da 15 giorni).
Posso solo dire che di potenza ce n'è in abbondanza, la 500 già ad ore 9-10 aveva un bel volume mentre per mantenere una pari pressione sonora con la he-6 si è circa ad ore 12.
Gran bella scoperta è stata anche l'accoppiata headmos-sennheiser hd650, gran controllo in gamma bassa e...del famoso velo in gamma medio-alta: nessuna traccia devo dire che mi ha fatto un'impressione molto diversa rispetto all'ultima volta, la ricordavo più scura.
Anche con la sennheiser, nonostante i 300ohm, nessun problema, già ad ore 9 cantava alla grande!
Spoiler
16/2/2014, 15:31
Alex ci devi far sapere del finale push pull...come va a finire?
16/2/2014, 21:43
password ha scritto:Alex ci devi far sapere del finale push pull...come va a finire?
Devo finire alcuni test, e poi riparto. Scusate l'attesa.
16/2/2014, 22:34
bandAlex ha scritto:password ha scritto:Alex ci devi far sapere del finale push pull...come va a finire?
18/2/2014, 02:20
(segue)
Nelle puntate precedenti
Ecco i conti: il VHF-MOS lavora con una corrente di riposo di 0.13 A, che su un carico di 50 ohm sviluppano una potenza di 0.6 W RMS, superata la quale va inesorabilmente in clipping. Con la stessa corrente di riposo e uno stadio finale in push pull la potenza erogabile sullo stesso carico è di ben 2.4 W RMS. Potenza quadruplicata.
Con 0.13 A di bias e il push pull possiamo soddisfare la HE-6 (ovvero la cuffia più difficile che c'è in commercio) a qualunque livello sonoro ci piaccia, mantenendo il finale in classe A. Ma se i 0.6 W RMS del VHF-MOS sono sufficienti per un ascolto già abbastanza soddisfacente, è molto probabile che mantenere la classe A fino a 2.4 W RMS sia del tutto inutile. E allora ci si può permettere di regolare il bias leggermente più basso, in modo da far dissipare meno potenza ai finali, e in ultima analisi adottare dei dissipatori più piccoli ed economici.
Prima però di decidere su quale corrente di riposo tarare il finale, è importante capire come essa influenzi le prestazioni relativamente a THD o ad altre forme di non linearità, o all'ascolto. Ovvero se, nell'ambito del funzionamento in classe A, sia preferibile un punto di bias piuttosto che un altro. La risposta è legata al tipo di dispositivo di uscita adottato, ma in generale è valida la regola che più è alta la corrente di riposo, e maggiore è la linearità dello stadio finale. I mosfet non fanno eccezione. Anzi, tale regola è particolarmente vera per i vertical mosfet, ovvero quelli oggi più diffusi, utilizzati per impieghi switching dove la linearità del dispositivo conta poco. In questo tipo di applicazioni infatti i mosfet si trovano sempre in stato off (interdetti) oppure in stato on (in totale conduzione), e quello che conta principalmente è la loro velocità di commutazione e la resistenza offerta al passaggio della corrente quando conducono, che deve essere la più bassa possibile.
Per noi invece sia la velocità di commutazione che la RDS(on) contano poco, mentre invece sono importanti le caratteristiche di trasferimento, quelle di uscita, e la variazione delle capacità parassite con il variare della VGS (ovvero del segnale audio).
Vedremo che per quello che ci serve a noi (ovvero per l'audio) i lateral mosfet sono i dispositivi più promettenti. Nel prossimo post cercheremo di capire il perchè, e vedremo quale corrente di bias è più indicata per il finale dell'Headmos.
(segue)
(segue)
18/2/2014, 08:53
Mi spieghi questo passaggio?bandAlex ha scritto:(segue)
(segue)
Se è un push pull e quindi ogni dispositivo amplifica una semionda o positiva o negativa, come si può dire che il finale è sempre in classe A? Oppure è un classe a AB, ma è in classe A fino alla massima potenza e non commuta mai in B per quel bias di 0.13 A?
18/2/2014, 11:20
Un finale in push pull lavora in classe A fino a quando entrambi i dispositivi (un NPN e un PNP nel caso dei bjt, un canale N e un canale P nel caso dei mosfet) sono in conduzione, cioè fino a che nessuno dei due è interdetto (ovvero "spento"). Quando uno dei due è in interdizione, allora il finale abbandona la classe A e passa in classe AB.
Naturalmente esiste un valore preciso di corrente (nel carico) raggiunto il quale uno dei due dispositivi si spegne. Tale valore, per un push pull, corrisponde al doppio della corrente di bias. Quindi se il bias è impostato su 0.13 A, vuol dire che finché le richieste di segnale non fanno scorrere nel carico una corrente di 0.26 A (di picco) il finale lavora in classe A. Superata quella corrente, passa in classe AB.
Con 0.26 A di picco su 50 ohm si ottengono appunto quei 2.4 W RMS con i quali possiamo soddisfare la HE-6 a qualunque livello sonoro ci piaccia.
18/2/2014, 12:13
Quindi il clipping dei dispositivi è ben al di sopra dei 2,4w e la potenza è limitata solo dagli stadi di alimentazione (shunt?)?
18/2/2014, 12:28
password ha scritto:Quindi il clipping dei dispositivi è ben al di sopra dei 2,4w e la potenza è limitata solo dagli stadi di alimentazione (shunt?)?
Il clipping è determinato dalla tensione di alimentazione, che nel caso dell'Headmos non è di tipo shunt (ma questo non cambierebbe le cose).
18/2/2014, 12:39
E... sì, potrebbe essere ben al di sopra dei 2.4 W RMS.
1/3/2014, 18:23
quindi amplificatori molti potenti su bassi carichi come il master 9 di audio-gd e il dark star di ray samuels(il quale al canjam tra il serio e il faceto mi ha confessato di essere riuscito a bruciare la sua he-6 usando il dark star )
sarebbero fino troppo come potenza erogata sia ad una he-6 che ad una lcd-3?
1/3/2014, 22:47
fradoca ha scritto:quindi amplificatori molti potenti su bassi carichi come il master 9 di audio-gd e il dark star di ray samuels(il quale al canjam tra il serio e il faceto mi ha confessato di essere riuscito a bruciare la sua he-6 usando il dark star ) sarebbero fino troppo come potenza erogata sia ad una he-6 che ad una lcd-3?
Amplificatori molto potenti sono in realtà del tutto inutili, oltre che rischiosi per la cuffia. E questo è valido sia per la HE-6 che per la LCD-3, anche se tra le due c'è parecchia differenza a livello di efficienza e quindi non le metterei insieme nella stessa frase.
Non conosco gli ampli da te citati, mentre so con certezza che per la HE-6 ne basta uno da almeno 1 W RMS su 50 ohm.
Leggo che il Master 9 eroga fino a 9 W (RMS, di picco, musicali, non si sa). Una risposta precisa alla tua domanda potrebbe essere: sì, sono fin troppi per qualunque cuffia, anche la HE-6.
- cydonia84mela
Data d'iscrizione : 02.03.14
20/4/2014, 18:21
Una domanda: l'Headmos sarà solo ed esclusivamente single ended o ci sarà la possibilità di avere entrata e uscita in bilanciato? O magari tutto insieme
20/4/2014, 18:24
Assolutamente e religiosamente single-ended, dall'inizio alla fine.
- cydonia84mela
20/4/2014, 18:26
Peccato, vedendo che il VHF-Mos si poteve costruire in bilanciato, pensavo che anche l'headmos...
Non c'è nessuna speranza?
20/4/2014, 18:30
Il VHF-MOS non prevede alcuna facilitazione per chi vuole un bilanciato, però se si assemblano due schede, nessuno vieta di fare un bilanciato, purchè si colleghino solo sorgenti bilanciate XLR.
Lo stesso sarà valido per l'Headmos, ovviamente.
- cydonia84mela
20/4/2014, 18:42
Ok, grazie per le tue risposte chiarificatrici. Secondo te ci possono essere particolari difficoltà tecniche per assemblare due schede insieme?
Si potranno usare solo sorgenti bilanciate, ma si possono avere contemporaneamente uscite SE e bilanciate?
20/4/2014, 18:43
Uscite SE e bilanciate insieme, sì.
- cydonia84mela
20/4/2014, 18:47
Volevo delle precisazioni riguardo alle difficoltà di assemblaggio di 2 schede, visto che ho l'intenzione di costruirmelo da me DIY e non sono una cima...cydonia84 ha scritto:Secondo te ci possono essere particolari difficoltà tecniche per assemblare due schede insieme?
Grazie della disponibilità
20/4/2014, 18:53
Se si assembla una scheda, non vedo difficoltà a farne due, e anche i collegamenti sono piuttosto semplici.
- cydonia84mela
20/4/2014, 19:00
Ok, grazie. Mi sa che ci sentiremo spesso appena sarà pubblico l'headmos
OT: riguardo al dac ci sono novità?
